Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › hoe ook alweer aan te sluiten
29 december 2008 om 22:31 #17208422
http://www.12vhifi.nl/versterkers.html
misschien heb je hier iets aan ;)29 december 2008 om 22:37 #17459360ja volgens mij wel maar durf het niet met zekerheid te zeggen
29 december 2008 om 22:39 #17459361http://www.12vhifi.nl/subframe.html hier effe klikken wat je hebt dan krijg je het schema
30 december 2008 om 09:24 #17459362Ik zou de versterker bruggen…. (870w@4ohm)
De spoelen van de speakers parallel zetten (2 ohm)
De 2 speakers in serie (4 ohm)Of……
De spoelen parallel schakelen (2 ohm)
de 2 speakers appart een eigen kanaal geven (2x 440w @ 2ohm)Beter is er niet uit te halen.
30 december 2008 om 19:10 #17459363je woofers zijn 2×4 ohm, dus als je die even rekend paralel als elke woofer 2 ohm.
kan je dus allebij de woofers een eigen kanaal geven van 440watt.
OF
de versterker bruggen, maar dan mag hij niet op 1 ohm spelen, dus blijf over 4 ohm ( de 2 woofers in serie met elkaar)
dan levert de versterker 870rms (dus 435 per woofer)Oftewel, eerste optie nemen, en gewoon elke woofer aan een eigen kanaal hangen op 2 ohm.
2 x 270W @ 4 ohms
2 x 440W @ 2 ohms <
2 x 620W @ 1 ohm
1 x 870W @ 4 ohms bridged <
1 x 1200W @ 2 ohms bridged30 december 2008 om 19:19 #17459364origineel gepost door cabriobully
indd bedankt had gup ook al gebeld.u2u mij even een prijs door aub van een mooie mtx monoblock
ik speelde voorheen op 2×800 watt rms maar mag wat meertrouwens je accu doet het nog steeds toppie
Ok goed om te horen. U2U verzonden :D
12 maart 2009 om 17:08 #17459365Ik zou iedere woofer z’n eigen kanaal geven.
Kanaal 1
de plus verbinden aan de 2 plussen van de woofer
de min verbinden aan de 2 minnen van de wooferKanaal 2
idem als kanaal 1 maar dan op de andere woofer.Voordelen:
– Makkelijker aan te sluiten
– Beide subs zijn beter af te regelen (afzonderlijk)Het schema wat je hierboven gebruikt is voor een stereo versterker en niet voor een monoblok
12 maart 2009 om 17:34 #17459366ik zat tijdens het eten er al over na te denken, sla de plank totaal mis :sleeping
12 maart 2009 om 17:38 #17459367Beide mogelijkheden zijn mogelijk, maakt volgens mij geen verschil
Je zou het eens kunnen testen, maar ik betwijfel of je het verschil gaat horen.De andere optie is voor links en rechts een eigen woofer (zoals beschreven in mijn verhaal).
Als je de versterker goed instelt. hoor je toch niet waar de subwoofer staat.12 maart 2009 om 17:52 #17459368De tekeningen zullen je 1x 870 watt van je tabel geven, de totale impedantie is namelijk 4 ohm.
12 maart 2009 om 19:16 #17459369goed gezien :P was me nog niet opgevallen.
4 + 4 met daar aan parallel 4 + 4 is 4 ohm.
Maar het verschil met 2x 440W is bijna nihil, 10W RMS (mits je woofers 440W kunnen hebben).
12 maart 2009 om 20:06 #17459370ga je wel een hele stap achteruit als je met je versterker voluit draaide.
Ik weet niet wat je bedoelingen van je install zijn, maar anders zou ik gaan kijken naar een mono die zwaar genoeg is.12 maart 2009 om 20:29 #17459371Dat zou me helemaal niet uitmaken, als ik het lekker vindt klinken dan zou ik hem ook gekocht hebben.
Daarom, gewoon lekker proberen. Als het niet bevalt kan je altijd nog naar een andere versterker gaan kijken.Wel opletten met klippen, maar dat hoef ik je waarschijnlijk niet te vertellen :thumbup .
Je zou natuurlijk ook eens een woofer aan kunnen sluiten op de totale versterker :o
Ik weet niet hoeveel je woofer mag hebben, maar 1200 watt zal een best beetje zijn.12 maart 2009 om 20:55 #17459372De versterker kan gaan klippen, je sub probeert het alleen maar weer te geven.
Klippen wordt meestal veroorzaakt door te weinig vermogen (stroom en spanning).
Hierdoor ontstaan pieken op je uitgang die erg slecht voor je versterker en sub zijn.
Daarom zet ik bij een te lichte versterker nooit de gain volledig open maar een klein stukje dicht.13 maart 2009 om 19:53 #17459373gewoon iedere sub een kanaal, dus op het linker kanaal een sub en op het rechterkanaal.
Dan heb je 440W per woofer.De versterker zal indien de gain volledig openstaat op z’n tenen gaan lopen, hierdoor wordt meestal het klippen veroorzaakt. De versterker probeert nog meer vermogen te gaan leveren dan dat deze behoort te doen, hierdoor ontstaan pieken op de uitgang. Het is niet de externe voeding (accu/kabels) die dit probleem veroorzaakt maar de interne voeding van de versterker, de voeding wordt instabiel en zal dus een schommelde spanning afgeven.
15 maart 2009 om 10:03 #17459374nou gisteren alles aangesloten.
eerst aangesloten zoals op de tekening de tweede mogelijkheid.
was helemaal niet tevreden kwa prestaties.
Toen 1 woofer losgegooid en weer aangesloten was het al iets beter.Daarna heb ik ze aangezloten via tekening nummer 1 toen kreeg ik echter maar 1 woofer aan het werken,terwijl alles goed aangesloten was.
maar toen ik ze aan had gesloten volgens tekening nummer 2 leek het ook net alsof 1 woofer andersom speelde,net als je krijgt als je de + en de – omdraaid.
Echter dit was gewoon goed.zal mijn woofer het dan begeven hebben,een spoel ervan ofzo?
De emphaser gaat de verkoop in,als ik het dus goed heb leverde toen 1 woofer aangesloten had 1200 watt rms.
tenminste ik had de spoelen aangesloten – aan de – en plus aan de plus.
Hoeveel ohm speelde ik dan de versterker was gebrugd.15 maart 2009 om 10:30 #17459375Het verschil tussen 440 en 1200 watt moet je toch echt serieus gaan merken.
Meet eens is de weerstanden van alle spoelen (apart), deze zouden allemaal 4 ohm moeten weergeven.15 maart 2009 om 10:31 #17459376beweeg eens voorzichtig met je hand de woofer, voel je dan een weerstand? (dat de woofer wordt tegengehouden of aan lijkt te lopen)
15 maart 2009 om 10:34 #17459377hij doet op het moment niets meer de woofer die zo lag te plaren het leek alsof hij de verkeerde kant opging na binnen ipv na buiten.
je merkte wel wat verschil.
nu ben ikzelf heel hard aan hyet twijfelen welke woofers ik nu had.
phoenix gold heeft 2 types woofers geleverd in de xenon versie de xenon 12d2 en de 12d4,kan zo 123 niet terug vinden welke ik heb.
achter als het de xenon 12d2 zijn zijn het er met 2 ohms spoelen waar kom ik dan op uit kwa ohm zoals ik gisteren gespeeld heb?15 maart 2009 om 10:39 #17459378beide schema’s geven dan 2 ohm.
Als die echt naar binnen trok, dan heb je echt de plus en min verkeerd om zitten.
15 maart 2009 om 10:40 #17459379origineel gepost door Powercorsa
beide schema’s geven dan 2 ohm.Als die echt naar binnen trok, dan heb je echt de plus en min verkeerd om zitten.
Dit heb ik dubbel gecontroleerd die waren echt goed aangesloten.
hoe kan het als ik 2 x 4ohm woofers heb op 2 ohm spelen en als ze 2x 2ohm zijn ook op 2 ohm?????
15 maart 2009 om 10:52 #17459380nu staat er op de site van emphaser dat deze versterker ook 1ohm stabile is.
moet ik wel elke woofer een eigen kanaal geven dan zou ik 2 x 620 wat krijgen.
ik kan dit nog eens proberen voordat ik hem de verkoop inzet.
alleen hoe zou ik het aan moeten sluiten om iedere woofer 1 ohm te krijgen?15 maart 2009 om 11:02 #17459381volgens jou schema’s gepost op pagina 1.
Als je maar 1 woofer aansluit kom je inderdaad uit op 1 ohm, maar dit gaat je versterker volgens de specs niet leuk vinden.Let op, de emphaser is wel 1 ohm stabiel maar dan alleen als je hem NIET gebrugt hebt. Je krijgt dan 2 kanalen die 1 ohm stabiel zijn. Als je hem wel brugt dan is de minimale weerstand 2 Ohm (volgens de specs die je in de TS hebt gezet)
De aansluiting:
Kanaal 1
Alle twee de plussen van woofer 1 op de plus van de versterker, en alle twee de minnen van woofer 1 op de min van de versterkerKanaal 2
Alle twee de plussen van woofer 2 op de plus van de versterker, en alle twee de minnen van woofer 2 op de min van de versterkerStukje theorie
Bij het in serie aansluiten van de spoelen moet je de waardes optellen, dus in jou geval 2 + 2 is 4 Ohm
Bij het parallel aansuiten van de spoelen moet je de waarde delen door de helft, dus in jou geval 2 / 2 is 1 Ohm.
Let op: dit geld alleen als beide spoelen (weerstanden) gelijk zijn, dus 2 en 2 ohm of 4 en 4 ohm.15 maart 2009 om 11:06 #17459382origineel gepost door Powercorsa
De aansluiting:
Kanaal 1
Let op: dit geld alleen als beide spoelen (weerstanden) gelijk zijn, dus 2 en 2 ohm of 4 en 4 ohm.wat kan ik nu dus het beste proberen om te kijken dat ze fijn spelen,beide woofers?
kanaal 1
Alle twee de plussen van woofer 1 op de plus van de versterker, en alle twee de minnen van woofer 1 op de min van de versterker.Kanaal 2
Alle twee de plussen van woofer 2 op de plus van de versterker, en alle twee de minnen van woofer 2 op de min van de versterkerzou ik zo het meeste uit de versterker halen?
15 maart 2009 om 11:07 #17459383mare, een vraagje: Volgens mij heb je de piek power specificaties te pakken. :thumbup
Als ik op google kijk zie ik 2x 220W RMS vermeld staan. :thumbdownPlaats anders eens de link waar je de specs vandaan hebt :thumbup
