Hoe? Meer vermogen uit een X1.6SZR.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Hoe? Meer vermogen uit een X1.6SZR.
  • #17213044
    wesley015
      13 June 2009
      Ik heb een Astra G met een 1.6 8v (X1.6SZR).
      Nu wil ik er meer vermogen uit halen uit deze motor.
      En ik wil er geen andere motor in hangen.
      Nu ben ik op zoek naar alle mogelijkheden die er zijn.
      Dus ik vraag om suggesties.
      PS: Ik zet het in het vectra gedeelte omdat hier veel slimme
      mensen zitten die niet in het astra gedeelte komen.
      #17536038
      Fearless
        9 January 2005
        Ik zou is proberen om een c20xe uitlaatspruitstuk zo te verbouwen dat ie past op je 1600.
        Dat zal toch vast wel wat schelen.
        #17536039
        wesley015
          13 June 2009
          Heb je dat al eens geprobeerd?
          #17536040
          sw_reijnders
            27 October 2005
            oh wim komt ook in het astra deel hoor ;)
            maar een 1.6 8v :hmmz . . . verwacht er geen wonderen van
            #17536041
            Fearless
              9 January 2005
              Ik heb een 16v spruitstuk op een 8 klepper gebeunt…maar das net zo groot als een 2liter…
              Weet niet of zon 1600tje een slag kleiner is…qua omvang. Want daar zit wat meer werk in, maar zeker wel te doen.
              dan heb je een soort spagettipijp…dat loopt al stukken beter als dat std spruitstuk wat er aan hangt.
              Kost wat moeite maar wel een leuke betaalbare update.
              #17536042
              wesley015
                13 June 2009
                sorry maar ik begrijp niet wat je bedoelt.
                #17536043
                wesley015
                  13 June 2009
                  origineel gepost door sw_reijnders
                  Met uitzondering van willem inderdaad. maar die zit ook hier natuurlijk.
                  Is er dan helemaal niets?
                  En zo iets?
                  #17536044
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    nee dat is voor een 16v ;)
                    tja je kan aan nokkenassen denken . . . maar hoeveel wil je bereiken dan?
                    kijk de 1.6 8v is nooit de meest interessante motor geweest om op te fokken, want dan kochten de mensen wel een zwaardere variant.
                    de X16XEL is gebaseerd op de X16XE (top model Corsa B)
                    de Z18XE is geplaatst in de Corsa C GSi
                    de X18XE / X20XEV is gebaseerd op de X20XER (astra OPC1)
                    en ga zo maar verder
                    #17536045
                    2e-c14nz
                      5 June 2009
                      Het is eigenlijk belangrijker om de basis in orde te hebben. Wat sw_reijnders al zegt, het is niet de meest interessante motor om op te fokken. Maar je geeft al aan dat je geen andere motor erin wilt hangen. Misschien kun je denken aan een ander uitlaat systeem, maar verwacht uiteraard geen wonderen…
                      #17536046
                      wesley015
                        13 June 2009
                        dus het blijft gewoon maar weer een beetje op de rechter baan plakken:(
                        #17536047
                        sjouke
                          22 September 2006
                          chipen misschien? :hmmz of is dit niet een ecodrek blok
                          #17536048
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Wat ik bedoel, simpel gezegt………..het uitlaat spruitstuk van een c20xe (2L 16v) te verbouwen zodat ie past op jou 8klepper….
                            Deze kan je anders niet zomaar overbouwen.
                            #17536049
                            sw_reijnders
                              27 October 2005
                              origineel gepost door wesley015
                              dus het blijft gewoon maar weer een beetje op de linker baan plakken:(
                              nee de rechter :vertag
                              #17536050
                                2 liter uitlaat spruitstuk???
                                Op een Smallblock motor???
                                kan ie beter kijken voor een 1.6 8V spagettie van een 1.4 1.6 16V, deze zal ook niet direct passen.
                                ik denk dat je dan toch beter een keer een motorombouw kan overwegen, en dan gewoon naar een andere smallblock type.
                                Bijvoorbeeld een:
                                1.6 16V 100pk X16XEL-II
                                of
                                1.8 16V 115pk X18XE1
                                Voor deze motoren is ook een Type goedkeuring op de astra-G en is omkeuren niet de grootste zorg meer.
                                wesley015
                                  13 June 2009
                                  Okee dankjewel willem en de andere natuurlijk ook.
                                  Ik ga is even opzoek naar een andere motor plus toebehoren.
