Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Hoe versnellingsbakolie vervangen?
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 mei 2010om 20:47 door
svenmiedema.
17 mei 2010 om 20:49 #17221357
Tigra freaks,
Mijn versnellingsbak lekt een beetje olie rondom de schroefjes. :o
Zou iemand mij eventueel met foto’s uit kunnen leggen hoe ik de versnellingsbakolie moet vervangen?
Waar laat ik de oude olie eruit lopen en waar zit het versnellingsbakolie vulpunt?
Alvast bedankt! :D
19 mei 2010 om 14:34 #17673471origineel gepost door svenmiedema
Tigra freaks,Mijn versnellingsbak lekt een beetje olie rondom de schroefjes. :o
Alvast bedankt! :D
hey hoi !
aan de onderkant (zie foto) heb je een plaat met meerdere schroefjes, deze kan je er af halen en dan stroomt de olie er in 1x uit … let wel op dat er een pakking tussen zit die je moet vervangen voordat je hem weer dicht schroeft, zorg dat er van de pakking ook geen resten op de deksel en de bak achterblijven want dit kan lekkage veroorzaken (niet vervangen is zeer grote kans op lekkage!!)
Tip: Zorg bij het los schroeven dat je een grote/lange bak er onder hebt staan want je wil dit niet op je oprit/parkeerplaats hebben terwijl je buren zitten te gluren !
Het (bij)vullen kan je terug vinden op de andere foto, daar hoort een plastic dopje op te zitten (met als het goed is een boutje)
Op de vraag hoeveel liter er totaal in moet durf ik geen antwoord te geven, Hier gaan verschillende verhalen de rond … Ik heb bij mijn vorrige motor wissel de bak afgevuld terwijl 1 aandrijf as er uit was (dan loopt de olie op een gegeven moment uit de bak) de aandrijf as heb ik er toen in gestoken en nog een ‘vleugje’ extra er in gegooid. De bak draaid nog steeds bij de huidige eigenaar, dus het moet voldoende/genoeg zijn geweest ;)
Succes met de verversen !
19 mei 2010 om 15:53 #17673472Bedankt voor de uitleg! :thumbup
Vandaag een nieuwe pakking gehaald. De olie was op bij Opel dealer.
Morgen komt de olie binnen, daarna kan de klus beginnen :D
Zou iemand weten hoeveel olie er in de versnellingsbak gaat?
19 mei 2010 om 15:56 #17673473als het goed is moet er ergens aan de zijkant van de bak een plug zitten.
weet niet precies waar.
en die vul je gewoon tot hij over stroomt19 mei 2010 om 18:04 #17673474origineel gepost door testdrive
en die vul je gewoon tot hij over stroomthey hoi,
kan dat deze zijn ? :hmmz
20 mei 2010 om 20:47 #17673475Ja dat is de plug! :cool:
Vandaag voor de zekerheid nog even nagevraagd @ Opel dealert..:D
