hoe oliedruksensor aansluiten 3L en ruitenwisservraagje
Forumindex Forums Modellen Manta hoe oliedruksensor aansluiten 3L en ruitenwisservraagje
  • #17232754
    Ruub
      4 May 2009
      Beste manta rijders,
      Ik heb weer een vraagje over het 3L blok. Sinds een tijdje zit alles nu weer aardig aangesloten en werkt bijna alles. Maar nu kan ik alleen de oliedruksensor niet aansluiten. Op het senator motorblok zit een grote oranje sensor met 2 aansluitingen erop. De oude oliedruksensor had gewoon 1 aansluiting en vandaar dat ik me afvraag hoe ik deze moet aansluiten.
      Daarnaast deed ook m’n ruitenwissermotor en sproeierpomp het op eens niet meer terwijl hij het eerst wel deed. Nu zijn er geen losse draadjes ofzo……iemand misschien enige tip waar het aan kan liggen.
      Ik hoor het graag.
      mvg,
      Ruben
      #17816965
      Freestyler
        29 January 2006
        Olie druk sensor heeft 2 aansluitingen omdat 1 aansluiting voor een druk meter is.
        De kabel voor het lampje komt dan op aansluiting S. Staat er geen S op, dan even uit proberen op welke van de 2 het lampje werkt.
        Ruitenwissermotor kan een massa probleem zijn, of een zekering die niet goed contact maakt.
        #17816966
        Ruub
          4 May 2009
          ok, bedankt.
          Ik ga is kijken.
