Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Hoe ver mag je rempedaal indrukken?
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 januari 2017om 14:54 door
bart-gsi.
10 januari 2017 om 18:14 #18336570
Vraagje, Opel Astra H Z16XEP motor.
Net alle schijven en blokken vervangen + remvloeistof.
Nu kon ik eerst (wel met versleten schijven) het rempedaal niet zover indrukken dat ik tot de ‘bodem’ kwam. Remmen ging wel goed. Laatst gebroken remblok voor, dus vandaag is alles vervangen.
Nu kan ik mijn rempedaal helemaal tot de bodem indrukken. Is dat normaal? Hij reageert wel goed en remt ook goed.
Je kan hem dus indrukken totdat je het blokkerblokje voelt. Opel Dealer heeft het uitgevoerd, heb er nog naast gestaan toen remvloeistof werd gedaan.Hoor graag eens reactie hierover.
10 januari 2017 om 18:43 #18336572Zijn je remmen goed ontlucht na het verversen??
Zoja dan eens kijken of je vloeistof lekt bij de klauwen rondom…Normaal kun je wel iets je rem in drukken en ben je voorbij halverwege dan hang je al met je gebit in je stuur…
10 januari 2017 om 18:49 #18336573Nou leek allemaal goed gegaan. Stond erbij.
Nu kan het natuurlijk zijn dat door nieuwe blokken en schijven overal en nieuwe vloeistof het pedaal wat anders aanvoelt.
Het is dus zo dat ik wel goed rem. Hij remt gewoon hard en dan lig je met je bek op het stuur.
Echter, het is anders dan eerst. Im stilstand kon ik vroeger niet naar de bodem trappen, nu relatief makkelijker. Vandaar.10 januari 2017 om 18:58 #18336574Bij twijfel terug gaan naar de garage.. Je hebt immers garantie op de werkzaamheden
10 januari 2017 om 19:03 #18336575Ja, dat is waar. HIj remt verder wel goed. Je kan het alleen in stilstand doen, anders vlieg je gelijk door de auto.
10 januari 2017 om 19:07 #18336576Anoniem
1 January 1970Bij mij springt meestal de ABS wel in als ik over de helft ga, wat Bart ook zegt. Het pedaal hoef (kan?) je eigenlijk niet voor meer dan de helft in te drukken voor maximale remkracht.
10 januari 2017 om 19:09 #18336577Ik ga er ff mee terug! Dank.
19 januari 2017 om 03:18 #18337119Wellicht ook interessant voor anderen om te laten weten of en hoe je probleem uiteindelijk is opgelost.
19 januari 2017 om 12:09 #18337129Uiteraard! Druk, je kent het wel. Was onderdelen aan het bestellen.
Remmen deed hij gewoon goed. Nog even terug gegaan, garage vond niets raars.
Mijn pa heeft zelfde auto, daar even gevoeld. Beetje zelfde, kan je ook helemaal indrukken als je flink doorzet (gewoon in stilstand met motor aan).Oftewel, gewoon prima en soepel.
Overigens hiervoor zelf wel schijven e.d. vervangen. Is ook een megaklus, maar heb er nu de tijd gewoon niet voor.
19 januari 2017 om 12:49 #18337131Schijven vervangen is peanuts.. Doe ik in een uurtje rondom… Ontluchten na vervangen van de vloeistof is voor mij lastiger aangezien ik nooit ontlucht heb..
19 januari 2017 om 13:52 #18337137Klopt. Ontluchten is ook simpel, maar wel makkelijk met brug en apparatuur in garage. 5 nippeltjes doorspoelen en je bent er natuurlijk.
19 januari 2017 om 14:54 #18337148ik heb geen brug en ontluchtapparaat.. ik deed de schijven en blokken vervangen voor mijn deur :) maar hoef het de komende paar jaar niet te doen aangezien ik vorig jaar mijn koppeling heb laten vervangen plus alle remvloeistof omdat dat op het zelfde reservoir zit( moest ook ontlucht worden) maar terug on topic.. bij mij kun je zowel rijdend als stilstaand het rempedaal niet verder intrappen dan halverwege maar ik heb m`n plastic terugslagklep in de vacuümslang tussen het inlaatspruitstuk en de rembekrachtiger vervangen voor een metalen variant..
zie hier de foto
[URL=http://s800.photobucket.com/user/gewoonmaf/media/IMG_20161021_144720_zpsvntvj9p3.jpg.html][IMG]http://i800.photobucket.com/albums/yy288/gewoonmaf/IMG_20161021_144720_zpsvntvj9p3.jpg[/IMG][/URL] -
