Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Hoe xenon in mistlamp te bouwen in Vectra C
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 november 2013om 12:47 door
lucas1975.
4 september 2009 om 20:55 #17211898
Een vraagje;
kan je makkelijk bij de mistlampen komen om deze te vervangen bij een Vectra C? Ik moet er namelijk xenon inbouwen. Waar moet ik zowaar op letten (bouwtechnisch) Xenonset zelf is geen probleem.
5 september 2009 om 09:12 #17519416waarom wil je in godsnaam xenon in je mistlampen doen????
5 september 2009 om 15:59 #17519417Omdat ik er voor betaald krijg om dat te doen…
5 september 2009 om 16:15 #17519418origineel gepost door Lince
Omdat ik er voor betaald krijg om dat te doen…moet je je niet eerst afvragen of het wel legaal is? Niet dat jij straks een schadeclaim krijgt omdat jij het erin hebt gezet….
5 september 2009 om 17:00 #17519419Anoniem
1 January 1970je kan ze inbouwen en die gene een contract laten teken dat jij niet aansprakelijk bent voor de schade of bekeuring die hij oploopt
5 september 2009 om 19:53 #17519420Qua regels en dergelijke ben ik op de hoogte. Bedankt voor het meedenken. Ik verkoop de xenon zelf; op de factuur zelf, staat nog eens de regels. Dus dat is het probleem niet.
Enige is, mistlamp kan je soms moeilijk bij en wil daarom eerst wat huiswerk doen, voordat ik eraan begin. Dus als iemand het weet. graag info hierover. Anders kruip ik gewoon onder de auto.6 september 2009 om 08:15 #17519421kan wel, alleen heb je dan zo’n speciaal setje nodig waardoor je computer ook een signaal terug krijgt. Als je dat niet zou doen dan krijg je constant een melding dat er ergens een lamp stuk is en dat wil je niet. Setje kost ongeveer 200-250 euro. Ik heb zelf een gewoon aftermarket setje in mijn mistlampen gezet, maar dat is een Vectra B en dit ging zonder problemen en was erg simpel om aan te sluiten.
Succes!
6 september 2009 om 08:32 #17519422Volgens mij snappen jullie de vraag niet….
De vraag is, hoe bij de lampen te komen of wat ik moet doen om bij de lampen te komen.Qua xenonset zelf, is geen probleem.
6 september 2009 om 08:46 #17519423Verander je titel dan ff, of zet erbij Vectra C dan krijg je denk ik meer lezers en experts te pakken king:
Het is maar een idee :thumbup
6 september 2009 om 08:48 #17519424Dank je wel, ik dacht dat mn openingstopic duidelijk genoeg.
Ik ga zo aan de auto beginnen, dus ik laat wel weten hoe het moet :P6 september 2009 om 14:24 #17519425Tis gelukt. In de handleiding stond: Naar de Opel Partner voor vervangen mistlampen, dus wist even niet waarom.
Maar het is vrij simpel;
Auto iets opkrikken, dat je de voorkant wat kan zien.
Daar zit een rond dopje…en lampje zit erachter.Kind kan de was doen.
6 september 2009 om 20:03 #17519426origineel gepost door Lince
Wat voor een set gaat er in Lince?
Wat zijn de totale kosten? Het lijkt mij wel wat.
Doe anders ff een u2uSafe driving Jurgen.
7 september 2009 om 08:21 #17519427je hebt U2U
17 november 2013 om 18:49 #17519429@Lince wrote:
je hebt U2U
Beste Lince,
Ik wil van mijn Vectra GTS ook de mistlampen gaan vervangen voor xenon.
Kan je mij vertellen welk type lampje erin zit?Heb je nog bepaalde hulpstukjes nodig om de lamp erin te klikken?
Bij mij normaal licht moest dat namelijk wel?Ik hoop dat je mij hier een antwoord op wilt geven?
Alvast bedankt voor je genomen moeite.Groeten Berry
17 november 2013 om 19:26 #17519430Hoi Berry,
Gaat of H11 in of H3.
Verder is een xenonset tegenwoordig plug & play.C1 is volgens mij zo ie zo H3, daarna heb je afhankelijk van uitvoering H3 of H11
Mijn opc is H11. Kunt beste ff het service luikje onder de bumper openen, plastic kapje er zo als Lince zegt en dan kan je ’t lampje er uit pakken. Dan weet je het zeker.
Groet jraaf
17 november 2013 om 19:35 #17519428Ok super bedankt voor de snelle reactie.
Lijkt me wel gaaf om die ook nog te vervangen.
Heb dan eerst led dagrijverlichting dan mistlampen in 6000k en normaal licht in6000k.
Nice beeld denk ik.Nogmaals thanks en fijne avond
18 november 2013 om 15:34 #17519431zal er best leuk uit zien, maar richt ze dan niet op een andermans spiegels ;)
koplampen staan meestal goed afgesteld (al heb je nog vaak golfjes IV die verblinden als een idioot), mistlampen eigenlijk bijna nooit.
18 november 2013 om 18:10 #17519432mistlampen staan standaard wel degelijk afgesteld!
als ze niet goed staan, heeft iemand er met zijn fikken aan gedraaid
18 november 2013 om 18:19 #17519433Klopt, kunt je mistlampen prima richten.
Het ontwerp van de reflector is ook zo gemaakt dat ie breed uit straalt. Afstellen gaat bij de vec van midden naar buiten met een lichte hoek omhoog.Xenon er in geeft wel een veel betere verlichting van het wegdek voor je vec king:
Groet jraaf18 november 2013 om 18:33 #17519434Resultaat zou zeker mooi zijn.
Inderdaad moet het wel goed afgesteld zijn vervloek ook de auto’s die aftermarket xenon verkeerd hebben afgesteld.Bedankt voor de reactie.
Groet Berry
18 november 2013 om 20:23 #17519435niks mis met een beetje extra licht idd
Beste Lucas,
Wat voor lampjes heb jij in je stadslicht zitten?Gr berry
19 november 2013 om 12:47 #17519437hoi Berry,
Een aftermarket h7 xenon set van 5000K met morimito balasten, en in de mistlampen een H11 xenon, 4300K
