Hoe monteer ik een trekhaak op een Zafira B 2007
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Hoe monteer ik een trekhaak op een Zafira B 2007
  • #17249812
    Berdieman
      15 March 2012
      Goede avond,
      Ik heb vandaag een opel Zafira B uit 2007 gekocht en wil graag de trekhaak zelf monteren.
      Bestaat er een ‘how-to’ voor deze Zafira.
      Bij voorbaat dank,
      Erik
      #18039519
      bandido
        7 February 2010
        http://www.langzeittest.de/opel-zafira/technik/anbau-ahk.php” onclick=”window.open(this.href);return false;
        Is wel in het duits.
        #18039520
        Berdieman
          15 March 2012
          Hartelijk dank voor je reactie.
          In dit stukje gaat het over een Zafira A.
          Bestaat er ook zo’n duidelijk verhaal over de Zafira B?
          Groet,
          Erik
          #18039521
          RISL
            24 January 2011
            Heb je de spullen al?
            Dan zou je zien hoe gemakkelijk het is ;)
            Met enig gezond verstand zet je ‘m er zo onder, een paar boutjes en klaar.
            Stekker monteren en aansluiten, mogelijk moet je die dan nog wel aanmelden op je Zafira B, dat durf ik niet te zeggen.
            #18039522
            bandido
              7 February 2010
              Oh ja sorry niet goed gekeken, ik zie je hebt een zafira b.
              #18039523
              Berdieman
                15 March 2012
                Is het ook nodig om de bekleding aan de (linker) binnenzijde van de auto te demonteren of kan je daar makkelijk bij?
                #18039524
                Harry1969
                  22 June 2012
                  Bekleding verwijderen is niet nodig. Links achter in de auto kan je een plastic klep openen. Dan zie je een printplaat waarop je de stekker in kunt stoppen. Die stekker is een verloop tussen de kabelboom en de printplaat.
                  Ik hoefde niets aan de melden bij mijn Zafira B.
                  Ik heb een gebruikte trekhaak gekocht. Op het internet kan je op merk en het type de handleiding meestal wel vinden. Bij mij stonden daar ook duidelijke tekenening bij.
                  #18039525
                  Berdieman
                    15 March 2012
                    Super bedankt.
                    Ik ga er begin volgende week aan beginnen.
                    #18039526
                    Berdieman
                      15 March 2012
                      Nog even een vraagje…
                      Zijn er nog speciale dingen waar ik op moet letten als ik de bumper eraf haal?
                      – achterlichten verwijderen
                      – schroeven aan de onderkant eruit draaien
                      – schroeven aan de kant van de wielen eruit draaien
                      – schroeven aan de bovenkant van de bumper eruit draaien (bij de achterlichten)
                      – aan de zijkant van de auto de bumper voorzichtig los trekken (klop dit?)
                      – iemand aan deze zijde van de auto de bumper vast laten houden
                      – aan de andere kant van de auto de bumper los trekken
                      – bumper komt los
                      – zeker niet laten vallen en op een goede plek wegleggen
                      Gaat dat op bovenstaande manier en is de volgorde ook correct?
                      Alvast bedankt voor jullie reacties!
                      Groet,
                      Erik
                      #18039527
                      Harry1969
                        22 June 2012
                        Achterlichten hoeven er niet uit. Bumper verwijderen vond ik wel lastig, wij hebben het met zijn tweeën gedaan. Het klikt allemaal net vast op nokjes en uitsparingen.
                        Inderdaad moet je de schroeven losdraaien, oa bij de wielkast.
                        Ik moest nog wel een doorvoer gat boren voor de kabelboom.
                        Succes.
                        #18039528
                        Berdieman
                          15 March 2012
                          Ik heb begrepen dat bij sommige Zafira’s bij de lampen schroeven zitten en bij andere nokjes/klemmetjes.
                          Ik weet niet hoe dat bij mijn Zafira zit. Dinsdag ga ik aan de slag.
                          #18039529
                          Berdieman
                            15 March 2012
                            Het is al gebeurt. Veel stelt het niet voor.
                            – schroeven uit de bumper (2 links en 2 rechts in de wielkasten)
                            – 2 pluggen uit de onderkant van de bumper halen
                            – achterlichten verwijderen (2 witte schroeven aan de achterkant van de lampen loshalen)
                            – bumper aan de linker kant voorzichtig lostrekken (van de auto af trekken), daarna bumper aan de rechterkant voorzichtig lostrekken (van de auto af trekken)
                            – Dit is een karweitje voor 2 personen:
                            Ieder aan een kant van de bumper gaan staan, daarna de bumper naar achter trekken.
                            – De bumper is eraf….voorzichtig wegleggen
                            – foam strip verwijderen
                            – stalen frame achter bumper verwijderen (5 moeren)
                            – trekhaak volgens montagevoorschriften monteren
                            Montage: zie bovenstaande in omgekeerde volgorde
                            #18039530
                            RISL
                              24 January 2011
                              Heb je er foto’s bij?
                              Dan kan ik er een how-to van maken voor het forum :)
                              #18039531
                              vfrmarcel
                                2 December 2012
                                Te laat maar voor als iemand die deze nog nodig heeft
                                http://archiv.langzeittest.de/opel-zafira-b-2009/technik/anbau-ahk.php” onclick=”window.open(this.href);return false;
