Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › hoe open ik de midden dasbord
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 april 2014om 16:38 door
Seth.
29 maart 2014 om 01:22 #17264986
hallo hoe pen ik de midden bord van een opel vectra b dat is dat gedeelte waar die klokjes i nzitten van de eco paar lampjes branden niet zo als asbak en sigareten aan steker. en snel heid van de eco.
hoop dat iemand begrijpt wat ik bedoel
zie hier onder plaatje gaat om dat bruine gedeelte voor beeld foto is het .. maar mijne is precies het zelfde..
gr pat
29 maart 2014 om 09:19 #18226561Eerst het plaatje waar je ecc knoppen inzitten eraf. En dan vind je 2 schroeven
Die los draaien en dan kun je de rand eraf halen.30 maart 2014 om 03:57 #18226562bedoel je die knoppen met waarschuwing licht en eco enzo.. moet die er eerst uit wippen?
30 maart 2014 om 07:33 #18226563Je kan dat plaatje waar ecc knoppen (dat hout-look) eraf halen. Het zit vast met metalen clipjes. Het beste is om met een fijne platte schroevendraaier te verwijderen door het tussen het plaatje en het leer te steken en dan ZACHTJES naar je toe te wrikken zodat je nietsbeschadigd..
Als je kap er dan af is zie je 2 schroeven links en rechts bij je verwarmingspaneel. Die haal je er af en dan kan je de ECC module naar je toe halen en de lampjes vervangen.
Hierbij een foto van mijn verwarmingspaneel.
Grtz Seth
30 maart 2014 om 18:29 #18226564dank je zal morgen is proberen.. en het gedeelte van de asbak is die ook te verwijderen op de zelfde manier ?
30 maart 2014 om 19:04 #18226565Daar heb ik geen foto’s meer van maar de asbak moet je verwijderen door:
Neem een fijne platte schroevendraaier en aan de linker- en rechterkant onder de bekerhouders zie je 2 plastieken kapjes (rechts zit je aansteker). Deze zitten vastgeklikt dus die wip je er zo uit.
Daarachter zie je 2 schroeven. Die moet je er ook beide uitvijzen. Doe dan je asbak open en haal de binnenste asbak eruit en trek daarna voorzichtig het geheel naar je toe.
Pas op: Je aansteker is nog wel aangesloten dus trek niet te hard zodat je vanachter de stekker van je aansteker nog kan losmaken :)Grtz Seth
30 maart 2014 om 22:46 #18226566thx ga het morgen proberen… hopelijk lukt het met mijn 2 linke handen ;)
7 april 2014 om 03:12 #18226567Hallo toch even door geven het is gelukt bedankt ;)
7 april 2014 om 16:38 #18226568Graag gedaan ;)
