Hoe kachelhuis B ascona met C20XE
Forumindex Forums Modellen Ascona Hoe kachelhuis B ascona met C20XE
  • #17234835
    CoupeetjeJr
      20 February 2009
      Wij zijn bezig met een ascona waar een C20XE in moet komen met de ontsteking op de orginele plek.
      weet iemand hoe je die kachelhuis moet aanpassen ?
      liefste met foto’s als uitleg
      #17845516
      asconac20let
        26 December 2009
        kachelhuis opnieuw maken, zodat je een ruimte krijgt onder je paravan..
        voor foto’s zie mijn topic. Asconac20let!
        gr mats en voor foto’s of verdere vragen even u2u, kan ik je wat dingentjes doorsturen!
        #17845517
        opelpower89
          9 September 2009
          kan je dit ook toe passen in een c kadett coupe met 16v ???
          #17845518
          2000
            Nee, in een kadett hou je niks over. Wat ze wel is doen is een polo kachel op de plaats van de accu zetten.
            C20xe met dis gaat weer wel. Ontsteking verplaatsen naar de voorkant kan ook.
            #17845519
              [rquote=1901652&tid=145361&author=CoupeetjeJr]Wij zijn bezig met een ascona waar een C20XE in moet komen met de ontsteking op de orginele plek.
              liefste met foto’s als uitleg[/rquote]
              je kunt het kachel huis delen
              en dan wel zo dat je dat deel waar de radiator in hangt
              over de kopgaat
              dan komt de radiator dus onder n andere hoek
              zo heb ik dat al eens gedaan in 98
              mischien dat kadettsr wel ff n plaatje wil postten van de motorruimte van nu zijn 400r
              heb er zelf ook nog wel foto,s van enkel is het kachel huis gedeelte wat te donker
              op de foto,s;)
              #17845520
              kadettsr
                23 March 2006
                zal morgen even fotootje schieten van het kachelhuis in de motorruimte
                #17845521
                CoupeetjeJr
                  20 February 2009
                  Ik ben benieuwd:D
                  #17845522
                  RacesconaB204
                    11 December 2009
                    Misschien heb je hier wat aan. Zo heb ik het gedaan bij mijn Ascona met c20XE.
                    Citaat uit mijn Topic:
                    :) Ook maar ‘even’ het kachelhuis verbouwd. De kachelradiateur aansluitingen zaten toch niet zo lekker in de originele positie (vanwege de stroomverdeler hoefde het niet, want die komt er niet meer op).
                    Het hele kachelhuis uit elkaar gezaagd. De lucht klep verwijderd en het hele kachelhuis omgedraaid (bovenkant was onderkant). Nieuwe opening gemaakt voor de ventilator en een schotje intern geplaatst. Alle lucht moet nu altijd via de kachelradiateur. De warm/koud regeling moet dadelijk via een kachelkraan (wel-/geen circulatie over de kachelradiateur). De ventilator is hierdoor wel 78mm naar de bijrijderskant verplaatst.
                    Ik heb daarna een kachelkraan van een Toyota Starlet/Corolla van de sloop gehaald. Deze aangesloten op de bestaande staaldraad voor kachelbediening. Werkt prima!
                    #17845523
                    RacesconaB204
                      11 December 2009
                      Ingebouwd en aangesloten kan het er dan zo uitzien:
                      Volgens mij heb ik zelfs de verwarmingsslangen van zo’n Toyota gebruikt (kwam best mooi uit met de voorgevormde bochten).
                      #17845524
                        kachelhuis
                        wat ik had gedaan ziet er bijna net zo uit
                        ook het rechtse deel over dekop gegooit
                        enkel heb ik ook de klep die er origineel inzit
                        weer gebruikt
                        enkel het asje waar die klep aanvast zit ook op de kop gemonteerd
                        zodat de hevel wel weer boven op het kachel huis kwam;);)
                        en dus ook geen losse kachel kraan gebruikt;)
                        #17845525
                        manta2.0iohc
                          2 March 2013
                          heb je daar misschien foto’s van?
                          bijvoorbaad dank
