hoofdremcilinder schoonmaken
Forumindex Forums Modellen Manta hoofdremcilinder schoonmaken
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17217559
    mar10manta
      4 July 2004
      is het mogelijk om je hoofdremcilinder schoon te maken, dus geheel uit elkaar te halen en dan weer terug in elkaar als de onderdelen tenminsten nog goed zijn?
      #17616976
      Ghanz
        31 July 2005
        ja dat kan.
        goed opletten hoe het inelkaar zit…
        er zit een borgring op de plek waar de bekrachtiger de hrc bedient,
        deze verwijderen, maar pas op, het zit vaak goed onder spanning gemonteerd!
        zitten er allemaal krassen en strepen in de hrc..dan is deze vaak overleden.
        #17616977
        Jack-omegax3.0xe
          23 September 2007
          zijn revisie setjes voor te krijgen.
          Voor dat je alles in elkaar zet even het cilinderhuis honen dan zijn de krassen er vaak ook al uit.
          Gr jack
          #17616978
          Tomvt
            2 July 2004
            kun je beter een nieuwe kopen kosten 135 euro’s…. voor da geld kun je m niet reviseren
            #17616979
            mantaman19
              16 March 2006
              ik weet ze wel voor 105 netjes van delco splinternieuw
              #17616980
              mar10manta
                4 July 2004
                ik ga een totaal andere proberen, van een senator B incl de bekrachtiger( groter diameter hoofdremcilinder)
                #17616981
                Tomvt
                  2 July 2004
                  past dit er dan zo op? en hoe is de bekrachtiger groter,in de lengte of in de breedte?? Kan nl niet veel breder hebben dan origineel ivm 24v en dus kachelradiateur die er andersom in zit..
                  #17616982
                  Manta 24V
                    8 September 2004
                    origineel gepost door mar10manta
                    Wou net posten, pak er 1 van een bmw ofzo ;)
                    #17616983
                    mar10manta
                      4 July 2004
                      origineel gepost door Manta 24V
                      ja welke dan? alleen hoofdremcilinder of ook de bekrachtiger
                      #17616984
                      Manta 24V
                        8 September 2004
                        Bekrachtiger rekord e, cilinder E30
                        #17616985
                        Tomvt
                          2 July 2004
                          weer de vraag: is de breder als die van de manta??
                          #17616986
                          Freestyler
                            29 January 2006
                            ja ietsje, maar na wat aanpassingen van de duwstang (waar je pedaal dus tegen duwt) past ie er zo in.
                            aanpassingen zijn draad opsnijden en inkorten tot 12 cm geloof ik dat het was (ff zo uit mijn blot hoofd) :hmmz
                            Heb het zelfde gedaan met een booster van een senator A 3.0. Die paste er enkel in na wat ram en beuk werk tegen de carr. Maar remmen dat dat kreng deed :jerryking::thumbup
                            #17616987
                            mar10manta
                              4 July 2004
                              ja makkelijk gezegd, zoek maar eens een bekrachtiger van een E rekord! een hoofdremcilinder van een spuugbak E30 is makkelijker
                              #17616988
                              Freestyler
                                29 January 2006
                                De rekken bij de sloperijen afzoeken. Heb daar de mijne ook vandaan (lag ergens ver onderin verstopt) :thumbup
                                #17616989
                                Tomvt
                                  2 July 2004
                                  hoofdremcilinder van e30 325i is net als manta 20,6 mm, is dus niet groter, wel 2 x zo duur en niet demonteerbaar.
                                  #17616990
                                  mar10manta
                                    4 July 2004
                                    weinig progresie dan als de diameter niet groter is verpomp je ook niet meer olie lijkt mij!
                                    #17616991
                                    mar10manta
                                      4 July 2004
                                      origineel gepost door Freestyler
                                      dit alles met een rembekrachtiger van een monza Aof senator A, hoeveel moet je je binnenscherm naar binnen kloppen?
                                      #17616992
                                      Freestyler
                                        29 January 2006
                                        aardig wat
                                        Zal zo eens kijken of ik er nog een foto van heb
                                        #17616993
                                        Freestyler
                                          29 January 2006
                                          Foto 1:
                                          Foto 2:
                                          Foto 3:
                                          Je ziet, er is aardig wat moeten gebeuren om die erin te krijgen (heb ook de koker eronder moeten indeuken)
                                          Was best wel wat mishandeling voor nodig :o
                                          #17616994
                                          mar10manta
                                            4 July 2004
                                            nou dat ga ik niet doen , zoek wel net zo lang tot ik iets gevonden heb wat daar wel past
                                            #17616995
                                            Freestyler
                                              29 January 2006
                                              beste is zoals ik al zei, sloperijen afgaan en in de schappen zoeken naar een trommel met cilinder van rekord 2.0 van ergens rond 85
                                              Die trommel past er met de zelfde aanpassingen aan de trommel zo in de manta (zonder carr te verbouwen dus) en je hebt een HRC die een kleine 2 mm groter is.
