Hoe mislicht actveren in Op-com
Forumindex Forums Overige Op-Com Hoe mislicht actveren in Op-com
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17253519
    OA-H
      3 May 2012
      Ik heb me mistlichten gemonteerd in me Astra H.
      Via andere hoorde ik dat ik deze kon activeren met Op-com of Tech2.
      Ik heb nu een Op-Com 2 werkend gekregen maar weet niet waar en hoe het in Opcom geactvieerd kan worden.
      Heeft iemand hier ervaring mee zoja kan je me ermee begeleiden middels Screenshots of telefonisch.
      Ik hoor wel wie me kan helpen.
      Alvast bedankt Ray,
      #18082971
      Opeltje17
        18 January 2012
        Volgens mij moest dat in de ECU en in de UEC bij programmeer variant configuratie, effe een vraagje heb je de security code bij de hand anders gaat het bij voorbaat al niet werken.
        Luuk
        #18082972
        OA-H
          3 May 2012
          Nee geen Security code bij me maar wel ergens thuis.
          Waar moet ik de sec. Code invullen dan.
          #18082973
          Opeltje17
            18 January 2012
            In de UEC moet je de mistlichten op aanwezig zetten, dit doe je door naar progammeren te gaan en dan naar progammeer variant configuratie als je daar op klikt vraagt hij om een security code als je deze niet hebt kan je niks activeren.
            #18082974
            OA-H
              3 May 2012
              Drankje voor de duidelijke antwoord
              Ga er snel mee aan de gang als ik de code bij me heb.
              Wat van je meer in de ecu ecu afstellen programmeren.
              Kan ik de pieptoon van de gordels niet aan ook verwijderen ?
              Ik ga kijken wat ik kan aanpassen.
              :thumb :thumb
              #18082975
              Opeltje17
                18 January 2012
                Ja gordel pieptoon is te deactiveren waar zou ik niet weten.
                #18082976
                dark-divx
                  20 November 2005
                  je moet het op nog een plaats activeren.
                  Je moet deze activeren in de UEC & IPC
                  #18082977
                  OA-H
                    3 May 2012
                    Welke accesoire kan je allemaal activeren met de op-com als je een soort van zekeringskastje in de koferbak hebt met de letters HH.
                    #18082978
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Even kijken in de REC bij program configuratie wat je allemaal kan activeren waarschijnlijk speedlock, comfortsluiting.
                      Luuk
                      #18082979
                      OA-H
                        3 May 2012
                        Hallo luitjes,
                        Nu is het me gelukt de mistlampen aan te zetten. Alleen een lamp doet het niet waarschijnlijk het lampje zelf.
                        Nu heb ik het volgende probleem en dat is dat ik niet meer de deruen kan. vergrendelen alleen bestuurders deur met de sleutel
                        Hoe zet ik alle instellingen weer terug of kan dat niet meer. Of waar moet ik kijken om de deuren weer te activeren
                        Iemand antwoord met spoed aub want me deuren staan open.
                        Alvast bedankt.
                        #18082980
                        Opeltje17
                          18 January 2012
                          Je kan er nog wel mee starten?
                          Effe je sleutel opnieuw inleren::
                          in de auto gaan zitten alle deuren dicht sleutel in het contact, contact aan de open knop effe indrukken en vast houden en de dicht knop effe vast houden dan zou hij weer moeten werken.
                          #18082981
                          OA-H
                            3 May 2012
                            Ja kan wel starten voor en achteruit rijden. Alleen de deuren gaan niet op slot ook Als je de bestuurders deur handmatig met de sleutel op slot draait.
                            Met alle deuren dicht bedoel je gewoon dicht want er zit bij de Astra H geen pin in de deur die in en uit kan trekken als bij de oudere modellen.
                            De knop open ingedrukt houden daarna loslaten en dan knop dicht indrukken
                            moet deze handeling tegelijk uit gevoerd worden of eerst knop open ff indrukken en dan loslaten en dan knop dicht ff ingedrukt houde dan los laten.
                            Ga het zo proberen. Alvast bedankt.
                            Moet dat ook gebeuren met de reserve sleutel?
                            #18082982
                            Opeltje17
                              18 January 2012
                              Deuren moeten inderdaad dicht en niet op slot en de handeling moet achter mekaar is effe de open knop daarna de op slot knop ik denk dat de reserve sleutel gewoon werkt.
                              #18082983
                              OA-H
                                3 May 2012
                                Net de jou uitgelegde handeling uitgevoerd maar helaas niet gelukt
                                #18082984
                                Opeltje17
                                  18 January 2012
                                  En de reserve sleutel?
                                  #18082985
                                  OA-H
                                    3 May 2012
                                    Die heb ik niet bij me
                                    #18082986
                                    Opeltje17
                                      18 January 2012
                                      Anders zou ik deze proberen als die werkt even de batterij wisselen met de gewone sleutel en dan proberen in te leren misschien is de batterij gewoon leeg.
                                      Ik wil het eventueel ook wel voor je doen woon in heemskerk weet niet of je tijd hebt.
                                      #18082987
                                      OA-H
                                        3 May 2012
                                        Volgens mij is het iets in de instellingen wat met de opcom is gedaan.
                                        #18082988
                                        Opeltje17
                                          18 January 2012
                                          Ja zou kunnen, ik zou in ieder geval effe de reserve sleutel proberen en als die werkt effe wisselen met de gewone en effe in proberen te leren
                                          #18082989
                                          OA-H
                                            3 May 2012
                                            De baterij in de ab is in orde want de ramen gan wel zelf dicht als ik de deur dicht knop in druk (comfortmodule ofzo)
                                            Heb de comfortmoduel wel wekend gekregen de mistlichten werkend gekregen aleen doet nog steeds de CV het niet
                                            #18082990
                                            OA-H
                                              3 May 2012
                                              Kan iemand in de regio amsterdam-Zaandam (iets noordelijke of zuidelijk ooestelijk westelijk mag ook)
                                              die het liefst vandaag nog mij kan helpen.
                                              mvg ray
                                              #18082991
                                              Opeltje17
                                                18 January 2012
                                                En de zekering?
                                                Nummer 38 in de REC en/of nummer 7 onder de motorkap
                                                Werkt de knop in de auto wel?
                                                Je mag ook naar mij toe komen ik woon in heemskerk half uurtje rijden
                                                #18082992
                                                OA-H
                                                  3 May 2012
                                                  welke knobjes bedoel je.
                                                  de cv knopjes doet wel wat maar niet volledig zaaf net dat de koffer bak wel op slot ging maar niet de rest van de deuren. en de ramen als je hem open hebt.
                                                  #18082993
                                                  Opeltje17
                                                    18 January 2012
                                                    Je hebt PM
