Hoe gloeirelais testen?
Forumindex Forums Techniek Ecotec Hoe gloeirelais testen?
  • #17246111
    ronald1.9
      26 June 2009
      I.v.m. mijn startprobleem wil ik het voorgloeirealis testen.
      Hoe kan ik dit doen? Als het relais er af haal zijn er 7 aansluitingen: D1, G1, ST, 30, 15, G2 en 31
      Weet iemand hoe ik dit relais kan testen?
      Thanks.
      Ronald
      #17987613
      ronald1.9
        26 June 2009
        Niemand??? :cry
        #17987614
        the phoenix
          11 February 2010
          De relais gaan normaal niet stuk…
          et kan altijd natuurlijk maar meestal zijn het de gloeibougies zelf..
          Dit kan je gewoon uitmeten met een ohm meter ;)
          grtz
          #17987615
            Meten of er spanning op de gloeiers komt.
            komt ie er, dan gloeiers kapot..
            #17987616
            ronald1.9
              26 June 2009
              Kan helaas niet bij de gloeiers ;-(
              Schijnen ergens verstopt te zitten bij een Z19DT motor ;-(
              Is er een ander trukje?
              #17987617
              Motorsmurf
                10 October 2010
                Door een test uit te voeren via de op-com. Geloof dat deze optie er op zit.
                #17987618
                  zit erop…
                  Je kan ook simpel bij aanzetten Contact zien of je binnenlampje zwakker word..
