hoe ook alweer aan te sluiten
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie hoe ook alweer aan te sluiten
19 berichten aan het bekijken - 26 tot 44 (van in totaal 44)
  • #17459384
    Powercorsa
      26 October 2007
      maakt weinig uit, maar ieder een eigen kanaal is even makkelijker om aan te sluiten voor je test.
      #17459385
      Deactivated2
        19 March 2007
        origineel gepost door Powercorsa
        mare, een vraagje: Volgens mij heb je de piek power specificaties te pakken. :thumbup
        Als ik op google kijk zie ik 2x 220W RMS vermeld staan. :thumbdown
        Plaats anders eens de link waar je de specs vandaan hebt :thumbup
        http://www.emphaser.com/index_e.html
        daar staat de ea2220 bij
        #17459386
        Deactivated2
          19 March 2007
          dus
          kanaal 1
          Alle twee de plussen van woofer 1 op de plus van de versterker, en alle twee de minnen van woofer 1 op de min van de versterker.
          Kanaal 2
          Alle twee de plussen van woofer 2 op de plus van de versterker, en alle twee de minnen van woofer 2 op de min van de versterker
          Dan zou ik hoeveel vermogen uit de versterker halen per woofer?
          #17459387
          Powercorsa
            26 October 2007
            jupz, 620W per woofer (indien je de 2 ohm versie woofer hebt, anders heb je 440W per woofer)
            Ik blijf twijfelen, ze zetten er geen RMS bij, misschien iemand anders die het weet??? :hmmz
            #17459388
            Deactivated2
              19 March 2007
              ik rij zo na duitsland waar mijn wagen staat en ga eens wat proberen.
              dan kan ik meteen zien wat voor woofers het zijn.
              nu heb ik gisteren dus gespeeld
              minnen doorlussen,plussen doorlussen en 1 woofer gebruiken om gebrugt op de versterker te zetten.
              welke waarde heb ik dan gespeeld?
              #17459389
              Deactivated2
                19 March 2007
                als ik nu 2 ohms versie heb gehad zou ik op 0,5 ohm uitkomen toch en als ik de 2x 4 ohm versie heb op 1 of vergis ik me?
                hoe dan ook beide opties zouden de versteker toch niet aan moeten kunnen?
                #17459390
                Powercorsa
                  26 October 2007
                  1 ohm, als je 1 woofer heb gebruikt.
                  Als je de schema’s volgt heb je het volgende:
                  Schema 1:
                  Linker woofer, de spoelen staan in serie dus je moet de waardes optellen 2 +2 is 4 ohm
                  Rechter woofer, de spoelen staan in serie dus je moet de waardes optellen 2 + 2 is 4 ohm.
                  De woofers staan onderling parallel daarom halveert de ohmse belasting 4 / 2 is 2 ohm
                  Schema 2:
                  Linker woofer, de spoelen staan parallel dus de ohmse belasting halveert 2 /2 is 1 ohm
                  rechter woofer, de spoelen staan parallel dus de ohmse belasting halveer 2 /2 is 1 ohm
                  De woofers staan onderling in serie dus je moet de waardes opstellen 1 + 1 is 2 Ohm.
                  1 woofer aangesloten via schema 1 (schema 2 is niet mogelijk omdat je dan geen gesloten (stroom)kring hebt
                  – Als de spoelen in serie stonden had je 4 Ohm @ 870W
                  – Als de spoelen parallel stonden had je 1 Ohm @ +1200W, maar dit is geen juiste belasting omdat de versterker dit als kortsluiting ziet.
                  Al deze waardes zijn genomen bij de 2 Ohm DVC (dubbelspoels) woofer.
                  Indien de woofer 4 Ohm DVC is moet je de waardes met 2 vermenigvuldigen.
                  #17459391
                  Deactivated2
                    19 March 2007
                    het zijn dus de 2 x 4 ohm woofers.
                    ik heb net de woofers aangesloten op een andere manier.
                    nu zou ik 1200 watt hebben in gebrugde toestand,ik heb hier 1 woofer opgezet,dit klonk redelijk.
                    Echter ik moet er twee hebben die zo klinken dus de emphaser gaat de verkoop in.
                    ga opzoek na een nieuwe versterker.
                    In ieder geval bedankt voor alle info..
                    Groet ronald
                    #17459392
                    Powercorsa
                      26 October 2007
                      geen probleem, je weet nu welke specificaties je nodig hebt, zoek hiermee de juiste versterker.
                      liever dat de versterker te zwaar is dan te licht. Een monoblok verdient de voorkeur.
                      Iets in de buurt van 2400 Watt RMS @ 1 Ohm of 2400 Watt RMS @ 4 Ohm :thumbup
                      Zijn beesten van versterkers, zorg dus dan ook voor een juiste voedingskabel.
                      #17459393
                      Deactivated2
                        19 March 2007
                        ik heb vanaf het begin een 35 kwadraats vodiengskabel liggen en een gel accu erbij.
                        Dit zal wel even voldoende zijn.
                        #17459394
                        Powercorsa
                          26 October 2007
                          dat had ik id gelezen, maar leg dan wel een juist stukje voor tussen de versterker en je gel accu.
                          35mm moet wel voldoende zijn voor het korte stukje.
                          #17459395
                          astra-99 dti
                            23 March 2008
                            als je het nu is zo aansluit,
                            versterker bruggen,
                            – links op woofer op de versterker gebrugd –
                            + rechts op de woofer op de versterker gebrugd +
                            middelste plus min op de woofer door verbinden dan moet ie goed gaan dreunen,
                            #17459396
                            Deactivated2
                              19 March 2007
                              dan kom ik toch ook op 2ohm uit
                              #17459397
                              astra-99 dti
                                23 March 2008
                                Belasting per kanaal = 4 ohm: 2x 4 ohm in serie op een gebrugde versterker
                                Belasting per kanaal = 2 ohm: 1x 4 ohm op een gebrugde versterker
                                Belasting per kanaal = 1 0hm, 2x 4 ohm parallel op een gebrugde versterker
                                #17459398
                                Powercorsa
                                  26 October 2007
                                  nope, dan kom je op 8 ohm uit, en dan levert de versterker al bijna geen vermogen meer.
                                  Je sluit dan namelijk 2 spoelen in serie wat betekend 4 + 4 = 8 ohm.
                                  #17459399
                                  Deactivated2
                                    19 March 2007
                                    had ik me niet vergist in ieder geval dat het niet klopte.
                                    #17459400
                                    astra-99 dti
                                      23 March 2008
                                      als je ze in serie zet zet je plus op plus en min op min
                                      wat ik heb gedaan is plus op min en min op plus, dus net andresom, dan werkt ie als 2 afzonderlijke woofers dacht ikkeu
                                      #17459401
                                      RonaldH
                                        origineel gepost door astra-99 dti
                                        nee dan staat er eentje uit fase en speel je nog op 8 ohm
                                        #17459402
                                        Powercorsa
                                          26 October 2007
                                          Nope, dan staan ze parallel (naast elkaar).
                                          Bij serie staan ze achter elkaar. dus (Verkerker +) + Spoel 1 – (draad) + Spoel 2 – (Versterker -)
                                          Als je hem aansluit zoals je aangeeft dan staat idd. (zoals 14XE zegt) beide spoelen in tegen fase, dit is erg gevaarlijk voor je versterker en woofer aangezien beide spoelen elkaar horen te bekrachtigen. Ze gaan elkaar tegenwerken wat kan resulteren in een kapotte woofer (spoelen smelten door de warmteontwikkeling ) en kans op flinke schade aan je versterker. Meestal beschermt de versterker zich door in protect te gaan, maar ik zou het er niet op wagen.
