Hoe haal ik de onderfuseekogel er af?
Forumindex Forums Modellen Astra Hoe haal ik de onderfuseekogel er af?
  • #17220934
    cooper-inno
      15 December 2009
      Hoe haal ik de onderfuseekogel er af? Er zitten 3 bouten op. Die bouten kan ik makkelijk losmaken en dan? Gewoon met een hamer aantikken om hem los te trekken? Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Kan iemand mij even uitleggen?
      Het merk is Astra G.
      Een prettige weekend,
      Dirk-Pieter :D
      #17668529
      Jurgen
        6 September 2007
        yep, precies zoals je het zegt :afro
        #17668530
        Famempeters
          8 March 2008
          de onderste fusee zit standaard vast met een soort klinknagel 1e montage fabriek als deze kogel vervangen word is deze met bouten ,, dus in dit geval de stift uit het lager huis los nemen en de bouten los en dan is de fusee er uit. na hier of daar tik met de hamer te hebben gegeven .
          de geklonken 1e versie is iets moeilijker de nagels uit boren eerst klein gaatje en dan boor 8 er door is best stevig materiaal hoor.
          Bert.
