Homokineten vervangen Corsa b 2000 1.2 16v
Forumindex Forums Modellen Corsa Homokineten vervangen Corsa b 2000 1.2 16v
  • #17259364
    Ivo1976
      19 June 2013
      Hoi,
      Mijn auto maakt een tokkelend/ratelend geluid bij met name het sturen op lage snelheden. Ook bij het wegrijden maakt het nogal geluid. Er zit nog 50% garantie op mijn auto. Morgen gaat hij naar de garage.
      Wat is een schappelijke prijs voor het vervangen van de homokineten aan beide kanten? Dus materiaal + uurloon.
      Alvast dank voor de reacties.
      #18160577
      Ewoud94
        11 April 2013
        Ik heb toen geïnformeerd en ik zou uitkomen tussen de 450 en 550 ;)
        was wel met ABS
        #18160578
        Ivo1976
          19 June 2013
          Hmm. Die van mij is waarschijnlijk zonder ABS. Zou dat veel schelen?
          #18160579
          roger rabbit
            10 December 2009
            De homokineet kan je al voor een tientje of 7 scoren…..
            #18160580
            Ewoud94
              11 April 2013
              Roger rabbit, klopt heb ik namelijk zelf ook gedaan maar vergelijk doe homokineet niet met een GM homokineet
              Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4 Beta
              #18160581
              Ivo1976
                19 June 2013
                Oké dus dat is 140 euro aan materiaal. Zeg 150. Hoeveel uren werk is het om ze erop te leggen?
                #18160582
                Ewoud94
                  11 April 2013
                  Niet zo veel heb het in 2 uurtjes gedaan
                  #18160583
                  robert_corsa
                    16 May 2009
                    voor 134 had ik mijne laten vervangen voor een orgineel.
                    #18160584
                    Ewoud94
                      11 April 2013
                      Is knap als ze al minimaal 160 inkoop zijn
                      #18160585
                      robert_corsa
                        16 May 2009
                        kan de rekening enzo nog wel opzoeken hoor.
                        onderdeel kwam gewoon van de dealer af.
                        montage was bij een universele garage. dacht een half uur loon.
                        was rechtvoor. de gunstige kant.
                        #18160586
                        Fearless
                          9 January 2005
                          Zullen ze eerder een stel assen van de sloop in steken. En dat is prima zolang ze maar stil zijn
                          #18160587
                            Als je assen op de sloop haalt, haal die van een 1.4 (ook 16V) 1.6 of diesel, deze hebben minder te lijden door grotere draaicirkel.
                            Ik vervang deze Asjes van die 1200 16kleppers ook altijd door sloop exemplaren, voor 4 tientjes was ik eigenaar van 2 Prima asjes..
                            rick dijkhuizen
                              20 November 2014
                              Wim v6
                              ik heb waarschijnlijk het zelfde probleem als ivo, het beteft een corsa C uit 2002.
                              weet u misschien waar ik in de omgeving van den haag ( woon zelf in scheveningen) terecht kan.
                              een betrouwbaar iemand voor een normale prijs, dat is tegenwordig nog een hele zoektocht.
                              bvd
                              met vriendelijke groet rick.
                              #18160589
                                Wij zelf sleutelen in Berkel en Rodenrijs.
                                Daar zou je best wel eens terecht kunnen voor een Check up en eventuele oplossing.
                                PM bij intresse maar.
