Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Hoe weet ik welke motor ik heb Astra F
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 augustus 2009om 18:50 door
okkie-001.
11 augustus 2009 om 15:55 #17211325
Beste,
Wie kan mij vertellen wat voor een motor ik heb in mijn astra f 5 deurs van 95.
Ik kan dit nergens terugvinden op de papieren.
Het is een 1.4Eens rap op wikipedia gekeken:
Dus ofwel een C14NZ ofwel een C14SE of een X14XE ( X14XE kan het niet zijn denkt het omdat mijn motor geen ecotec plaatje heeft…)C14NZ 1.4 OHC 1.389 cm³ 4-in-lijn 60 pk 103 Nm 1991 – 1996
14NV 1.4 OHC 1.389 cm³ 4-in-lijn 75 pk 110 Nm 1991 – 1992 Carburateur
C14SE 1.4 OHC 1.389 cm³ 4-in-lijn 82 pk 116 Nm 1991 – 1995 Multipoint Injectie
X14XE 1.4 DOHC 1.389 cm³ 4-in-lijn 90 pk 125 Nm 1995 – 1998 Multipoint InjectieHoe vind ik dit?
Bedankt Jeroen
11 augustus 2009 om 16:00 #17510302de C14NZ IS EEN SINGLE POINT INJECTIE het uiterlijk heeft veel weg van een carburateur als je de luchtfilter weg neemt zie je in het midden een injector zitten
11 augustus 2009 om 16:07 #17510303Ahzo, waar zit juist de luchtfilter ergens?
Hoe ziet die injector eruit?
Ik ken me niet goed uit in motoren dermee.
Bedankt
11 augustus 2009 om 16:16 #17510304als je de motor bekijkt heb je een zwarte ronde schijf zitten dat is de lucht filter zit meestal met drie schroeven vast draai je die los heb je een gat zit er er in het midden daarvan een blokje met twee kabeltjes heb je een C14NZ ben er eigelijk wel vrij zeker van dat dit de motor is van jouw astra
11 augustus 2009 om 16:21 #17510305Anoniem
1 January 1970moet ook op je papieren staan hoor welke motor je hebt of voer je kenteken in op http://www.rdw.nl bij mij staat er dan C18NZ :thumbup
11 augustus 2009 om 16:23 #17510306wat is het kenteken van de auto?
11 augustus 2009 om 16:27 #17510307dat is ook een manier in belgie staat alleen de kw van de motor er op
11 augustus 2009 om 16:29 #17510308Ik heb eens onder de zwarte kap gekeken en zie een fiche met 2 draadjes.
Het is een Belgische nummerplaat.
Jeroen
11 augustus 2009 om 16:29 #17510309maak r anders es een foto van
11 augustus 2009 om 16:33 #17510310waarschijnlijk is het een c14nz
11 augustus 2009 om 16:35 #17510311en hoeveel kw staat er op je papieren?
11 augustus 2009 om 16:37 #17510312ik denk het ook
11 augustus 2009 om 16:38 #1751031311 augustus 2009 om 16:42 #1751031444kW
11 augustus 2009 om 16:47 #17510315ja da is eenC14NZ
11 augustus 2009 om 16:51 #17510316Ahzo
Bedankt voor de snelle hulp iedereen.
Jeroen
11 augustus 2009 om 18:50 #17510317je kan het ook zien aan de rechterkant van je boegei’s
een beetje aan de onder kant
ik denk dat je wel eerst moet poetsen
michel
