Hoge manta B1??
Forumindex Forums Modellen Manta Hoge manta B1??
  • #17271723
    opelmania
      9 April 2006
      Na een restauratie van een manta B1 van 1976 is er één probleem overgebleven.
      De auto staat voor te hoog op de poten.
      We hebben de assen laten poedercoaten, de veren en dempers vervangen, dus alles is los geweest.
      Daarnaast hebben we een B1 van 1982 ter referentie en de veren en dempers zijn gelijk met die van 1982.
      Heeft iemand een idee waarom de auto voor zo hoog kan staan?
      #18283229
      joop1970
        1 September 2010
        Al een stukje mee gereden? Heb het ook wel is gehad na alles loshalen bij een corsa, na een stuk rijden zakte het een heel stuk in.
        #18283230
        Fearless
          9 January 2005
          Draagarmen onbelast vast gedraaid?
          #18283231
          bart-gsi
            7 July 2012
            heb je nieuwe schokdempers gemonteerd??? kan zijn dat deze ingereden moeten worden… zie je wel vaker.. maar wat is in jouw ogen te hoog??? daar zijn de meningen nogal verschillend over.. misschien dat een foto helpt..
            #18283232
            cruez
              11 July 2006
              Nieuwe veren zijn sowieso al hoger dsn dezelfde oude.
              En dan heb je nog es verschillende types afh van de motor. Zeker dat je de juiste hebt?
              Mvg
              #18283233
                Onzin. Schokbrekers bepalen nooit de hoogte
                Enkel de stugheid….
                De veren kunnen nog wel wat nazakken.
                Bij een manta zitten de veren
                Ook niet om de schokbrekers heen……
                Probeer maar eens als die op z.n wielen staat(desnoods op oprijbokjes of brug)
                De bouten van de draagarmen even te lossen
                Dan zal die waarschijnlijk al iets zakken
                Daarna de boel weer vast draaien.
                Beetje nazakken op de veren doet die ook nog wel….
                #18283234
                Ghanz
                  31 July 2005
                  verkeerde voor veren :jerry king:
                  indd, even draagarmen los en weer vast draaien..
