Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › hoe vervang je je ECU
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 april 2023om 17:06 door
peter D.
10 september 2011 om 19:18 #17241293
Ik heb me suf gezocht op het internet, maar kom er niet uit.
Ik wil mijn ECU van mijn zafira 1.6 vervangen omdat ik vermoed dat deze niet in orde is.
Hij geeft aan met een code reader dat de gaspedaalsensor een fout heeft. Ik heb deze vervangen en blijft dezelfde fouten aangeven.
Als ik de ECU wil vervangen, wat zijn dan in feite de stappen.
Ik heb de beschikking over een programmer, maar ben niet bekend met de stappen.
Ik heb inmiddels mijn huidige ECU uitgelezen inclusief de security code.De ECU is van het type Delco DLYU HSFI-2.1 09364499
de vragen die ik heb zijn de volgenden:
dien ik mijn eigen ECU te resetten voordat ik hem uitbouw? Heb ik eigenlijk al gedaan en geeft nu de code FFFF weer ipv 7685.
dient de nieuwe ECU (een gebruikte uiteraard) gereset te zijn alvorens ik hem inbouw of kan ik dat doen nadat ik hem ingebouwd heb?
Hoe krijg ik de juiste security code in de nieuwe ECU of gaat dit automatisch zodra hij geplaats wordt?Kortom allerlei begoinnersvragen in deze materie,
bedankt,
Michel
10 september 2011 om 20:56 #17917353zorg dat je een ECU kan krijgen die vrijgegeven is.
dan kan je deze monteren en laten programmeren op jouw sleutels.
Betekent dat dan dat de nieuwe ECU gereset is als hij vrijgegeven is? Code staat dan op FFFF?
Dit vrijgeven van de nieuwe ECU dient dan gedaan te zijn voordat de nieuwe ECU uitgebouwd is of kan dit alsnog nadat hij is ingebouwd in mijn wagen?
Vervolgens, na het inbouwen van de nieuwe ECU dient de security code ingevoerd te worden. In mijn geval degene die ik eerst had uitgelezen (7685) niet?
groet,
Michel
16 april 2023 om 09:26 #18520032Jammer dat er op dit soort cruciale vragen geen antwoord is.
Vaak kom je met zoekfunctie of Google hier terecht.
16 april 2023 om 17:04 #18520100Wat wil je weten? Een hsfi-2.1 je kan in een andere auto gereset maken. Of op tafel thuis. Waar je wil. Met 30€ kastje je kan de security code zelf eruit halen. Staat veel info op forums.
16 april 2023 om 18:15 #18520118ik heb sinds kort een combo 1.3 cdti uit 2005
ecu is FGP 55194018
Vraag is of het de originele is, want er is nogal gebeunhaast met deze auto.
Met opcom zie ik dat de sec. code ffff is.
Ik kan de airbag foutcodes verwijderen en blijft weg, maar airbag lichtje op dashbord blijft aan, en na tijdje oranje sleutel lichtje.
In opcom kan niks programming, waarschijnlijk vanwege sec. code not programmed
Rijdt verder wel okay.
16 april 2023 om 19:21 #18520126Vraag als ecu origineel is: niemand kan zien / vinden.
Opcom kan sec code van deze ecu niet halen (voor wat ik weet), ben je dan met de IPC (teller) bezig? Dat is geen motor ecu hoor.
Airbag ecu betekend dat er is een fout. Niets met motor lampje te maken (appel en peren discussie).
Hoe kan ik je verder helpen? Heb veel opel ervaring.
16 april 2023 om 19:47 #18520132Waarschijnlijk is mijn ecu gereset: ik zie ffff in opcom bij sec. code
Hoe kan ik met opcom 1.39 de juiste code inprogrameren op basis van vin chasis nr?
werkt deze site voor car pass? https://www.easysoft.pw/opel-vin-decoder-v1-0
16 april 2023 om 20:24 #18520139Kan je een photo uploaden waar FFFF zit? Wat is de klacht met de auto? Start niet? Knippert motor lampje?
Ik gebruikt geen website, ik kan zelf uitlezen, inleren, etc.
16 april 2023 om 21:17 #18520146Airbag lampje blijft branden, nadat fout codes zijn verwijderd met opcom. (gordelspanners vervangen)
Na enige tijd gaat lampje gele sleutel ook branden
In opcom staat 1 code, 13 security code not programmed
Auto rijdt verder goed.
In Opcom: Body> instrument> Eeprommenu> read sec. code> FFFF
16 april 2023 om 21:41 #18520148Dat is de teller. Ik heb eerder gezegt.
ffff betekend dat teller gereset is. Dat is prima.
Vraagje, waroom praat je nog over de airbag?
ipc sec code is te maken met motor ecu, startonderbreker module, bcm, en niet airbag. Dus?
17 april 2023 om 17:39 #18520282Omdat airbag lampje op dashbord blijft branden.
zijn nu geen foutcodes meer in opcom
in bcm zie ik crash sensor: inactive
maar zit die in een corsa c?
17 april 2023 om 19:11 #18520312Wat zijn de weerstand waardes in airbag ecu?
17 april 2023 om 19:37 #18520323airbag 2,8 ohm
de gordelspanners elk 2,7 ohm
17 april 2023 om 19:42 #18520325Heb je 2 airbags?
17 april 2023 om 19:43 #18520328Laat me beide boven photos zien op jouw auto.
17 april 2023 om 19:58 #1852033617 april 2023 om 19:59 #185203381 airbag
17 april 2023 om 20:38 #18520347Pre-tensioner is kaboom gegaan. Dus Activated zie ik daar. Heb je die vervangen? Als wel, dan denk ik heb je een andere airbag ecu nodig.
17 april 2023 om 20:39 #18520350Zo iets.
20 april 2023 om 17:06 #18521109Heb airbag ecu vervangen, probleem opgelost, lampje gaat weer uit.
Niks geen opcom nodig, plug en play
