Hoe zit het nou?? WTF!!
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Hoe zit het nou?? WTF!!
  • #17242592
    Vinci
      3 August 2009
      Ik weet dat er een keer een topic over is geweest maar na bijna een uur zoeken ben ik het zat…
      Die geleiderol bij het oud type XE moest toch met het randje richting het blok, maar nou vind ik weer een afbeelding (en nog wel van Opel EPC) waarbij hij met het randje naar buiten staat!! :wtf
      #17931646
      KiLLaHeRTz
        30 August 2010
        Naar buiten lijkt mij logischer, zo kan ij nooit van de rol aflopen.
        #17931647
        Vinci
          3 August 2009
          Dat kan hij ook niet als hij andersom zit en de kap gemonteerd zit…
          #17931648
          KERNI
            28 August 2004
            Rand altijd aan de kap…..
            Gr.Kerni
            #17931649
            Vinci
              3 August 2009
              Hij zit bij zo veel blokken andersom gemonteerd en volgens mij was er in dat andere onderwerp ook juist gesteld dat hij met de rand naar het blok moet. En dan alleen de spanrol met de rand naar de kap…
              Verwarrend! :wtf
              #17931650
              2000
                En vooral een nieuwe bout voor de rol gebruiken.
                #17931651
                Vinci
                  3 August 2009
                  Ja, maar waar haal je zo’n bout? Tot nu toe weinig succes… De dealer heeft hem niet…
                  #17931652
                  otdh
                    2 March 2010
                    de dealer heeft m wel, of kan m gewoon bestellen
                    zoniet dat heb je gewoon n luie schijt dealer :P
                    gewoon ff duparts bellen, die hebben ze op voorraad
                    #17931653
                    mayhem
                      13 June 2006
                      Dealer heeft ze gewoon.
                      Maar rand naar binnen toch?
                      #17931654
                      otdh
                        2 March 2010
                        ik doe altijd rand naar binnen
                        nog geen problemen mee ondervonden
                        #17931655
                        Vinci
                          3 August 2009
                          Volgens mij gaat het allebei de kanten op wel goed uiteindelijk, want anders zouden er wel overal horror verhalen op het internet staan. Ik rij nu al tijden rond ook met het randje naar binnen en heb er eerst een tijdje mee gereden met het randje naar buiten omdat de vorige eigenaar van het blok dat zo had gemonteerd.
                          Zal zo’n boutje bij Duparts vandaan halen, de Opel dealer hier zegt bij voorbaat volgens mij al dat ze niks meer hebben voor een Kadett…
                          #17931656
                          Klopper
                            19 September 2010
                            Verdienen ze te weinig aan en gaan waarschijnlijk geen moeite doen voor 1 boutje… Bij die lui draait alles om geld…
                            #17931657
                            Vinci
                              3 August 2009
                              Hah, okay… :hmmz Nou dan moet ik Niels DHZ Twente maar eens bellen ofzo. Die heeft als het goed is toch nog wat rubbers voor mijn achter vering klaar liggen voor me.
                              #17931658
                              sw16v
                                hoe onlogisch toch ook, randje zit naar de blok kant gemonteerd…
                                nog onlogischer is…. dat de riem niet eens helemaal aan ligt bij 9vd 10 motoren. is ongeveer 1mm dat de riem niet raakt.
                                andersom gaat volgens mij ook niet lukken, dan steekt de rol een cm uit de richting van de riem….
                                #17931659
                                Vinci
                                  3 August 2009
                                  Mijn idee blijft dat beide richtingen wel werken… Gezien alle tegenstrijdige gegevens en berichten en gebrek aan berichten dat een bepaalde kant op altijd problemen blijkt te geven. En zoals ik al zei heb ik met de rol beide kanten op gereden en hij lag er prima op, geen gekke slijtage aan de riem, geen rubber stof oid. Gewoon flink mee gereden zonder problemen…
                                  En hoe verklaar je overigens de explosie tekening van boven? Dat komt uit EPC! Dus monteurs bij de dealer zullen die rollen ook altijd zo gemonteerd hebben…
                                  #17931660
                                  sw16v
                                    hoe die in EPC zo staat weet ik ook niet.
                                    probeer hem eens op die manier, en monteer de distributie kap dan eens. past deze nog wel?
                                    heb hier al meerdere topics over voorbij zien komen, denk dat die inmiddels al gewist zijn na allerlei forum updates.
                                    anders ff googlen om c20xe umlenk rolle, krijg je wss ook allemaal topics met de vragen ;-)
                                    #17931661
                                    Vinci
                                      3 August 2009
                                      Zoals boven staat, dat heb ik zo uit EPC gekopieerd…
                                      Wat ik al zei, zelfde rol andersom er op past, heb er destijds al met veel vraagtekens naar zitten kijken.
                                      Ja, met googlen kom ik op heel veel foto’s waarbij die de ene keer de ene kant op zit en de andere keer de andere kant.
                                      Ik denk dat ik wel mag concluderen dat het geen barst uitmaakt eigenlijk! :jerry
