Hoe krukaspoelie verwijderen 20NE
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) Hoe krukaspoelie verwijderen 20NE
  • Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 maart 2015om 15:40 door Anoniem.
  • #17271235
    pizza
      7 February 2006
      Mijn pa en ik zijn nu bezig om de distributieriem te vervangen.
      Dit van een 20NE met automaat die in de Ascona C zit.
      Om de waterpomp te vervangen moeten we eerst een kunststof beschermkap verwijderen.
      Dat kan alleen als de krukaspoelie er af is.
      En dat is nou juist het probleem.
      We krijgen de bout niet los.
      Hier een aantal vragen:
      – draairichting losdraaien bout
      – hoe zet je de krukas tijdelijk vast zodat je de krukaspoeliebout los kunt draaien
      Alvast dank!
      #18279324
      KRSA2000
        25 February 2009
        Standaard draairichting.
        Vastzetten op zn beuns… auto in versnelling en vol op de rem trappen.
        Weet je zeker dat de krukaspoelie af moet om het kapje te verwijderen?
        #18279325
        pizza
          7 February 2006
          Dank voor snelle reactie!
          Had auto op handrem en automaat in stand 2 en later P, maar kon de krukas gewoon draaien.
          #18279326
          KRSA2000
            25 February 2009
            Sorry, had er overheen gelezen dat het een automaat was… dan werkt mn beun tip niet.
            Dan zou je de vliegwiel moeten blokkeren. Daar heb je wel speciaal gereedschap voor nodig.
            Of een slagmoersleutel gebruiken.
            #18279327
            pizza
              7 February 2006
              Heb ff beter gekeken maar het kapje bestaat uit 2 delen.
              Een klein kapje die over een plaatje schuift van de waterpomp.
              3 inbusboutjes waarmee de waterpomp op z’n plek blijft, zat muurvast.
              Ook een lastige plek om een stuk gereedschap kwijt te kunnen.
              Waterpomp is er nu uit, en dus tijd voor koffie.
              #18279328
                zit bij jouw die poelie niet met 4 boutjes vast? of wil je het tandwiel eraf halen?
                de waterpomp kun je vernieuwen zonder dat die grote kap eraf moet
                #18279329
                  anders weet ik niet hoe dit bij een automaat zit, maar bij een schakelbak kun je bij het vliegwiel een paar kapjes eraf halen en daar dan het vliegwiel blokkeren met een brede schroevendraaier of vijl
                  ,bout losdraaien is linksom
