Hoe olie verversen van een easytronic ??
Forumindex Forums Modellen Corsa Hoe olie verversen van een easytronic ??
  • #17257677
    Slurpy
      3 March 2007
      Heeft er iemand enig idee hoe je de olie ververst van een easytronic versnellingsbak ?
      Het betreft een corsa C van 2001 (1.2).
      Alvast bedankt.
      Michel.
      #18142528
      Nick-GSI
        net zo als van een gewone handbak, die klep van het differencieel los halen zodat de olie eruit loopt, wel weer monteren met een nieuwe pakking, en ter hoogte van je aansdrijfas zit een bout die je eruit kan draaien om hem bij te vullen
        #18142529
        tamiya
          23 October 2011
          Je hoeft bij een easytronic dan toch de olie niet te verversen?, het is toch gewoon een gerobotiseerde handbak ipv een conventionele automaat? :hmmz
          #18142530
          Nick-GSI
            klopt in principe hoef je hem niet te vervangen, is gewoon long life olie wat er origineel inzit
            #18142531
            Slurpy
              3 March 2007
              Het gaat volgens mij ook niet over de bakolie zelf maar over olie die de koppeling schijnbaar bedient.
              Als je bovenop de bak kijkt zie je een dop met een zelfde icoontje op als op het oliereservoir van de remmen.
              Die olie zou naar ’t schijnt best regelmatig vervangen worden omdat anders de kans bestaat dat de bakbediening sneuvelt.
              #18142527
              beurjean
                19 July 2011
                Dan hebben we het over remvloeistof welke je met een Tech 2 en een remvloeistof apparaat moet verversen.
                #18142532
                Slurpy
                  3 March 2007
                  Is er geen enkele manier om dit zelf te doen ?
                  #18142533
                  McKaamos
                    10 December 2009
                    Hydraulische koppeling werkt volgens mij gewoon op de olie van de remmen.
                    Zelfde tankje enzo. Tenminste, dat is vaak zo. Geen directe ervaring mee verder.
                    Om het te vervangen zal je die robotbak via een computer (Tech2, Opcom, zoiets) moeten bedienen om de vloeistof door te pompen via het aftap ventiel (net als bij remmen). Je hebt namelijk geen koppelingspedaal om op te trappen en de boel door te pompen.
                    En in tegenstelling tot wat men zegt, moet de versnellingsbak olie (de transmissie olie) absoluut wel vervangen worden. De tijd die het mee gaat is welliswaar veel langer als motorolie omdat het niet in aanraking komt met externe vervuiling (rotzooi van verbranding), maar je doet er absoluut goed aan om minstens eens per ongeveer 150dkm de transmissie olie te vervangen. (give or take 50dkm, dus 100 tot 200dkm)
                    Er gaan namelijk altijd ijzervijlsels in zitten, omdat bij elke actie de synchro ringen ietsjes slijten.
                    #18142534
                    beurjean
                      19 July 2011
                      De easytronic heeft wel degelijk een apart potje op de bak zitten voor remvloeistof.
                      Via de Tech 2 moet je deze verversen en je hebt 9 van de 10 keer goedkeuring via tis nodig.
                      De Tech 2 geeft precies aan wanneer de aftap nippel moet openen en de druk die je moet instellen voor het remvloeistof apparaat, keuzehendel in neutraal en handrem erop.
                      De Tech 2 leert de parameters voor de versnellingsbak opnieuw in.
                      Naar mijn idee dus niet zelf te doen.
                      #18142535
                      johanhummer9
                        21 May 2011
                        nee klopt 100% zeker dat je het niet zonder tech2 oid kan , en 100% zeker dat de bak een eigen resovoir heeft
                        #18142536
                        Nick-GSI
                          bak heeft idd een eigen reservoir en moet idd met de tech 2 ververst worden
                          #18142537
                          Slurpy
                            3 March 2007
                            Dat is een uitgemaakte zaak.
                            Het zal iets voor de dealer worden dan.
                            Bedankt voor de reakties. :thumbup
