hoog brandstof verbruik
Forumindex Forums Modellen Astra hoog brandstof verbruik
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 88)
  • #17227882
    johngsxr
      1 November 2010
      hallo ik ben john en heb een vraagje,
      ik rij een astra g uit 2000 een 1,6 8 klepper. en vraag altijd aan mensen wat hun brandstof verbruik is en ze rijden alemaal zo’n 4a 500 kilometer op een tank en ik kom niet boven de 350 ook al rijd ik niet hard ??? ik wil nu tog wel graag weten hoe dat alemaal kan en hoopte dat jullie een ide hebben
      bij voorbaat dank
      #17752250
      Rob-Epe
        30 August 2005
        Heb dezelfde auto ook met 1.6i 8v… haal makkelijk 650-700km op 1 tank.
        Je hebt geen OPC dus voetje van ‘t gas, snel optrekken kan allemaal maar houd ‘m wel onder de 3000toeren… er boven is alleen maar kabaal maken terwijl je in de volgende versnelling veel meer vaart maakt.
        #17752251
        johngsxr
          1 November 2010
          mmm dat is het hem juist , ik rij gewoon normaal en probeer me ook aan die 3000 touren te houden , nu heb ik ook het probleem dat me temp meter op nul graden blijft staan als ik rij en aleen oploopt als ik stil sta. de touren teller schommelt ook licht bij stationair en soms loopt hij als ik hem net start ruim 2000 stationair en na 5/10 minuten pas weer terug naar normaal , en bij plots gas geven stottert hij heeel soms
          dacht mischien heb dit ook met het brandstof verbruik te maken
          groet john
          #17752252
          koenelsenaar
            30 April 2010
            Temp meter op nul, is je temp sensor motorregeling wel ok?
            #17752253
            Mike16v
              Thermostaat vervangen en zo ook gelijk de temperatuurzender meepakken…
              de thermostaat zal je temperatuurmeterprobleempje oplossen en de zender ook meteen het brandstofverbruik
              #17752254
              johngsxr
                1 November 2010
                ok ik heb vernomen dat als je de termostaat doet, je distributie er ook af moet ?? nu heb ik net een jaar gelden mijn distributie laten doen :(
                ik heb vandaag me motor temperatuur sensor vervangen. bedoelen jullie dat met temperatuur zender ? en kan het mischien ook de lambda zone zijn ???
                #17752255
                KadAstra-EF
                  24 July 2010
                  Yep, Als die kapot is dan slurpt die werkelijk benzine, je ziet dan je Euro’s achter de uitlaat verdampen :D
                  #17752256
                  2000
                    350 km op een tank, zou willen dat ik dat redde :) Afgelopen weekend 2x 200 km gereden, wat resulteerde in 2 x een lege tank :):wors fuck it!!
                    [ontopic]: het kan ook de lambdasonde zijn, dan gaat ie ook erg duur lopen
                    #17752257
                    johngsxr
                      1 November 2010
                      ok bedankt voor de reacties die sensor is dus gedaan van de week ga ik de lambda sone doen ,,,, kan iemand mij aleen vertellen hoe ik die termostaat vervang en of echt die distributie er af moet ?????
                      groetjessss john
                      #17752258
                      b07
                        24 February 2009
                        distrubutieriem ,nokkenasstandwiel en,plastic kapje achter het nokkenasstandwiel moet eraf,zo doe ik het altijd het nokkenasswiel blokkeer ik door een stuk ijzer door het nokkenaswiel tedoen .
                        ik hoor ook wel verhalen dat mensen alleen het plastic kapje wat opzij buigen en ,dan ook bij de thermosstaat kunnen zonder de distrubutie riem los te maken ,die manier is mij nog nooit gelukt .
                        #17752259
                        IMpY
                          18 July 2005
                          zoiets kun je in het vervolg ook beter direct meepakken. Hetzelfde als de waterpomp deze laat je ook niet zitten bij een distributieriem vervangen. Vervang altijd zoiets kleins mee. Kost je amper paar tientjes meer maar je hebt n halfjaar later wel geen problemen ermee in ieder geval. Denk dat als je lambda sonde kapot is dat je ECU ook wel op motorstoring gaat hoor.
                          Dus lees deze eens uit…
                          Groeten Twan
                          #17752260
                          johngsxr
                            1 November 2010
                            ja die distributie heb ik laten doen incl waterpomp nam eigenlijk aan dat ze dan ook die termostaat wel doen ? en een tijdje geleden ging wel die motor storing lamp branden maar uurtje later was hij weer uit . dus het is beter om eerst me auto ff uit te laten lezen als ik het zo hoor voor ik van alles ga vervangen.
                            #17752261
                            johngsxr
                              1 November 2010
                              heb net de garage gebelt en ze hebben niet mijn termostaat gedaan tijdens het vervangen van de distributie :thumbdown been simpel van ze aangezien ik had aangegeven vernieuw alles waar ik gezeur mee kan krijgen . had ook meteen gevraagt voor dat uitlezen en zolang er geen foutmelding is heeft het ook geen zin om uit te lezen . dus tog maar lambda sone .. of gewoon me termostaat laten doen ?????????????
                              #17752262
                              b07
                                24 February 2009
                                een lambdasonde kun je doormeten met de multiemeter om te testen of die nog goed is,als een lambdasonde kapot is of slecht werkt moet je motormanagement lampje gaan branden ,als die nooit heeft geknippert dan denk ik niet dat je lambdasonde kapot is .
                                waarschijnlijk blijft je thermostaat een klein stukje open staan waardoor die niet op temperatuur komt ,dat kan ook het brandstof verbruik verklaren een auto verbruikt meer brandstof als die koud is.
                                als je een 1.6 8v motorcode x1.6szr hebt dan kan je zelf je auto uitlezen.
                                #17752263
                                johngsxr
                                  1 November 2010
                                  dat is idd de motor die ik heb ,,, mijn motor storing heb wel een paar keer gebrand (nu niet meer) …. en hoe kan ik hem dan zelf uitlezen ????
                                  #17752264
                                  b07
                                    24 February 2009
                                    opel astra g uitlezen .
                                    tussen de handrem en , de versnellingspook in zit een vakje voor kleine spullen in te doen wip het plastic kapje met een platte schroevendraaier eruit en, je ziet de stekker zitten ,er zitten 2 rijtjes met gaatjes in deze stekker tel dan het rechter rijtje van onder naar boven en, stop de paperclip in gaatje 3 en, 4.
                                    van boven naar onder is het 5 en, 6
                                    draai nu de sleutel op contact en tel hoevaak je motormanagement lampje gaat branden .
                                    voobeeld
                                    code P0150
                                    10x knipperen
                                    korte pauze
                                    1x knipperen
                                    korte pauze
                                    5x knipperen
                                    korte pauze
                                    10x knipperen
                                    lange pauze
                                    p1600
                                    1x knipperen
                                    korte pauze
                                    6x knipperen
                                    korte pauze
                                    10x knipperen
                                    korte pauze
                                    10x knipperen
                                    lange pauze
                                    iedere storing wordt 3x herhaald voordat de volgende storing wordt gegeven.
                                    #17752265
                                    TheGeneral
                                      21 February 2010
                                      Laat eerst maar de thermostaat of temp sensor vervangen en ga dan weer eens rijden ik ben zelf van mening dat je thermostaat kapot is
                                      #17752266
                                      johngsxr
                                        1 November 2010
                                        temp sensor is nu gedaan ,,,,, aleen had net de opel dealer aan de tel ivm die termostaat en is even 170 euries ,, terwijl hun na aangeven van mij dat ze alles moesten vervangen dat niet hebben gedaan en nu kan ik die distributie er opniew af laten halen goed voor de man uurtjes zijden ze in de werkplaats:fy1
                                        #17752267
                                        TheGeneral
                                          21 February 2010
                                          maar ja als je motor koud blijft doet je kachel het van de winter ook niet je zou natuurlijk ook nog een kartonnetje voor de radiateur kunnen plaatsen maar ja das maar een tijdelijke oplossing
                                          kunnen ze ook niet wat regelen dan bij die dealer als ze niet hebben gedaan wat jij vroeg vind ik dat ze dat toch wel netjes moeten oplossen 170 euro is wel een hoop geld komt natuurlijk ook omdat de thermostaat op een beroerde plek zit
                                          #17752268
                                            Thermosstaat kapot veroorzaakt inderdaad een HOOG brandstofverbruik.
                                            laat de auto is LANG stationair draaien, en kijk dan of de meter WEL omhoog komt.
                                            manac
                                              7 October 2008
                                              Ik heb precies hetzelfde met mijn x16szr.
                                              Als ik lang stilsta of gewoon een paar x voor een stoplicht, loopt de temp gewoon op.
                                              Ook als ik hem stationair laat draaien loopt hij mooi op tot de gewenste temp. en me vin slaat ook gewoon aan, maar als ik ga rijden, daalt de temp naar onder de 80 en soms zelfs naar de 0.
                                              Maar ik haal de 4 tot 500 km op een tank wel!
                                              En ik ben best een pittige rijder, ook al is het een 1.6
                                              #17752270
                                              johngsxr
                                                1 November 2010
                                                warm worden doet hij wel (als ik stil sta ). en me kachel ook, in de winter is het gewoon heet te krijgen in de auto . en nee heb de dealer al gebelt en er is niks te regelen betaal gewoon de volle mep aangegeven of niet ze doen het niet standaart bij de distributie dus de vraag om het te vervangen is niet in de wp terecht gekomen… maar als de kachel het wel doet is de termostaat dan wel of niet stuk
                                                #17752271
                                                johngsxr
                                                  1 November 2010
                                                  en als die niet stuk is waar kan dat absurde brandstof verbruik dan vandaan komen heb even gerekend vandaag en gemidelt is het verbruik 1:8
                                                  #17752272
                                                  koenelsenaar
                                                    30 April 2010
                                                    Distributieriem staat gewoon goed op spanning? Lager in waterpomp ok?
                                                    #17752273
                                                    johngsxr
                                                      1 November 2010
                                                      distributie en waterpomp zijn nu een jaartje oud ! lijkt mij dat het nog wel ok moet zijn … ik heb de auto nu 3 jaar en altijd is het verbruik zo geweest en die temperatuur doet ook altij dal raar . ook na het vervangen van distributie en waterpomp
