hoe kan ik chrome instrument rings plaatsen- Opel Astra F 97
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling hoe kan ik chrome instrument rings plaatsen- Opel Astra F 97
  • #17253785
    martijnhuiskamp
      13 December 2012
      Ik heb chrome instrument rings gehaald voor mn opel Astra F cabrio uit 97
      ik heb geen idee hoe ik het plastic glas moet verwijderen bij de km teller
      weet iemand hoe je dat voor elkaar krijgt. hopelijk moet niet het hele dashbord los.
      #18086659
      witte07
        6 January 2012
        je zal idd je tellerbak er uit moeten halen dan pas kan je je glas (plastic) eraf halen en de ringen plaatsen
        #18086660
        martijnhuiskamp
          13 December 2012
          Ik zie twee schroeven boven het glas onder het afdakje zitten is dat voldoende om los te draaien?
          thx
          #18086661
          Laserlite
            20 January 2006
            Die 2 los, en dat randje weghalen dan zitten er nog 3 schroeven (links, rechts en midden als het goed is) en daarna kan je je tellerhuis loshalen.
            #18086662
            martijnhuiskamp
              13 December 2012
              Bedankt ik zal me er vandaag eens aan wagen.
              #18086663
              witte07
                6 January 2012
                je tellerbak zit ook vast aan je kilometerteller kabel die kan je losklikken is wel ff gepriegel omdat het allemaal krap is
                #18086664
                syl-astra
                  3 October 2007
                  schroeven boven bij je glas los
                  en de 2 achter het stuur en de 3 aan de onder kant van het stuur
                  dan heb je alles rond je stuur weg en meer ruimte
                  dan heb je links en rechts onder bij je klok nog 2 schroeven en 1 boven
                  dan de teller naar links draaien en je hand er achter om stekkers en km kabel los maken
                  dan kun je de klok er uit halen
                  dan zie je clips zitten aan de zijkant van je klok
                  dit los maken dan heb je het zwarte met het glas los
                  glas zit verlijmt aan het zwarte
                  #18086665
                  martijnhuiskamp
                    13 December 2012
                    Het is gelukt wel even zweethandjes maar tis gelukt. Dank jullie wel voor de tips
                    #18086666
                    Astra 1.4 NZ
                      26 December 2011
                      heb je geen foto?
