Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Hoe leg ik constante stroom aan?
26 mei 2014 om 12:07 #17266064
Ik heb zojuist via internet een dashcam besteld die ik aan de contstante stroom wil leggen. Alleen hoe doe ik dit? Ik begrijp dat er in de REC constante stroom zit, maar weet iemand waar? Ik heb niet de apparatuur om het te meten, tenzij een spanningszoekerschroevendraaier (mooi scrabblewoord king:) voldoende is. En dan? Moet ik dan met een lasdop aan elkaar maken ofzo? Heb er niet zoveel verstand van, maar ben op zich wel handig.
Edit: oh ja, begin a.u.b. niet te zeuren over de zin of onzin van een dashcam… Door mijn werk zit ik dagelijks in de ongevallen en hoe vaak ik wel niet tegen kom dat men eea simpelweg niet kan bewijzen door het gebrek aan getuigen… Dat heeft mij doen besluiten er toch eentje aan te schaffen. Voor de geinterreseerde, een Blackvue DR380G-HD.
26 mei 2014 om 12:10 #18235782Ik heb gewoon achter in de rec stroom gepakt van een plaats waar geen zekering zit:)
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
26 mei 2014 om 12:40 #18235783Hoe dan?
26 mei 2014 om 14:17 #18235784Dit plat kloppen of tussen een bank vijs pletten en past er perfect in :
http://www.elektrainstallatie.nl/c/173-category/kabelschoen-pen.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
26 mei 2014 om 14:42 #18235785Gele draad die in je ISO stekker zit zou constante voeding moeten geven (achter je radio)
26 mei 2014 om 14:45 #18235786Dat is ook zo RamSwa72. Zou ik het niet gewoon van die draad kunnen tappen?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
26 mei 2014 om 15:00 #18235787Ik zou zeker voor die optie gaan en je draad zou je via je A-Stijl omhoog kunnen werken
Waar je ook verstandig aan zou doen is dat je hem af zekert met een 5 amp zekering (je radiozelf is 10 amp af gezekerd)
Dit kan je doen doormiddel van een universeel zekering houder zie foto hier onder
26 mei 2014 om 16:58 #18235788persoonlijk zou ik die aan een geschakelde plus leggen en niet aan een constante plus.
volgens mij sta je vroeg of laat met een lege accu door dat ding.
26 mei 2014 om 17:07 #18235789Als dat ding beweging detectie heeft zal het wel moeten gaan op continu stroom
26 mei 2014 om 17:09 #18235790Idd bij de radio, of gewoon vanaf de accu zelf en idd wel effe afzekeren met een zweef zekeringetje.
en jij hebt nooit geen dikke bromvlieg in de auto gehad ;)
26 mei 2014 om 17:25 #18235792De bedoeling is dat ie ook stroom krijgt als de auto geparkeerd staat. Er zit namelijk een bewegingssensor op die gaat filmen als de auto beweegt of er iets in beeld beweegt. Volgens mij zou je best een behoorlijk aantal uren aan de stroom kunnen. Mocht het nou echt lang zijn, dan haal ik de stekker gewoon uit het apparaat.
Dr is ook een speciale kabel/apparaatje voor die het voltage vd accu in de gaten houdt, maar daar lap je dan ook weer € 50,00 voor.
Meestal een dikke brombeer op de bestuurdersstoel
26 mei 2014 om 18:34 #18235794denk niet dat zon apparaatje zoveel stroom trekt
Staat op het apparaatje zelf en anders wel in het boekje. Meer dan 1a zal het toch niet zijn. Dan kan je zeker twee dagen bromvliegen filmen
Ik zou gewoon een multimeter aanschaffen, dan kan je precies zien hoeveel stroom het ding trekt.
Plus dat het gewoon erg handig is om te hebben :)Weet niet hoe groot je accu is, maar een stroompje van 300-600mA (milliampere) kan na 3 dagen er al voor zorgen dat je wagen niet meer / beroerd wil starten.
Heb ik persoonijke ervaring mee :P27 mei 2014 om 06:18 #18235797Hij zal niet langer dan 1 a 2 dagen stil staan, dus is het langer dan moet ik gewoon even de stekker er uit trekken.
Eigenlijk wil ik een nieuwe 12v aansluiting maken, zodat ik de bijgeleverde kabel niet kapot hoef te knippen. Kan ik die ook aansluiten op die gele kabel? Maar dat is toch maar 1 draad? Heb je niet een plus en een min nodig (ja ik ben echt een noob…)?
Edit:
Dit staat in de specs:
Battery Internal Battery 130mA
Input Voltage 12V ~ 24V DC
Power Consumption Max 3W27 mei 2014 om 06:30 #18235798Hmmm 130mA is niet zo heel veel dus dat zal dan wel mee vallen.
gele is de plus en de min kan je ongeveer overal vandaan halen (het hele chassis is een min)
Meestal kan je deze ook op een bruine draad vinden27 mei 2014 om 06:34 #18235799Oké thnx!
Laatste vraag: in zo’n 12v plug zit toch meestal ook een zekering? Is het echt nodig om er een extra zekering tussen te zetten?
27 mei 2014 om 06:38 #18235800Klopt, meestal zit deze er al in. Als dat het geval is hoef je niet persee nog een zekering er tussen te zetten.
27 mei 2014 om 06:56 #18235781Thnx voor de hulp heren!
28 mei 2014 om 12:52 #18235801Ik zelf heb deze in mijn auto gebouwd.
Heb de stroom weggehaald bij mijn interieur verlichting
Daar was de optie “dakraam” voorbereid en 1 van die kabels was een geschakelde plus.Dus je ziet alleen de dashcam hangen geen kabels en hij gaat vanzelf aan en uit.
Deze heb je ook nog = http://www.conrad.nl/ce/nl/product/841794/ProCar-USB-inbouwcontact-Max-stroombelasting1-A?ref=searchDetail en deze http://www.conrad.nl/ce/nl/product/376989/BAAS-USB-stopcontact-USB2-Max-stroombelasting1-A?ref=searchDetail
Misschien heb je er wat aan ;)
28 mei 2014 om 12:58 #18235802wat een schofterig duur spul… :wtf
3 juni 2014 om 18:21 #18235803Net even mijn binnenverlichting er uit gehaald, omdat ik meen gelezen te hebben dat hier ook constante stroom zit. Weten jullie welk kabeltje en kan ik daar gewoon van aftappen?
Even 2 offtopic vragen:
1. Ik heb een microfoontje zitten (zie foto). Telefonievoorbereiding was toch een optie destijds? Maar moest je er dan zelf een carkit inzetten of zo?2. Ik heb me er vanaf het begin over verbaasd dat ik een knop mis in de bediening van de binnenverlichting, namelijk die voor het uitzetten van de lampjes als je je deur open hebt. Ik had die wel in mijn 2003 C1… :hmmz Iemand een verklaring?
3 juni 2014 om 22:48 #18235804Anoniem
1 January 1970uph 4 is de originele Bluetooth voor Opel die werkt met de dvd90/cd70 voor andere modellen het zelfde is geen idee
heb ik ook niet. Een knopje om de binnenverlichting permanent uit te zetten. Is dacht ik ook nie mogelijk!?
