Hoe zij knipperlicht vervangen?
Forumindex Forums Modellen Tigra Hoe zij knipperlicht vervangen?
  • #17214143
    svenmiedema
      7 November 2009
      Hoi,
      Ik wil graag het lampje van het zij knipperlicht van mijn Opel Tigra (’95) vervangen.
      Weet iemand hoe dit moet? :o
      Alvast bedankt! ;)
      #17551027
      BlackVec
        13 February 2008
        Als je hem heel wil houden moet volgens mij al heel je zijscherm loshalen…
        #17551028
        svenmiedema
          7 November 2009
          origineel gepost door TigraFreakMenno
          Het moet toch eenvoudiger kunnen dan vanaf de binnenkant?
          Ik wil het glaasje wel graag heel houden..:)
          Kan iemand mij uitleggen hoe dit vast zit?
          #17551029
          Harjan
            17 October 2005
            Ik heb de mijne toen gewoon met een schroevendraaier los geklikt.. Let wel ff op dat jeje lak niet beschadigt:)
            #17551030
            miraltje
              even goedkijken, aan 1 van de zijkanten zit een klein uitsparinkje,hier kun je een scherp voorwerp indrukken en vervolgens het complete knipperlicht uit het zijscherm halen.
              pas wel op dat je de lak niet beschadigd.
              om het lampje te vervangen moet je vervolgens de fitting een kwartslag draaien.
              #17551031
              svenmiedema
                7 November 2009
                Bedankt voor de reacties!
                Het is wel gelukt om het zij knipperlicht los te krijgen, moet helaas wel opzoek naar nieuwe –> haakje helaas afgebroken :cry
                Voor iedereen die nog een zij knipperlicht moet loshalen –> klikhaak zit aan de kant van de deur! king:
                #17551032
                  nieuw per set 7 a 8 euro bij onderdelenboer.
                  kan je gelijk zwarte halen.
                  bart1989
                    20 October 2009
                    met een platte schroevendraaier aan de voorwiel kant onder het kapje schuiven en dan langzaam naar buiten buigen.
                    dan komt hij wat los, maar wel voorzichtig anders breekt inderdaad het haakje af. als de kant los is gekomen waar je de schroevendraaier onder hebt gezet dan kan je hem rustig met je hand eraf halen met geduld en wat kracht zetten is die zo los. heb ze van de week toevallig ook vervangen zwarte kapjes erop en lampjes vervangen voor witte led.
                    gr bart
                    #17551034
                    svenmiedema
                      7 November 2009
                      origineel gepost door wim-v6
                      Ik kan ze alleen maar van €17.50 per set krijgen, waar zijn ze te koop voor €7 a €8 dan?
                      #17551035
                      utregone
                        24 June 2005
                        marktplaats zijn ze vast te vinden
                        #17551036
                        svenmiedema
                          7 November 2009
                          Gevonden!
                          ff op internet zoeken en je hebt ze voor €2.38 p/s nieuw @ Winparts :wors
                          #17551037
                            bijvoorbeeld.
                            Mijn Buurjongen heeft ze nu van zijn vectra-B voor 5 euro een set bij onze onderdelen boer, incl fitting en oranje bolletje.
                            (er moet in de witte en smoke wel een oranje lampje geplaatst worden).
