Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Hoe staan deze velgen onder een Corsa B?
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 juli 2011om 21:44 door
Vans-91.
6 juli 2011 om 07:54 #17240450
Ik ga andere velgen aanschafen met deze maat: 6J x 15 ET 39 steek 4 x 100 en het naafgat is 56.50mm
Past dit met gemak onder een corsa B zonder dat het uitsteekt of wat dan ook?
Het zijn gewoon stalen velgen. Ben me het uitsteken van mijn huidige velgen bui geworden.6 juli 2011 om 08:46 #17908483Die ET-waarde is het enig mogelijke probleem.
Origineel is 49, nu ga je verder naar buiten toe, dus kom je weer richting je wielkastrand.
Is de auto verlaagd?
Ik weet dat ik voor ET- 35 (welliswaar 7j velg; weet niet hoeveel invloed dat heeft) moest uitrollen.Hoeveel steken je wielen nu uit? is uitrollen bijv geen optie??
6 juli 2011 om 10:53 #17908484Mijn auto is niet verlaagd.
Ik zoek gewoon standaard stalen velgen die zonder problemen der onder kunnen, ik zoek me rot naar die dingen maar krijg niet de juiste maat ervoor. En ben ook neit van plan om veel uit te geven aan 15 inch stalen velgen
@CorsaB5drsX14XE wrote:Die ET-waarde is het enig mogelijke probleem.
6 juli 2011 om 11:00 #17908485Met de juiste bandenmaat moet dit wel passen denk ik zo.
195-45-15.6 juli 2011 om 11:02 #17908486ik had 6J ET35 15inch onder me corsa met 195/50
En dan is hij nog zelfs verlaagd. En geen problemen ermee.
6 juli 2011 om 11:06 #17908487vind het vreemd, want ik had 195-45-15 eronder zitten nu niet meer, want ze lopen nog steeds aan, vooral met 2 man achter. Schokdempers zijn vervangen ik ben ten einde raad met dit gedoe. Nooit deze probleem gehad nu opeens wel.
Heb nu achter 195-50-15 zitten
6 juli 2011 om 15:18 #17908488De bandenmaat idd 195/45danwel50/15 is akkoord, zal wel.
Maar wat is de “j”waarde en ET waarde van je huidige wielen?Lijkt mij dat een setje staal van een Astra F goed moet zijn bijv.
Als je die bandenmaat aanhoudt, en dichtbij de ET49 blijft en gewoon 6j max dan moet het zeker goed gaan.
Corsa B ga je nie vinden nie, want das max 14 inch.6 juli 2011 om 15:19 #17908489Dat weet ik niet ga morgen ff kijkem
@CorsaB5drsX14XE wrote:De bandenmaat idd 195/45danwel50/15 is akkoord, zal wel.
Corsa B ga je nie vinden nie, want das max 14 inch.6 juli 2011 om 15:21 #17908490Ik heb astra g velgen
Et49 195-50/15 6j dacht ik
6 juli 2011 om 15:23 #17908491Wat vraag je ervoor?
@RonaldH wrote:Ik heb astra g velgen
6 juli 2011 om 21:02 #17908492ik rijd ook nooit met 2 man achter.
ja je moet niet asso over een drempel rijden xD
6 juli 2011 om 21:07 #17908493In DH heb je alleen maar drempels, en ik neem alle drempels schuins af..
@Vans-91 wrote:ik rijd ook nooit met 2 man achter.
6 juli 2011 om 21:19 #17908494Sowieso moet je niet teveel afwijken met de ET waarde. Die zorgt namelijk dat de centerlijn van je wiel precies rond de wiellager zit. Daardoor is de belasting haaks en werkt het lager optimaal.
Wijk je er van af, dan creeer je een hefboom die de binnenring van de lager doet torderen t.o.v. de buitenring, waardoor de lager sneller slijt.Meer als 10 afwijken op de ET waarde wordt sterk afgeraden.
Standaard velgen voor een Corsa B zijn vziw 5 of 5,5J breed met een bandbreedte van 165 a 175 er op.
Hoe je dat verder uitvogelt met de velgdiameter v.s. bandhoogte moet je ff kijken. Je kan 15inch nemen en dan platter rubber er op, of juist 13 of 14 inch en dan wat meer rubber (en daardoor comfort) hebben.6J mag geen probleem zijn. Ik zou daar dan een 185 bandje op zetten. Breed met een lichte auto geeft meer risico op aquaplaning.
Zet anders gewoon een oproepje in het Te Koop Gevraagd gedeelte. Er is vast wel iemand die de goede velgen voor je heeft.
Trouwens, van nature is een Corsa B best zompig in z’n vering en dempers. Ik weet niet hoeveel je vrienden wegen, maar het kan prima dat je met stock setup nog de bumpstops raakt…
Ik zou er gewoon een set hulpveren tussen drukken. Halfords heeft atm een aanbieding.6 juli 2011 om 21:23 #17908495Ik zal morgen kijken wat de ET waarde zijn van de velgen die ik nu eronder heb zitten
7 juli 2011 om 09:26 #17908496Heb nu 7j eronder zitten..
7j 15×2 weet niet wat die 15×2 is..
7 juli 2011 om 21:44 #17908497ik weet het niet zeker maar ik geloof de buitendiameter van de velg in inch.
Dus 15×2 is 30cm
Ik kan heel goed fout zitten hoor.
