Hoe vervang ik mijn achterlicht
Forumindex Forums Modellen Astra Hoe vervang ik mijn achterlicht
  • #17218441
    Patricia85
      10 March 2010
      Hoi allemaal,
      Mijn linkerachterlicht doet het niet meer.
      Nu wil ik er een ander lampje in zetten maar kom er niet helemaal uit hoe ik er bij kan komen.
      Het gaat om een opel astra station 2006
      Kan iemand mij uitleggen hoe ik dat kan doen?
      Groetjes Patricia
      #17627526
      bvdbroek1
        5 February 2010
        Ook Welkom:o
        #17627527
        dmm
          27 January 2007
          ken je er niet gewoon bij via de achterklep?! zitten links en rechts achter de lampen twee klepjes verwijderen en dan de lampjes verwisselen?!
          #17627528
          Jim21
            6 November 2007
            Je kan ook naar de dealer gaan, daar hoef je je niet voor te stellen..
            Jim
            #17627529
            rezz
              30 September 2006
              origineel gepost door Jim21
              Jim
              :thumbup:wors:D
              #17627530
              G1zm0
                18 May 2009
                Jim
                Punten voor originaliteit :jerry:jerry
                #17627531
                brobbel1
                  8 June 2008
                  maar wel een gevulde beurs mee nemen.
                  #17627532
                  Juffer1
                    26 July 2006
                    origineel gepost door Patricia85
                    In de kofferbak zie je in ze zijwanden van stof 2 plastic kappen met ventilatieroosters zitten.
                    Links is het een smalle, rechts een brede met een opdruk van een groen kruisje (verbandtrommel).
                    In die kappen zitten 2 draaiknoppen, deze moet je horizontaal draaien.
                    Als je dat hebt gedaan kan je die plastic kap er zo uittrekken (schaniert wel : net als een deurtje).
                    Je ziet als je in dat gat kijkt 2 witte plastic moeren en een stekker zitten.
                    Maak de stekker los en daari de 2 moeren ook los (linksom draaien) maar zorg wel dat je die moeren niet laat vallen !
                    Als je beide witte moeren los hebt, dan kan je aan de buitenkant de unit zo lospakken.
                    Heb je de unit in je handen, dan zie je daar op de achterkant een witte plaat zitten. Deze moet je losklikken om bij de lampjes te kunnen komen.
                    Het kan zijn dat je de complete unit er niet hoeft uit te halen, ik heb zelf een 3 deurs en het is al enige tijd geleden dat ik dit bij een station heb gedaan.
                    Overigens : bladzijde 181 van je instructieboekje staat dit ook allemaal beschreven.
                    Sucses !
                    Gr. Arjan
                    PS : mocht je in de buurt wonen wil ik het ook wel komen doen als het niet lukt.
                    #17627533
                    Astra JP
                      12 March 2009
                      origineel gepost door Juffer1
                      Sucses !
                      Gr. Arjan
                      Volgens mij heeft Patricia een Opel astra H.
                      Is dit het zelfde als de Astra G ?
                      #17627534
                      Juffer1
                        26 July 2006
                        origineel gepost door Astra JP
                        Excuus : helemaal overheen gelezen, je hebt gelijk !
                        Maar volgens mij zat er niet zo bijster veel verschil tussen beide modellen wat dit betreft.
                        @ Patricia : uit welk deel van NL kom je ?
                        #17627535
                        rezz
                          30 September 2006
                          Als het in spijkenisse is rij je maar even langs.
                          Mvg
                          #17627536
                          Nick-GSI
                            Astra H werkt hetzelfde als een astra G dus ook met 2 witte plastic moeren
                            #17627537
                            astra-gtc-freak
                              3 March 2010
                              Klopt astra g en h is het zelfde principe!
                              Bij mijn astra h zitten die twee witten knoppen trouwens vast aan een draadje.
