hoe zet je lpg op injectie systeem c24ne??
Forumindex Forums Techniek Airco, lpg en diesel-vragen hoe zet je lpg op injectie systeem c24ne??
  • #17248342
    sh93
      14 September 2011
      zoals de tittel al zegt,
      hoe zet je lpg op je injectie systeem??
      het betreft:
      c24ne met een 2.0 kop. dus ook 2.0 injectie buis.
      ik wil hem ook op benzine kunnen zetten.
      de kadett heeft eerst ook op gas/ benzine gelopen. dit was met een caburateur op een 2.0.
      dus het meeste heb ik nog onder de kadett hangen.
      wat moet ik aan het injectie systeem aanpassen om hem op gas te laten lopen.??
      van de tank tot de converter heb ik er in leggen.
      met afsluit kleppen er tussen om over te schakelen naar benz. of gas.
      wie kan mij hier mee helpen? wat heb ik nodig om op gas te kunnen reiden met mijn kadettje??
      groet sh93
      #18015461
      Ghanz
        31 July 2005
        vij eenvoudig, je weet het reilen en zijlen met een verdamper al.
        je mengring plaatste je in het verleden op of onder je carb.
        maar nu net na je luchmassameter, of voor de gasklep.
        en tadaa op lpg gestookt.
        denk wel aan het uitschakelen van je brandstofpomp en dergelijke, maar ook dat
        was bij een carb uitvoering ook al het een en ander voor verijst
        #18015462
        sh93
          14 September 2011
          haha dit klinkt lullig….
          wat bedoel je met: het reilen en zijlen met een verdamper.
          morgen zal ik eens even bekijken hoe ik de mengring moet plaatsen.
          deze kan ik gewoon van de caburateur afhalen en op de injectie plaatsen????
          groet sh93
          #18015463
          Ghanz
            31 July 2005
            daar bedoelde ik mee, dat je het functioneren, een aansluiten van een verdamper dus wel kende.
            je mengring van de carb ik meestal anders als die voor op een injectie, dat past niet zo 1 op 1 opelkaar.
            lpgonderdelenshop . nl heeft volgens mij de juiste onderdelen wel.
            #18015464
            sh93
              14 September 2011
              bedankt voor de info! :thumb
              zal gelijk even kijken :D
              groet sh93
              #18015465
              sh93
                14 September 2011
                nog een vraagje.
                kan ik de zelfde converter gebruiken?
                groet sh93
                #18015466
                2000
                  Had dat gezegd, heb zo’n ring liggen die van een 2.0e systeem af komt. :shock:
                  #18015467
                  sh93
                    14 September 2011
                    ooh… shit :(
                    jah das baale..
                    stuur je even pm
                    #18015468
                    Van het Ende Customs
                      1 April 2008
                      Dit even vooraf:
                      staat op het kenteken van de auto waar het inkomt ook dat deze auto ook op lpg loopt?
                      Zo ja, geenprobleem. kun je hobbyen wat je wil
                      Zo niet. Dan moeten alle gasvoerende delen 67-R01 gekeurd zijn en mogen de LPG slangen max. 1 jaar oud zijn.
                      #18015469
                      sh93
                        14 September 2011
                        Het staat al op kenteken vanaf…. iets in 1990
                        Geen probleem
                        Apk heeft de kadett ook
                        #18015470
                          1 April 2008
                          Dan zou ik gewoon een set met R90/E verdamper en mengstuk monteren.
                          #18015471
                          eddepet007
                            11 February 2005
                            lpg idd makkelijk aan te sluiten
                            bij 2.0 systeem
                            kun je gewoon kabel boom behoiuden enkel de +kabel van de acu afkomt (met mannetje en vrouwje plug )
                            die kun je gebruiken als onderbreking legt je hele systeem plat
                            neem aan dat je benz start systeem pakt
                            #18015472
                            sh93
                              14 September 2011
                              Het schakel systeem heb ik allemaal al in de kadett zitten.
                              Wil er alleen nog even het injectie systeem bij op zetten.
                              Ffe via een relais schakelen dacht ik.
                              Verdamper heb ik liggen. Deze heb ik ook gebruikt op de 2.0 met caburateur.
                              Gasmeng stuk heb ik ook liggen. Voor tussen lmm en lucht filter.
                              Moet goedkomen zo dacht ik.
                              Anders hoor ik het graag. Volgende week zaterxdag ga ik er mee beginnen. king:
                              #18015473
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                Tov carberateur ben je benz afsluiter niet nodig
                                Draad wat normaal naar je afsluiter gaat gooi je nu injecktie mee plat en rijden maar
                                #18015474
                                sh93
                                  14 September 2011
                                  okee thanks :thumb
                                  dan draaid als het goed is de pomp ook niet meer?
                                  #18015475
                                  eddepet007
                                    11 February 2005
                                    Klopt idd licht alles mooi plat
                                    En als je kabeltje laat hangen aan de accu kun je als je keer storing hebt met lpg gewoon stekkertje omwisselen dan draait alles weer op benz vervalt gehele lpg
                                    #18015476
                                    sh93
                                      14 September 2011
                                      bij 2.0 systeem
                                      kan ik ook de plus die van het contact afkomt op mijn schakelaar zetten in de auto?
                                      dat als ik hem op gas zet er geen stroon meer op het injectie gebeuren komt?
                                      lijkt mij de beste manier.
