Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Hoe kom ik mijn auto weer in
27 juli 2010 om 09:47 #17704422
origineel gepost door hans-01
ff heel simpel bel de lokale politie en die haalt hem met zo`n handig ijzertje het pinnetje onder het raam omhoog(ps wel ff lief vragen want ze doen het niet allemaal):angel:D
gr hans
Als het goed is niet met safe lock, is mechanisch vrij goed vergrendeld
27 juli 2010 om 10:35 #17704423origineel gepost door vectra208v
of als je een goeie glas verzekering hebt……BAKSTEEN:Pdan sloop ik liever de Grill en doe de motorkap open.
acculader er weer op en gaan.weet je wat voor klerezooi glas geeft in je auto!!!!
dat vind je jaren later nog terug he!!27 juli 2010 om 10:40 #17704424Dan lijkt een plus op startmotor en min op je frame me wat makkelijker
27 juli 2010 om 10:48 #17704425kan ook.
als het goed is zit de start motor rechtstreeks op de accu.al blijf ik het raar vinden dat je met een lege accu niet met de sleutel in de deur de auto in komt.
waarvoor zit er anders een sleutelgat in de deur :vertag
27 juli 2010 om 10:54 #17704426origineel gepost door sw_reijnders
kan ook.
Die zijn er alleen voor als je batterij van de zender leeg is :P:P
27 juli 2010 om 11:12 #17704427origineel gepost door sw_reijnders
dat vind je jaren later nog terug he!!Ik zou het ook niet snel zo doen maarja….’t is een oplossen natuurlijk.:jerry:jerry
27 juli 2010 om 11:27 #17704428origineel gepost door 2000
kan ook.
overigens is het dan wel te hopen dattie in zn vrij staat . . . anders kun je lachen als je 12V op de startmotor zet :jerry
is de kabel een beetje makkelijk te demonteren vanaf onderen?
27 juli 2010 om 12:56 #17704429gaat die kabel niet smelten (of je zekering kapot) als je stroom op pin 9 of 10 op de trekhaak zet ivm de hoeveel stroom die er dan doorloopt?
27 juli 2010 om 14:43 #17704430origineel gepost door Spacejam
gaat die kabel niet smelten (of je zekering kapot) als je stroom op pin 9 of 10 op de trekhaak zet ivm de hoeveel stroom die er dan doorloopt?nee, je hebt ook niet veel stroom nodig om de deuren te openen, en 12 volt is 12 volt.
Ik heb het vaker en zonder problemen zo gedaan.27 juli 2010 om 16:25 #17704431ik was eff aan het slapen, ik dacht even aan het starten van de auto :)
27 juli 2010 om 17:15 #17704432Anoniem
1 January 1970Hmm dat is wel heel vreemd. Hadden laatst een vectra c op de zaak waarvan de cv kapot was. Maar de bestuurders deur was zonder accu gewoon met de sleutel te openen.
27 juli 2010 om 17:43 #17704433Vandaag naar de Opel dealer geweest, die vertelde me ook dat de auto met de sleutel open zou moeten gaan. De opties om de accu aan te sluiten op andere onderdelen dan de accu zelf raadde hij mij af om piekspanning of kortsluiting te voorkomen wat schade kon veroorzaken aan de computer.
Het met een liniaalachtig ding je knoppie omhoog vissen schijnt ook niet meer mogelijk te zijn bij de nieuwere auto’s. Dat is vervangen door je portier naar buiten trekken aan de bovenkant en dan met een ijzerdraad het knopje omhoog trekken.
Gelukkig is het allemaal niet zover gekomen. Ik heb ongeveer een kwartier heen en weer staan draaien met de sleutel en opeens sprong hij open. Ik vermoed dat mijn slot defect is. Dat heb je alleen niet zo snel in de gaten als je altijd je AB via je sleutel gebruikt.
Ik wil jullie allen bedanken voor het meedenken. Waarschijnlijk had ik het plastic plaatje in de gril opgeofferd om de motorkap open te krijgen. Dat onderdeel ziet er niet zo prijzig uit.
27 juli 2010 om 17:45 #17704434origineel gepost door Kompalaya
Vandaag naar de Opel dealer geweest, die vertelde me ook dat de auto met de sleutel open zou moeten gaan. De opties om de accu aan te sluiten op andere onderdelen dan de accu zelf raadde hij mij af om piekspanning of kortsluiting te voorkomen wat schade kon veroorzaken aan de computer.Het met een liniaalachtig ding je knoppie omhoog vissen schijnt ook niet meer mogelijk te zijn bij de nieuwere auto’s. Dat is vervangen door je portier naar buiten trekken aan de bovenkant en dan met een ijzerdraad het knopje omhoog trekken.
Mooi dat je weer in de auto kan komen.
Ook ik kwam er per toeval achter dat het slot niet goed zijn werk deed. En net als jou op het moment dat je het niet wil.
27 juli 2010 om 17:53 #17704435origineel gepost door sjouke
origineel gepost door wim-v6
Bij de vectra-B kan je zowel de bestuurdersdeur als de kofferklep met de sleutel mechanisch openen..Willem
kwee niet hoor willem maar vorig jaar was mijn accu helemaal plat … dus ik denk gebruik de sleutel gewoon … maar dacht het niet dat ie open ging hoor
nou had ik gelukkig het raam ook nog open (stond in de garage) dus kon ik hem open vissen maar anders had de mijne ook goed vast gestaan
Dan zijn je sloten kapot Sjouke..
27 juli 2010 om 18:02 #17704436pin 10 van je trekhaak zit rechtstreeks op de accu met enkel een simpele zekering ertussen, die zou je dus kunnen gebruiken om de auto van spanning te voorzien.
27 juli 2010 om 18:02 #17704437toppie dat e weer in de vec kan komen.
volgende keer ff iets onder de motorkap leggen zodat je hem niet dicht kan drukken. scheeld een hoop ergenis en denk werk van de mede forumers:P
27 juli 2010 om 18:05 #17704438Je kan ook gewoon voor alle zekerheid je slot vervangen ;)
dat slot MOET gewoon open gaan met de sleutel, anders sta je de volgende keer weer te hannesen.
27 juli 2010 om 18:23 #17704439Jah die sloten gaan vastzitten omdat ze nooit gebruikt worden, gewoon een paar keer per jaar effe de deur met de sleutel open maken kan een hoop ellende schelen, zie je gelijk of ie nog werkt.
27 juli 2010 om 18:30 #17704440hehehe (komt tie weer)
:jerry
wedde dat tie het weer gaat doen!!!
27 juli 2010 om 18:33 #17704441origineel gepost door sw_reijnders
hehehe (komt tie weer):jerry
Duurde wel lang bas. :jerry
27 juli 2010 om 19:25 #17704442whahaahaha
27 juli 2010 om 19:37 #17704443was in de war gebracht ;)
men vertelde hierboven het niet werkt bij een C op de sleutel als er geen prik in de auto zit, wat mij al stug leek.
maar uuuuuh . . . bij die engelsman uit helmond zijn dus ook gewoon weer z’n sloten gaan werken nadat bas z’n spuitbussie tevoorschijn haalde he!!!
lach maar :jerry
27 juli 2010 om 21:03 #17704444origineel gepost door sw_reijnders
was in de war gebracht ;)men vertelde hierboven het niet werkt bij een C op de sleutel als er geen prik in de auto zit, wat mij al stug leek.
lach maar :jerry
ik weet het.
Heb de mijne met dat wondermiddel ook weer gangs.29 juli 2010 om 19:27 #17704445Gelukkig kom je weer in de auto en ook belangrijk zonder gesloop en of schade:thumbup
31 juli 2010 om 14:01 #17704446Gelukkig is de auto weer open .
Maar je krijg de motor kap van af onder open hoor …………
Had in de vakantie ook een lege accu en de a.b werkt dan inderdaad niet maar gelukkig kreeg ik de bestuurders deur wel met de sleutel open.Gtz ron
