Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › Hoe lossen jullie dit op ??
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 juni 2008om 16:25 door
Chird.
28 mei 2008 om 13:43 #17207105
Nu mijn Ascona project begint te vorderen begin ik tegen wat probleempjes aan te lopen. Het volgende:
Nu het 2.4 blok met R25 bak netjes en gefixeerd in de A Ascona hangt, wil ik alles gaan af bouwen.
Het gaat even om de koeling, welke radiateuren worden er gebruikt i.c.m. een 2.4. Want echt veel ruimte is er niet.Op sommige foto’s zie ik dat het toch wel gedaan wordt. Voor die mesnen: krijgt je ascona’s het niet erg heet als je hem gebruikt waarvoor die gemaakt is ?
Ik zat zelf te denken aan een modern (liefst nieuw) radiateurtje met geforceerde koeling. Heeft iemand ideeen suggesties ??
moet allemaal wel betaalbaar blijven, want ik kan natuurlijk iets op maat laten maken maar dat kost me 170 euro….Dan nog een vraag mbt de aandrijfas.
Ik wil tot de bak toe de originele as gebruiken met aan het uiteinde de kop die op de R25 past.
Kan je dit zelf doen.Voorbeeld: Assen doorslijpen (recht) en pijp erin en assen weer aanelkaar lassen.
Of zal dit toch krom trekken door de hitte. En moet je dit uitbalanceren ja/nee ?? zoja wat zal het kosten als je dit laat doen…Heel verhaal. ik ben zeer benieuwd naar jullie tips en tricks !!
28 mei 2008 om 18:46 #17409722leuk idee maar ik zou er nooit aan beginnen
net wat je zegt het trekt helemaal krom zelf als je het stukje voor stukje last
als ik jou was zou ik er gewoon een dikkere as onder hangen ben je in 1 x klaar en geen gekloot
en de radiateur zou ik als het 170 kost gewoon laten maken dan weetje ook zeker dat het past en zal veel mooier worden28 mei 2008 om 19:00 #17409723origineel gepost door Chird
Op sommige foto’s zie ik dat het toch wel gedaan wordt. Voor die mesnen: krijgt je ascona’s het niet erg heet als je hem gebruikt waarvoor die gemaakt is ?Ik denk dat het wel mee valt, op de openbare weg kun je toch niet rijden als of je in een rally or race rijdt?
moet allemaal wel betaalbaar blijven, want ik kan natuurlijk iets op maat laten maken maar dat kost me 170 euro….Gewoon een elektrische fan voor de standaard 1.9/2.0e radiateur hangen.
Of zal dit toch krom trekken door de hitte. En moet je dit uitbalanceren ja/nee ?? zoja wat zal het kosten als je dit laat doen…Kun je misschien wel zelf doen, maar of je het goed krijgt?
Bovendien moet de as na het lassen weer gebalanceerd worden, anders krijg je trillingen door de hele auto.Beter gewoon even naar een bedrijf brengen dat dit soort dingen vaker doet, zo heel veel kost dat nou ook weer niet.
28 mei 2008 om 20:05 #17409724een elektrische fan van een heel oud type bmw 5-serie past.
28 mei 2008 om 20:12 #17409725top hier kan ik wat mee…
Dan ben ik vanaf nu opzoek naar een goede radiateur en plaats dus gewoon een extra ven erbij.
En wat die as bedtreft.
Een dikkere as zou ik graag gebruiken maar hoe ik iets wat precies zou passen ? lijkt mij onmogelijk. Qua afmetingen scharnierpunten en aansluitstukken.
28 mei 2008 om 20:14 #17409726hou je er ook rekening mee, dat de originele bakken van ascona een schuif stuk hebben en dat als je die er niet tussen zet, je A, de tussenas er waarschijnlijk niet tussen krijgt, en B, de kans loopt dat er ergens iets gaat afbreken ?
en een 2.4 met een 19 radiateur gaat heel goed28 mei 2008 om 20:15 #17409727origineel gepost door a3corsa
Inderdaad 24/7 zal ik er zeker niet mee gaan racen.
Maar als je de 2 radiateuren ascona en omega vergelijkt.
Is bijna 2 keer zo groot, dus ik vraag het maar even voor de zekerheid…28 mei 2008 om 20:17 #17409728origineel gepost door gt/w
en een 2.4 met een 19 radiateur gaat heel goedIn de 4 bak kan de as inderdaad een stuk schuiven. Maar verder naar achter zit de as gefixeerd. Dus het kunnen schuiven bij de bak zou redelijk kunnen worden opgevangen door het rubber of niet ?
hoe doen andere dit ?
28 mei 2008 om 20:20 #17409729het is ook mogelijk groter koelblok in je originele radiateur te laten zetten, dit alsje je eigen rad inleverd zal het denk ik geen 170 euro kosten en je ben meteen klaar want alles past gewoon nog, een electrische fan van een kadett gsi, vectra 200 of calibra is ook redelijk makkelijk passend te maken op een ascona radiateur.
13 juni 2008 om 16:25 #17409730ik heb reeds een B ascona radiateur gescoort :)
gebruikt maar in nieuwstaat. Zondag ga ik proberen te starten !!
