Forumindex › Forums › Modellen › Astra › hoi astra g 1.6 8v sz schokt al weer
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 juli 2012om 09:13 door
baboe.
6 juli 2012 om 18:59 #17250296
hoi m,n astra schokt sinds vandaag met optrekken als hij eenmaal rijdt ga et goed maar met tereugschakelen steeds in houden ook bij et optrekken vacuumslangen zijn goed wat zou et kennen zijn ?
6 juli 2012 om 19:32 #18044813Uhh, hoe is je koelvloeistofverbruik? Kunnen bougies zijn, of iets met de aansturing van je bougies, kan je koppakking zijn (beetje vergezocht, maar zie: viewtopic.php?f=5&t=166569)
8 juli 2012 om 18:48 #18044814alle vacuum slangetjes na gekeken koppakking is het niet weet dat wel zeker als hij 1 maal rijdt ga et goed alleen in et bigin houdt hij in 1 2 de versnelling beetje schokken zeg maar
8 juli 2012 om 19:18 #18044815egr klep, zit die erop??
8 juli 2012 om 20:22 #18044816kijk je egr en je gasklephuis eens na ;)
9 juli 2012 om 20:04 #18044817hoi gas klephuis was et niet egr ook niet bougie ook niet kabels + onsteking ook niet alles geprobeert met onderdelen van de vrouw de astra morge maar efe nieuwe benzine filter proberen en de distr b riem efe checken mischien tandtje eerder of later vreemd eerst rijdt hij goed toen niet meer haha en de krukas sensor efe wisselen injector was ook goed en morge efe op de tech zetten wordt vervolgdt gr baboe
10 juli 2012 om 13:15 #18044818hoe is het verbruik? kan ook de lambda sensor wezen of valse lucht…
10 juli 2012 om 16:12 #18044819hoi denk dat het is opgelost schokt niet meer nwe benzine filter er onder gezet en het was goed houden maar so hoop ik gr baboe
10 juli 2012 om 19:16 #18044820en nog steeds goed
20 juli 2012 om 14:26 #18044812naar paar dagen goed zijn te gaan schokt hij weer wie weet er nog wat gr baboe
22 juli 2012 om 11:43 #18044821iemand nog wijze raad op dit probleem ? gr baboe
22 juli 2012 om 13:24 #18044822zat te denken aan de koppeling zou dat kennen ?
27 juli 2012 om 15:14 #18044823weinig info op deze storing moet tog iemand wel wat weten ? op deze storing gr baboe
27 juli 2012 om 15:38 #18044824MAP, LMM als je die hebt?, bougies, bougie kabels, Lambdasonde, Bobine?
Al uitgelezen? daar zou ik mee beginnen
27 juli 2012 om 16:14 #18044825alles al geprobeert had er een zelfde astra bij dus vele onderdelen geprobeert egr ook enigste waar ik aan denk mischien de benzine tank?
had nwe b filter opgedaan was alles weer goed na paar dgn kwam et weer tereug27 juli 2012 om 16:29 #18044826Denk niet dat het de benzine tank is eerlijk gezegd, hoe zit het met de katalysator? is die leeg gehaald of is die gewoon nog in de normale staat?
27 juli 2012 om 16:32 #18044827normale staat als hij 1 maal rijdt schokt er niks ?
27 juli 2012 om 16:37 #18044828wanneer schokt hij dan waar je het over had? en houd hij nog in of doet hij dat niet meer?
27 juli 2012 om 19:19 #18044829ja wel schokt nog steeds als ik in z,n 1 weg rij schokt en hou hij in2 de 3 de 4 de 5 de ook als hij 1 maal rij ga et goed tereug schakelen gaar hij weer schokken zeker met lage toeren
27 juli 2012 om 19:26 #18044830beetje vreemde vraag… rijd je voor je werk in een diesel ???
Heb namelijk soms hetzelfde met mijn G…
28 juli 2012 om 09:13 #18044831dit is een benzine 1.6
