Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Homokineet bakzijde vervangen vraag!
16 november 2013 om 19:31 #17261916
Ik heb speling in de homokineet bakzijde rechts die veroorzaakt af en toe gebonk / geratel (eindelijk na een jaar achtergekomen ) dacht eerst de koppeling alles vervangen maar bleef maar ratelen bij ingedrukte koppeling.
Heb ik nu alleen de homokineet nodig of ook een nieuwe aandrijfas als ik aan de aandrijfas voel zit er speling in
nu zie ik op onderdelen lijn een complete aandrijfas voor M32 versnellingsbak uit 2012 (astra J ) ik heb zelf een astra H 2007 diesel past dit ?
en moet ik nog ergens opletten met montage thanks!
16 november 2013 om 20:02 #18192390Anoniem
1 January 1970Heb je een 5 of 6 bak? Als ik het goed heb is de 5 bak een F27 (ofzoiets) em de 6 bak de M32…
Maar jouw ratel, is die er alleen als je de koppeling intrapt, en hij blijft dan ratelen ofzo? En hoe ben je er dan achter gekomen? Vreemd dat monteurs een homokineet speling niet kunnen ontdekken zeg..
16 november 2013 om 20:09 #18192391ik heb een zes bak m32 . het vreemde ervan is dat het geratel is er niet altijd het is bij een bepaalde stand dat ie begint te ratelen misschien een tandje versleten of iets want het geluid is er niet constant. dus bij een bepaalde stand van de aandrijfas in de homokineet begint ie te ratelen dat is de enige verklaring wat ik kan bedenken dat ie niet altijd ratelt
ps had al gereageerd op je topic !
16 november 2013 om 20:16 #18192392Is het ook in een bepaalde versnelling? Aandrijfas is meestal niet Nodig. Maar een knieën bonkt meestal maar ratelt niet. Zou eerder de bak of ABS ring verdeken van een ratel.
16 november 2013 om 20:22 #18192393het is puur met staitionair lopen ik heb net hele bak laten reviseren dus dat is uitgesloten bonken /ratelen het is maar hoe je het wil noemen haha
16 november 2013 om 20:24 #18192394Zonder dat je rijd dus? Heb je tweemaster vliegwiel?
Tweemassa vliegwiel.
16 november 2013 om 20:32 #18192395Yep puur als je stilstaat bv voor een stoplicht begint opeens te bonken / ratelen hoe je het ook wil noemen HERRIE :puke
ja tweemassavlieg 6 maanden geleden vervangen origineel
16 november 2013 om 20:43 #18192396Dan is het niet je homokineet of aandrijfas. Laat je vliegwiel maar eens controleren, of je bak is nogsteeds niet goed. Hebben ze je motorsteunen ook gecontroleerd?
16 november 2013 om 20:47 #18192397ik heb geluid met een monteur ontdekt vanmiddag bepaalde stand ratelt ie en als je de aandrijfas beetje beweegt is het weer weg zet je er wat spanning op begint ie weer te bonken, dus ga hem van de week vervangen even het onderdeel zoeken hou jullie op de hoogte
motor steune ook gecheckt
16 november 2013 om 20:52 #18192398Ben benieuwd, denk toch dat het dan eerder wat met de bAk is.
16 november 2013 om 20:55 #18192399ja je hebt gelijk het is de bak
