Hoe Xenon aansluiten? ( de plus en min )
Forumindex Forums Modellen Astra Hoe Xenon aansluiten? ( de plus en min )
18 berichten aan het bekijken - 26 tot 43 (van in totaal 43)
  • #17983155
    DMLB ceo
      27 June 2011
      Thanks Erwin dat ga ik zeker proberen als het er morgen nog in zit.
      Heren super bedankt, ik hou jullie op de hoogte!
      :agent Greetz D’Angelo
      #17983156
      DMLB ceo
        27 June 2011
        Heren Goedemiddag!!
        Ik heb zojuist even geprobeerd me xenon in in te bouwen maar heb nog een paar vragen.
        De twee koperen uiteindes zoals op de foto te zien is passen niet in de stekker van me dimlicht die laat maar zeggen uit de auto komt, ze zijn te breed.
        Kan ik de koperen uiteindes bijvoorbeeld met een kniptang inkorten zodat ze passen?
        Zal ik dus ook een gat in in de rubberen dop moeten maken zodat de dikker stekker die uit de ballast komt daar doorheen kan?
        De plus en de min die ik in de stekker van me dimlicht moet steken zal ik dan toch buiten de rubberen beschermdop van de koplamp moeten hebben aangezien de stekker van dimlicht daar ook buiten zit?
        Hoop dat jullie me nog wat verder kunnen helpen :wors
        en in ieder geval bedankt voor alle hulp for so far!
        Greetz D’Angelo
        #17983157
        Haasje17
          8 September 2009
          Die draadjes trek die nu eens uit dat rubber en pleur die in de vuilnisbak. De stekker die van je auto afkomt past gewoon in de balast zelf. In de rubberendop van de lamp maak je een rond gat let op rond anders scheurt hij verder… en iets kleiner dan de rubber die aan de draad van de xenonlamp hant en die trek je heel vorzichtig erdoro zodat de kap weer dicht is xenonpit stop je waar de huidige lamp zit en draadje laaad je los ergens bungenen in je koplamp die van je orginele verlichting zit toch niet meer aangesloten.
          #17983158
          DMLB ceo
            27 June 2011
            Goedemorrgen,
            Mijn ballast maakt een zoemmend geluid maar de lamp brand wel hoort dit?
            #17983159
              hoog zoemend geluid, ja doen de mijne ook, zeker in de opwarmfase..
              Haasje17
                8 September 2009
                Meestal doen ze dat todat ze goed warm zijn geworden en stoppen ze daarna met zoemen. Kan ook blijvend zijn en eigenlijk ook vrij logisch omdat in het apparaat allemaal spoelen en transistors zitten welke trillen waardoor je dat zoemen hoort.
                #17983161
                Juffer1
                  26 July 2006
                  Denk dat je condensatoren bedoeld aangezien een spoel icm een gelijkspanning direct sluiting geeft…
                  #17983162
                  Dano1.6_8V
                    13 May 2010
                    Mijn balasten hebben dat alleen de eerste keer gedaan!
                    Nu zijn ze gewoon stil.
                    #17983163
                    DMLB ceo
                      27 June 2011
                      Good Morning people
                      Bedankt voor alle antwoorden for so far!!
                      Gister flink aan het kutten geweest met de xenon het was in de middag al een graad onder nul dus ben er even mee gestopt.
                      De platic ring die achter de originele halogeen lamp zit om m op zn plaats te houden moet ook acher de xenon lamp alleen krijg ik de ring zowat niet op zijn plaats als ik de xenon lamp erin heb. Deze lijkt ook veels te dik te zijn, dan bedoel ik de plastice onderkant van me xenon lamp.
                      Kan dit kloppen of probeer ik niet hard genoeg? WAS ijskoud dus me vingers deden het amper meer.
                      #17983164
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Nee hoor als je condensatoren hoort fluiten trillen zijn ze bijna op hun eind.
                        Je hoort het spoeltje..
                        #17983165
                        DMLB ceo
                          27 June 2011
                          Good Morning people
                          #17983166
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Het zou er vrijg gemakkelijk in moeten passen. Anders heb je vermoed ik geen H7 Lampen.
                            #17983130
                            DMLB ceo
                              27 June 2011
                              Oke dat is heel apart!
                              Het lampje wat uit me koplamp komt is H7 en op de doos en Xenon lamp zelf staat het laat maar zeggen ook!
                              Ik ga als het weer het weer toelaat gewoon opnieuw proberen.
                              Stay tuned! king:
                              #17983129
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Zit het limpje wel goed? Er zit een lipje aan dat valt er precies in.
                                #17983167
                                DMLB ceo
                                  27 June 2011
                                  Ja heb daar goed opgelet!
                                  Hoe ik het ook zie is dat het metalen voetje van de halogeen lamp gwn dunner is in materiaal dan de plastice voet van de xenon lamp.
                                  Ga het spoedig weer proberen, heb een warme garage bij het huis van vader waar ik in Alphen woon maar ben doordeweeks altijd in Rotterdam vanwege werk, school en de sportschool. Naja Sportschool, als ik daar tijd voor maak :P
                                  Dus denk van het weekend als het een beetje warmer wordt. Met weer zoals vandaag doe ik liever niets aan de auto heb m vandaag goed gewassen en gewaxt en bevroer toen al.
                                  ik hou jullie op de hoogte king:
                                  Greetz D’Angelo
                                  #17983168
                                  OscaR-16v
                                    29 May 2009
                                    de ring waar jou lamp mee vast zit, hebben 3 lipjes die het lampje stevig op ze plek houd. die lipjes ff beetje ombuigen (voorzichtig, anders breekt je de boel af). dan opnieuw proberen.
                                    #17983169
                                    DMLB ceo
                                      27 June 2011
                                      bedankt voor de tip OscaR-16v
                                      dat zal ik zeker even gaan proberen!
                                      Stay Tuned
                                      #17983170
                                      DMLB ceo
                                        27 June 2011
                                        Heren, super bedankt voor jullie hulp.
                                        Afgelopen weekend de xenon ingebouwd met super resultaat :wub
                                        @Haasje17 bedankt voor de tip om die kabels er tussen uit te laten.
                                        t werkt perfect. Die lipjes kreeg ik niet echt omgebogen dus daar heb ik gwn wat afgeschuurd.
                                        :wors Nogmaals bedankt voor alle hulp :wors
                                        Deze mag gesloten worden! :thumbup :vertag
                                        Greetz D’Angelo king:
