Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Hoe herken ik een 1.8 of 1.6 motorblok ?
22 januari 2011 om 02:52 #17231467
Beste Opel Fans,
Ik heb laatst een vectra gekocht met 330000 op de km teller.
De eigenaar heeft me laten geloven dat er een nieuwe blok in is gekomen maar beweert dat er een 1.8 blok van ecotec in is gekomen in plaats van de originele 1.6 blok die er normaal in hoort en wat ook op de papieren staat.Het gaat hier om een opel vectra stationwagon uit 97.
Dus mijn vraag is: hoe herken ik een 1.8 of 1.6 blok ?
Wat ik wel weet is dat een station model bij een 1.6 de nieuwe type 1.6 erin zit en bij een 1.8 de oude grote blok van 1.8 klopt dit ?
zo niet waar kan ik dat aan zien ?
Bedankt mensen !
22 januari 2011 om 07:02 #17802697ja dat is lastig te herkennen bij de latere 1.6 en 1.8 motoren:
Enige waaraan dat te zien is is de motorcode.
en die staat:
22 januari 2011 om 07:24 #17802698Maak eens een foto, van het blok, volgensmij heeft de 1.6 geen luchtmassameter en de 1.8 wel.
miets het om de de z16xe of een z18xe gaat
22 januari 2011 om 07:38 #17802699vectra b uit 1997 dan praat je toch over een x16xel en x18xe1?
22 januari 2011 om 07:46 #17802700nope geen X18XE1 een X18XE.
maar als de motor omgehangen is, kan er vanalles in liggen.
De 1.6 16V motor kan er zelfs als origineel uitzien, en toch een 1.8 zijn.
Daar het onderblok van de X18XE1 / Z18XE zo onder de kop van de X16XEL geplaats kan worden.
22 januari 2011 om 08:09 #17802701[rquote=1848365&tid=141025&author=wim-v6]
Willem[/rquote]
Danoontje powerrrrr @ 150 pk :D hahaha
22 januari 2011 om 11:28 #17802702Als het een vectra uit 97 betreft zal er waarschijnlijk een x motor in zitten een x18xe1 en x16xe lijken veel op elkaar.
Betreft het een x18xe of c18xe dan zou het verschil duidelijk te zien moeten zijn en kun je ervanuitgaan dat het ook een echte 1.8 of meer is. Dit zou dan een bigblock motor moeten zijn.
22 januari 2011 om 12:23 #17802703Je krijgt de beste indicatie door naar de motorcode te kijken, die zit op de plaats zoals door Willem aangegeven.
22 januari 2011 om 12:34 #17802704[rquote=1848462&tid=141025&author=Haasje17]Als het een vectra uit 97 betreft zal er waarschijnlijk een x motor in zitten een x18xe1 en x16xe lijken veel op elkaar.
Betreft het een x18xe of c18xe dan zou het verschil duidelijk te zien moeten zijn en kun je ervanuitgaan dat het ook een echte 1.8 of meer is. Dit zou dan een bigblock motor moeten zijn.[/rquote]
dat klopt,
maar als je een bigblock erin zet moet je ook je versnellingsbak wisselen aangezien daar een F18 bak achter hangt en achter een smallblock een F15 of F17 bak.Het gaat er om of ze het onderblok van die 1.6 16v vervangen hebben en daar een x18xe1 of z18xe onderblok in hebben gezet.
de aanbouwdelen zijn namelijk hetzelfde.
@Rolexity
pas even de titel van het begin topic aan joh
HOER staat zo slordig ;)Dit doe je door op de edit knop te drukken rechts boven in het eerste bericht.
22 januari 2011 om 12:43 #17802705Wou net zeggen .. hoer ??
22 januari 2011 om 13:03 #17802706[rquote=1848511&tid=141025&author=sw_reijnders][rquote=1848462&tid=141025&author=Haasje17]Als het een vectra uit 97 betreft zal er waarschijnlijk een x motor in zitten een x18xe1 en x16xe lijken veel op elkaar.
dat klopt,
@Rolexity
HOER staat zo slordig ;)Dit doe je door op de edit knop te drukken rechts boven in het eerste bericht.[/rquote]
Waaruit Concludeer jij dat ze het onderblok hebben vervangen?
22 januari 2011 om 13:18 #17802707nee dat wil de TS juist weten ;)
een x18xe (of x20xev) zijn compleet verschillende blokken en is veel meer aanpaswerk.
als je een 1.6 hebt, kun je daar een stuk eenvoudiger een x18xe1 of z18xe onderblok of compleet blok inhangen met de aanbouw delen van je 1.6. Wat een optie geweest had kunnen zijn.
en of dit nu van een x of z motor afkomt, maakt geen biet uit.
het basisblok van een x18xe1 of z18xe is namelijk exact hetzelfde.
Het enige verschil wat ik tot nog toe heb kunnen ontdekken is het uitlaatgedeelte met kat en lambda sondes en de gasklep e-gas bij de z18xe.maar ik vind het start topic eigenlijk nogal vaag.
22 januari 2011 om 16:51 #17802708Mensen bedankt voor jullie reactie’s
Op de papieren staat: X1.6XEL
Dit is niet mijn blok maar er zit precies zo een erin.
Ik zal straks de motorcode plaatsen.
22 januari 2011 om 17:15 #17802709denk dat er een 1.6je in ligt als ik de foto moet geloven
22 januari 2011 om 17:38 #17802710Anoniem
1 January 1970Jep dat is een x16xel. En die man beweerde dat er een 1.8 in lag? flink genaaid..
22 januari 2011 om 17:45 #17802711idd … dit lijkt mij ook op een 1.6 :agent
22 januari 2011 om 17:47 #17802712waaraan zien jullie dat eigenlijk? ik zie een motorblok maar meer zie ik er niet aan….
22 januari 2011 om 17:50 #17802713aan de lucht inlaat (dat grote grijze stuk ijzer bovenop)
22 januari 2011 om 17:52 #17802714[rquote=1848732&tid=141025&author=sjouke]aan de lucht inlaat (dat grote grijze stuk ijzer bovenop) [/rquote]
ah ok die is anders als die van een 1.8?
22 januari 2011 om 18:01 #17802715X18XE1 ;)
22 januari 2011 om 18:03 #17802716ah dat is inderdaad compleet anders :D weer wat bijgeleerd :)
@rolexity: wel klote dat ze dit hebben geflikt zeg :mad:22 januari 2011 om 18:04 #17802717en een X18XE, X20XEV of een X22XE
22 januari 2011 om 18:30 #17802718Zoals op het plaatje is het een X16XEL dus mischien wel niet eens omgebouwd maar gewoon het orginele blok.
22 januari 2011 om 18:36 #17802719idd knap K L O T E als dat wel het geval zou moeten zijn volgens de verkoper
22 januari 2011 om 20:19 #17802720nagevraagd en verkoper heeft een 16 erin gegooid was misverstand.
verkoper was een oud mannetje.
offtopic:
klopt het dat een x16xel geen LMM heeft ?
