Forumindex › Forums › Modellen › Astra › hoe kabels van sub en versterker kwijt?
23 januari 2013 om 16:58 #17254744
ik wil dus me sub zaterdag aansluiten maar klopt het dat ik de hele stoel eruit moet halen
om me kabels netjes aan de zijkant weg te kunnen werken? in me astra g
of zijn er andere mogelijkheden?mvg
23 januari 2013 om 17:26 #18099231kabels kan je gewoon onder je strip doen die op de dorpel zit,plus kabel aan de ene kant ,tulp stekker aan de andere kant,zo zit het bij mij ook,stoel hoeft niet los .
23 januari 2013 om 17:35 #18099232idd, je kan ze gewoon onder die deur strips doen, je moet de voeding en die tulpkabels wel apart leggen, dus voeding links en tulp rechts anders heb je kans op storing, het leggen van de kabels is even uitzoeken van hoe en wat maar dat komt wel goed als je er de tijd voor neemt, het is alleen wel lastig om de voeding vanaf de accu naar binnen te werken, daar ben ikzelf wel n tijdje naar opzoek geweest. maar er zit schuin achter de accu iets verder naar beneden een rubberen dop daar heb ik een gat in gemaakt en de kabel doorheen gestopt, dan komt hij boven je pedalen uit.
succes ermee!23 januari 2013 om 17:44 #18099233onder de rechter ruiten wisser ,in de afwatering goot zit een rubberen dop ,daar zit ook de kabel van de motorkap ,hierdoor kan je de plus kabel naar binnen duwen
+1 beste oplossing. Niet iedere astra heeft namelijk de mysterieuze dop in het middenschot (Sedan) dus heb dit als oplossing gebruikt, Daarna netjes afkitten en kabel onder de goot leggen.
Pas prima, stoelen kunnen erin blijven. Dit weekend is bij mij de corsa ook aan de beurt. Gaat weer dezelfde behandeling krijgen!
23 januari 2013 om 20:56 #18099235hallo
oke dus voedingkabel aan ene kant en subkabel aan andere kant
maar me remotekabel kan ik die wel gewoon bij me sub of voeding erbij leggen is maar een dun draadjes tog?23 januari 2013 om 21:13 #18099236dit word gewoon gedaan voor storing tegen te gaan, dus de voeding en de signaalkabels scheiden van elkaar, de remote kun je gewoon bij je signaalkabel leggen.
24 januari 2013 om 04:33 #18099237sigaalkabel? je bedoelt de voedingkabel denk ik of niet?
24 januari 2013 om 05:52 #18099238nee met signaalkabel bedoel ik je tulp kabel die wat achterin de radio komt en naar de versterker gaat
24 januari 2013 om 08:41 #18099239Remote kabel zit vaak ook aan je tulpkabel vast, dus die kun je gerust naast elkaar leggen.
24 januari 2013 om 14:48 #18099240bij mij zit die los van elkaar hoor
maar vind alleen zo raar remotekabeltje is zo ielig dun draadje
gaat dat altijd goed 12v doorheen? voor de versterker?
en kan ik achter dashbordkastje langs is dat mogelijk? moet die er even uit neem aan?gr
Door het het remote kabeltje gaat maar amper spanning. alleen maar een puls om de versterker aan te laten springen wanneer je radio aanstaat. Niet druk om maken.
Je kan achter het dashboard kastje, hier zit een plaat (boven) tegen, die kun je even losdraaien (hier zitten ook de monden van je voetblazertjes) daar had ik destijds de kabel overheen gelegd, even goed kijken, en je kunt eigenlijk al zelf een oplossing bedenken als je eenmaal de bekabeling hebt liggen..De RCA kabels (tulpkabels) zijn er in twee varianten. Met of zonder Remote kabel. PERSOONLIJK zou ik een kabel gebruiken waar dit in een zit. is toch net wat steviger.. mocht je nog vragen hebben horen we het weer :)
ff btw, in welke plaats woon je?
25 januari 2013 om 16:20 #18099242he duidelijk
ja bij mij subwoofer zat zo hele set met draden en kabels en zekeringen enzo.
dus heb alles los alleen tulp is dubbel
ga morgen aan de slag en hoop dat we af krijgenik woon in duiven vlak bij arnhem
mvg
25 januari 2013 om 17:47 #18099243De voedingskabel is het meeste werk, de rest gaat wel. toevallig 2 weken terug nog voor iemand gedaan ben in totaal 3 uurtjes bezig geweest, met wegwerken en alles.
Dan ben je lang bezig geweest.. :jerry
26 januari 2013 om 07:10 #18099245haha ik wist dat die reactie kwam maar ik had wat moeite met de voedingskabel het was geen opel he ;)
26 januari 2013 om 20:02 #1809924627 januari 2013 om 10:41 #18099247En is het gelukt ???
28 januari 2013 om 19:09 #18099248even een plaatje wat ik een jaartje geleden heb gemaakt.. Voor in de archieven
DIT IS EEN VOORBEELD IN DE MEEST BASIS VORM. DIT GELDT NIET VOOR EEN COMPOSET!!
