Forumindex › Forums › Modellen › Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) › hoe veel bar lucht in de banden???
6 juni 2013 om 23:05 #17258381
ik heb lichtmetalen velgen onder mijn auto geschroefd.
nu hem ik een grotere velg en andere banden gemonteerd.
maar nu is de vraag hoeveel bar lucht ik in de banden moet doen. :hmmzvoorheen :175-65-14
nu : 195-50-15.de wiel omtrek klopt vrij goed volgens de tyre calculator. :wtf
wie weet raad?? :hmmz :wors
6 juni 2013 om 23:10 #18150834Ik heb 3 bar. Maar 2.3 zit je wel goed
7 juni 2013 om 13:27 #18150835Anoniem
1 January 1970Bij twijfel zit je met 2 bar altijd redelijk goed
Voor alles groter dan een Corsa vind ik 2 bar wel laag hoor, ik zou dan eerder zeggen: Bij twijfel, 2.5 bar.
7 juni 2013 om 15:49 #181508372.8/3bar.
7 juni 2013 om 16:46 #181508383 bar?
zo hoog?
heb er net 2,2 bar in gedaan.
vind hem best wel stuiteren nu.
denk dat ik het zo laat.7 juni 2013 om 19:15 #18150839Omdat je het niet gewend bent waarschijnlijk. 2.5 isredelijk normaal. 3 voor zware auto’s of platte stugge banden
7 juni 2013 om 20:58 #18150840Doe zelf altijd 2.4 bar rondom mn b corsa :thumb
7 juni 2013 om 21:12 #18150841Heb altijd 2,5, maar ben meestal ook redelijk zwaar. Ok ik altijd en de auto behoorlijk vaak.
8 juni 2013 om 05:54 #18150842Normale corsa zit standaard op 2.2
3 is veels te hoog
8 juni 2013 om 08:03 #181508432,5 in de Combo is heel mooi!!
ik vermoed dat het gaat om 15inch wielen, als ik zo de foto bekijk..
Ik had ook altijd 2,8 bar in de Combo-B (1300kg minimaal) (185-55-15), sleten mooi gelijkmatig af, de bandjes
8 juni 2013 om 16:40 #18150844Ik pomp er altijd 2.5 in. 195-50-15
Maar op keuring laten ze altijd lucht eruit tot 2.2.
Als ik thuis ben gaat er weer 2.5 in :D8 juni 2013 om 19:07 #18150845Op de band staat tussen haakjes de max PSI, die ff omrekenen naar BAR. Dit is de maximale druk wat de band mag hebben :wtf . Personlijk doe ik er 0,3 BAR meer in :afro !
8 juni 2013 om 19:11 #18150846Hallo ik heb onder een astra gsi de zelfde banden maat gehad en ad toen na gevragen wat de hoeveelheid bar het moest wezen en met 100% zekerheid kan ik je melden dat 2,5 bar de juiste bar is.
MVG
Marvin
Hoeveel erin MAG is niet hetzelfde als hoeveel het verstandig is om erin te doen. Hoeveel is de maximale druk? 3,5 bar ofzo? En dan doe jij er nog 0,3 bar extra in? 3,8 bar… Dat is toch veel teveel, zeker voor een Corsa.
Gewoon aanhouden wat er aan de binnenkant van de tankklep staat, dat is altijd het beste.
Reservewiel pomp ik wel altijd maximaal op, omdat die nog wel eens vergeten worden en vaak langzaam aflopen.
10 juni 2013 om 08:30 #18150848Verschilt met de belading die je hebt he… Op de stickers van opel staan per gewicht wat je inlaad andere bar indicaties voor zowel de voor as en achteras.
Staat overigens niet alleen op een sticker, maar ook in het boekje. Veelal bij normaal gebruik is 2,1 ~ 2,3bar (voor/achter). En bij vakantie/veel personen in de auto –> 2,5~2,7bar. Bij een Combo met speciale transportbandjes (zitten ook op caravans/aanhangers) kan je boven de 3bar gaan zitten.
11 juni 2013 om 18:34 #18150849op de sticker in het tankklepje staat.
normale lading + 3 personen. voor 2,4 achter 2,4 Bar. ;)
volle lading + 5 personen. voor 2,4 achter 3,5 Bar. :shock: :puke
maar ik denk dat zij dit bedoelen bij de originele banden maat. :thumbup11 juni 2013 om 18:37 #18150850Jep, waardes op de sticker zijn altijd voor de originele bandenmaat.
Echter is deze bij de B-corsa erg!! laag standaard. Bij lichte belading geven ze 1.9 en 1.7 bar af. Zelf zet ik er 2.2 op (rijd eigenlijk altijd alleen).
11 juni 2013 om 18:43 #18150851denk zelf inderdaad aan 2,4 – 2,5 bar er in te doen.
en niet tot 3,0 bar gaan of de waardes met 0,3 verhogen.12 juni 2013 om 07:00 #18150852@combo c tour wrote:
maar ik denk dat zij dit bedoelen bij de originele banden maat. :thumbupOriginele maat ja, maar zo superveel zal het niet verschillen.
Bij een grotere band heb je meer luchtvolume om dezelfde druk te krijgen, maar die druk zal wel ongeveer hetzelfde moeten zijn.
Bij volle belading en 5 personen is 3,5 niet zo schokkend. Vergeet niet dat je een Combo hebt, die zijn eigenlijk gebouwd als bedrijfswagen. Dus die mag heel veel gewicht achterin hebben.
13 juni 2013 om 08:19 #18150853Ik pomp ook altijd 2.4 erin en heb 195/50/15. Met de olieverversbeurt hebben ze er nog wat bij gedaan en dat merk ik wel goed. Stuiter de stuiter…
13 juni 2013 om 08:22 #18150854Ik rij op 2.8 met 195/50/15. Gaat prima
13 juni 2013 om 17:14 #18150855Mijn ervaring met een B en C Corsa is als je de banden spanning achter te hoog doet is dat hij gaat “zwalken” op de snelweg.
Ik heb zelf op mijn Corsa 1.8 (195/40 17) de voorbanden op 2.5 en achter op 2.3.14 juni 2013 om 16:50 #18150856heb hem op 2.3 bar rondom staan (165/65/14)
