Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Hoofdsteunen verwijderen
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 maart 2012om 10:54 door
Anoniem.
27 januari 2012 om 14:56 #17245799
Even een vraagje, hoe verwijder ik de hoofdsteunen van mijn b manta met exklusiv interieur?
In het instructieboekje staat alleen het voorbeeld met de zichtbare houderveer maar dit is niet het geval.Bedankt!
27 januari 2012 om 15:13 #17983538kun je er gewoon uit trekken als t goed is.
27 januari 2012 om 16:07 #17983539Nou nee dat ging niet echt, heb er flink aan gerukt maar hij gaf geen kick
27 januari 2012 om 16:10 #17983540Ze kunnen soms muurvast zitten, oxydatie op de stangen !
27 januari 2012 om 16:16 #17983541
Je krijgt ze er niet uit zonder de rugbekleding er uit te halen, bij al m’n recaro’s was het zo.
Op het groene metalen rugvlak zie je twee metalen pijpjes waar de stangen van je kopsteun in glijden,
die stangen zijn geborgd met een clips zodat ze d’r niet uit kunnen.
Grtjs.27 januari 2012 om 16:34 #17983542“b manta met exklusiv interieur”
Das waar, die hebben Recaro zetels !#In 1986 Opel released the last Manta B model the Exclusive, giving it all of the best in equipment. Recaro seats with red cloth, grey leather like interior and the full bodypack known from the i200 models. This consisted of twin round headlights in a plastic cover, frontspoiler and rear lower spoiler from Irsmcher, sideskirts and the known 3 split rear spoiler of the Manta 400 (producing 80 kg (176 lb) of weight on the rear at 200 km/h). #
27 januari 2012 om 16:54 #17983543Anoniem
1 January 1970Je doet de hoofdsteunen helemaal om hoog. Tussen de 2 chrome poten ervan zie je een sluiting op de hoofdsteun zelf, met beleid kan je deze openmaken zonder ze stuk te maken. Dan klap je de bekleding een beetje naar boven en dan onder het foam voel je aan het uiteinde van ieder chrome pootje een 10er moertje en boutje. 1 ervan draai je los, dan duw je dat losse pootje een beetje naar beneden en dan kan je de hoofdsteun een kwartslag draaien en gewoon helemaal omhoog wegschuiven, dit doe je daarna ook met het overgebleven pootje, gewoon een kwartslag draaien en dan omhoog wegschuiven. Dit klinkt alsof je er een eeuwigheid mee bezig bent, maar in werkelijkheid is dit een karweitje van maar 10 min en hbe je ze bij beide stoelen eruit. Dit doe ik ook altijd als ik de normale hoofdsteun vervang voor die nethoofdsteunen van Ford Capri.
Succs!!!
28 januari 2012 om 11:40 #17983537Ik heb een foto van m’n Manta met Capri-nethoofdsteunen, dus zo hebben ze die d’r in gekregen.
Bij controle vond bleek de bekleding nog nagelnieuw te zijn, interresante tip!10 maart 2012 om 10:54 #17983536Leg de rugleuning volledig plat tot op de achterste zitbank.Probeer nu de hoofdsteun door hevige op en neerwaartse bewegingen er uit te krijgen.Lukt soms al na enkele bewegingen;blijven volhouden.Heb dit al dikwijls geprobeerd met goed resultaat.Veel succes.
