Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Hoe ramen blinderen met folie?
28 januari 2011 om 16:53 #17231817
Ik heb vandaag folie gehaald voor de ramen en eens geprobeerd, maar krijg toch telkens luchtbelletjes aan de zijkanten.
Weten jullie misschien een tip om dit goed te doen??
Gr Bjorn
28 januari 2011 om 17:05 #17806347Daar zijn trucjes voor.
Het komt er op neer dat je alles eerst passend maakt voordat het de auto in gaat.
Maak je ramen van buiten schoon en sproei er dan een water+afwasmiddel sopje op.
Dan leg je aan de buitenkant de folie er op en knipt het ruim in de vorm.Pak dan een elektrische verfbrander om de kreukels en bubbels te verwarmen, die je dan weg strijkt met de spatel.
Zodra het helemaal strak is haal je de folie er af.
Sproei sop aan de binnenkant, verwijder de beschermfolie van de tintfolie, en plaats de folie tegen het raam.Dan gebruik je de spatel om het vocht onder de folie vandaan te duwen en het folie strak te trekken.
Omdat het al helemaal op maat is en gebogen naar je ruiten zou dat helemaal strak er in moeten gaan.28 januari 2011 om 17:36 #17806348:o doe je dat met een verfbrander? smelt je folie dan niet weg? aangezien die al heel dun is?
maar de rest doe ik het zelfde , aan de buiten kant er op leggen, vast zetten met een plakbandje en dan snij ik hem aan de buiten kanb van het rubber uit zodat ik goed 1 a 2 cm te groot heb, en dan neem ik alles mee naar de binnen kant ;)
met de calibra heb ik de ruitjes er uit gepakt, gaat nog makkelijker :angel
28 januari 2011 om 17:54 #17806349Neuh, dat smelt niet als je voldoende afstand houd en niet als een malle op 1 plek blijft branden ;)
Een fohn wordt niet warm genoeg om fatsoenlijk te werken. Tenminste, mijne niet…
Verfbrander werkt veel beter en sneller.28 januari 2011 om 17:59 #17806350Pfoee, dat is een werk. Daar ga ik niet aan beginnen, misschien liefhebers die mij willlen helpen hier???
28 januari 2011 om 18:06 #17806351[rquote=1854041&tid=141502&author=bjorn1988]Pfoee, dat is een werk. Daar ga ik niet aan beginnen, misschien liefhebers die mij willlen helpen hier???[/rquote]
Ik weet wel iemand in Emmeloord die het betaald doet. Uiteraard stukken goedkoper dan een bedrijf die het doet.Heb zelf 115 euro betaald (incl materiaal en brandstofkosten) om die persoon langs te laten komen en blinderen.
http://link.marktplaats.nl/323670759
Edit: Hmm maar die zit wel ver van Herkenbosch, zie ik net op google maps.
28 januari 2011 om 19:59 #17806352Kan iemand mij een paar linkjes geven voor goede blindeer folie. Ik zoek me suf met googel maar ik krijg alleen maar van die gasten die het voor je doen. En weet niet zo heel zeker wat wel mag en niet mag, aangezien ik oom agent te vriend hou.
Alvast bedankt,
Nef.
28 januari 2011 om 20:10 #17806353Wat wel en niet mag betreft:
Als je een rechter buitenspiegel hebt (wie niet, tegenwoordig) mag je de ruiten achter de B stijl helemaal dichtgeverfd hebben als je dat zou willen.
Voor de B stijl (de ruiten naast en voor je) mogen maximaal 45% getint zijn. Standaard zijn ruiten al getint, en de lichtste folies zorgen al dat je daar overheen gaat. Dus houd maar aan dat je die niet mag tinten.Wat folie betreft kan je prima bij een autozaak terecht.
28 januari 2011 om 20:21 #17806354noem er is een aantal, want ik kan nix vinden bij bijvoorbeeld: Chris Slager en Brezan. Dat zijn voor mij autozaken en het enige wat hier zit.
28 januari 2011 om 20:28 #17806355[rquote=1854225&tid=141502&author=Nefesh]noem er is een aantal, want ik kan nix vinden bij bijvoorbeeld: Chris Slager en Brezan. Dat zijn voor mij autozaken en het enige wat hier zit.[/rquote]Dat zijn automaterialen winkels, voor onderhoud en reserve onderdelen.
Zoek het eens bij winkels als Automat en Halfords ;) Accesoirewinkels, zeg maar. Was ik niet duidelijk mee, geloof ik ;)Heb zelf net een set overtollige rollen verkocht die ik bij Automat vandaan heb.
28 januari 2011 om 21:00 #17806356Zelfs bij de action hebben ze die folie!
Maar dan niet lullen
over kwaliteit:D:D:D28 januari 2011 om 22:20 #17806357Die rommel van de Action heb ik ondertussen al niet meer op m’n ramen zitten…
Ik dacht trouwens dat het 65% of 75% doorzichtigheid was ipv 45%. Maar inderdaad; standaard zijn alle ramen al enigszins geblindeerd, en dat komt uit op ongeveer 75 a 80%.28 januari 2011 om 22:25 #17806358is er vanavond eentje op weg gebruikers op veronica…. knakker is zijn papiern kwijt omdat ie de folie er niet af wil trekke… rare snuiter…
28 januari 2011 om 22:28 #17806359De enige folie die er bij mij op zit is een soort bewapenings-folie ter preventie van een snelle inbraak… Zelfs met de hoek van een baksteen erop meppen heeft geen zin :P
29 januari 2011 om 15:57 #17806360ik woon zelf in Herkenbosch in de buurt van roermond, heb hier eens rondgevraagd maar geen liefhebbers die eraan willen beginnen. Dus wie bied zich aan in deze omstreken???
29 januari 2011 om 16:15 #1780636129 januari 2011 om 18:30 #17806362[rquote=1854050&tid=141502&author=McKaamos][rquote=1854041&tid=141502&author=bjorn1988]Pfoee, dat is een werk. Daar ga ik niet aan beginnen, misschien liefhebers die mij willlen helpen hier???[/rquote]
Edit: Hmm maar die zit wel ver van Herkenbosch, zie ik net op google maps.[/rquote]
Laat die gene nu net naast me zitten ;)
Welke auto was dit??29 januari 2011 om 18:48 #17806363Zo moeilijk is zelf blinderen niet. Tegenwoordig heb je voor veel gangbare auto’s raamfolie die op maat is gesneden. Maar waar het op neerkomt is vooral veel geduld. Heb mn ruiten zelf geblindeerd. Is zo mooi geworden dat de meesten dachten dat het gecoat was. Heb er wel een hele dag voor uitgetrokken.
29 januari 2011 om 19:26 #17806364op mijn 1e auto, volvo 440, alle achter ramen geblindeerd met folie van de halfords, goed spul, ik had de donkerste, maar dat plak ik maar niet weer op me kofeer raam, ik zag totaal niks meer in me binnen spiegel. (was trouwens dus ook de 1e keer dat ik folie plakte, zei ramen was strak, kofferbak leek nergens naar, de ronding in die ramen is echt :argue om te plakken
op de calibra had ik folie van de action.. had de raampjes er uitgehaald, maar helaas heb de gene die de wielarande gelast heeft de ramen er ook onder gespettert dus leek nergens naar, die foliie laat mij ook te veel licht door
op me huidige auto, corsa a, folie van de automat, alleen de 2 achterste zei ramen, ook weer de donkerste, k denk dat ik goed een half uur per raam kwijt was, koffer bak heb ik wel geprobeerd ma wou me niet echt lukken dus laat ik eerst ma lekker wezen
als je een beetje vlakke ramen heb stelt het niks voor
29 januari 2011 om 19:38 #17806365[rquote=1854991&tid=141502&author=Piele][rquote=1854050&tid=141502&author=McKaamos][rquote=1854041&tid=141502&author=bjorn1988]Pfoee, dat is een werk. Daar ga ik niet aan beginnen, misschien liefhebers die mij willlen helpen hier???[/rquote]
[/rquote]
Donkergroene Calibra.Top kerel trouwens :)
Klein wereldje :P Toen reed hij in zo’n superzuinige groene VW.29 januari 2011 om 19:42 #17806366Niemand hier in de buurt die een keertje zin heeft om dit te doen tegen betaling natuurlijk?
29 januari 2011 om 19:47 #17806367[rquote=1855061&tid=141502&author=McKaamos][rquote=1854991&tid=141502&author=Piele][rquote=1854050&tid=141502&author=McKaamos][rquote=1854041&tid=141502&author=bjorn1988]Pfoee, dat is een werk. Daar ga ik niet aan beginnen, misschien liefhebers die mij willlen helpen hier???[/rquote]
[/rquote]
Klein wereldje :P Toen reed hij in zo’n superzuinige groene VW.[/rquote]Lupo :D
Heeft ook nog een golfje 3 en een rode golf 1, laaaaag…. ;)29 januari 2011 om 20:16 #17806368[rquote=1855082&tid=141502&author=Piele][rquote=1855061&tid=141502&author=McKaamos][rquote=1854991&tid=141502&author=Piele][rquote=1854050&tid=141502&author=McKaamos][rquote=1854041&tid=141502&author=bjorn1988]Pfoee, dat is een werk. Daar ga ik niet aan beginnen, misschien liefhebers die mij willlen helpen hier???[/rquote]
[/rquote]
Heeft ook nog een golfje 3 en een rode golf 1, laaaaag…. ;)[/rquote]
Dat bedoelde ik ja :) Kon niet meer op de naam komen.Doe hem de groetjes maar van me :)
29 januari 2011 om 20:50 #17806369[rquote=1854396&tid=141502&author=Nefesh]is er vanavond eentje op weg gebruikers op veronica…. knakker is zijn papiern kwijt omdat ie de folie er niet af wil trekke… rare snuiter…[/rquote]
dat is niet zo raar als de folie er al ff opzit trek je alleen de folie eraf, de lijm(resten) blijven zitten waar je totaal niks meer door ziet.
hier kun je vervolgens weer voor bekeurd worden.
heb in 2008 het zelfde meegemaakt met mijn tigra ,heb direct tegen de klpd gezegt neem m’n papieren maar in omdat de film er toen al 4 jaar!!! op zat.
vervolgens heb je 3 week de tijd om de autoruiten terug te brengen naar de oorspronkelijke staat en dit door de betreffende korps te laten controleren indien dit in het proces verbaal staat anders moet dit door het RDW.
heb destijds een nieuw zetje ruiten ingezet voor 25 euri.
probleem is echter wel dat je vanaf het moment de papieren zijn ingenomen je niet meer mag rijden op de openbare weg.
je heb nm binnen 4 dagen bericht van het RDW dat het kenteken ongeldig is verklaard en dat de auto opnieuw dient te worden gekeurd(in mijn geval alleen op ruiten door de klpd.) maar als je pech hebt moet dit door de RDW zelf gebeuren.
de voertuigverplichten echter kunnen/worden niet opgeschort, verzekering/apk/wegenbelasting.
29 januari 2011 om 21:45 #17806370Heb het even nagekeken…
LJN: AV5253, Gerechtshof Leeuwarden , WAHV 05/00735
3.11. Het hof is daarom van oordeel dat de op de autoruiten aangebrachte folie het zicht van de bestuurder belemmert indien als gevolg daarvan:
– de lichtdoorlaatbaarheid van de voorruit minder dan 75% bedraagt en/of
– de lichtdoorlaatbaarheid van een zijruit minder dan 70% bedraagt en/of
– de lichtdoorlaatbaarheid van de achterruit minder dan 70% bedraagt, terwijl de auto niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel. -
