Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › hoe ken ik meer pk er in proppe
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 juni 2018om 09:27 door
mulan.rc.
8 september 2017 om 18:09 #18347993
ik heb een opel tigra a maar ik wil meer pk er in proppen,
misschien hebben jullie tips of tricks
site en aanbieden is welkom
9 september 2017 om 08:16 #18348009PK’s prop je er niet in die pers je eruit.
Eerste vraag wat is je budget?
Welk type motor heb je nu?
Heb je enige ervaring met sleutelen aan auto’s?9 september 2017 om 12:19 #18348020ik heb niet echt een budget, ja ik heb enig ervaring met tunen, maar opel is nog een onbekende auto van mij omdat ik normaal japanse autos rij,
Ik heb nu 1.4 ecotec er in. Maar ik zat te denken aan een 1.6 GSi of een 1.8 GSi of een Calibera 1.8.
maar ik wil ook tubro of supercarger inbouwen.11 september 2017 om 09:15 #18348074Volgens mij heb je geen enkel idee waar je het over hebt.
De makkelijkste opties zijn een X18XE1 / Z18XE / X16XE / X16XEL inbouwen (SmallBlock Motor).
De X16XE is in zijn geheel plug and play.Pak je een blok uit een calibra, kun je het beste kiezen voor een X20XEV, C20XE of C20LET.
Maar er zijn ook meerdere opties wat betreft turbo motoren, C20LET, Z20LET, Z20LEH.
Als budget niet uitmaakt, koop een Z20LEH met vrijprogrameerbare ECU en de remmerij die nodig is zul je om nabij de 4000 euro kwijt zijn. En een zeer sneller auto.
11 september 2017 om 13:17 #18348083Klopt opel tunen is echt nieuw voor mij :-p,
bedankt voor je tips ik ga ff kijken voor zo motorblok.29 december 2017 om 09:06 #18351059http://www.corsa-novatuning.nl
Op deze site vind je veel informatie over motorswaps en aanpassingen voor small block motoren.
19 april 2018 om 08:58 #18355139hallo als je 1 van die motoren steek moet je dan je kabelboom aan passen of niet
grt ronny
19 april 2018 om 09:40 #18355143Dat ligt eraan wat je nu hebt, heb je nu een X14XE en ga je naar een X16XE hoef je aan de kabelboom niets aan te passen. Die kan zelfs draaien op dezelfde ecu.
19 april 2018 om 10:04 #18355148opties zijn een X18XE1 / Z18XE / X16XE / X16XEL inbouwen (SmallBlock Motor)
passen die daar ook in heb een 1400cc
en kan je iets vinden hoe je een motor een een 1400cc haalt
en wat is de volgorde is 1 met airco
grt ronny
ps en waar vind ik veel info van tigra??
19 april 2018 om 11:11 #18355152Die passen, enkel moet je voor de meeste van deze wel het een en ander aanpassen. De Z18XE is het lastigste omdat die drive by wire is. Maar heeft wel het meeste vermogen. Dit past allemaal achter je huidige versnellingsbak.
Als je er een kiest met airco zul je een kachelhuis van een corsa of tirgra moeten vinden die dat ook heeft anders heb je er weinig aan als je huidge tirgra dat niet heeft nu.
19 april 2018 om 11:39 #18355158En is er hier veel Info te vinden van tigra a
her er drie staan de ene enkel motor vervangen hè er 1liggen van Astra zelfde motor type
ben al bezig met demonteren beetje bij beetje ben inmiddels ook 52 j
maar zoek zoveel info en foto’s en waar ik moet opletten
ps kan ik de lucht van de airco er op laten en de motor kan hij er langs boven uit
grt ronny
19 april 2018 om 23:28 #18355196Info van een tigra is grotendeels gelijk aan die van de corsa b. Dus even zoeken op corsa b waar het bij is uitgevoerd en je vindt alle informatie die je nodig hebt.
27 april 2018 om 08:41 #18355456hallo een vraagje die opel tigra dat ik heb 1400ccmet airco
moet alles er af om de motor er uit te halen bumper en lichten
en kan ik mijn airco laten hangen of moet die ook los
of waar moet ik nog op letten
luchtfilter is weg ook uitlaat ook de twee stangen van de voorwielen
alvast bedankt grt ronny
22 juni 2018 om 09:27 #18357589hallo kan er iemand zeggen welk type motor in tigra a 1400cc zonder de kabelboom te vervangen
liefst een 1800 cc of 2000cc en als ik die steek wat moet er nog vervangen worden zoals kardans schijf remmen en zo verder
heb de 1400cc motor er uitgehaald en staat klaar om te vervangen het is wel 1 met airco
bedankt
