hoe een verbruiker opsporen
Forumindex Forums Modellen Manta hoe een verbruiker opsporen
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17231859
    plexpiloot
      10 April 2005
      Als ik 2 dagen niet met de manta rij heb ik het aan me rekker accu plat :swear
      nu komt het als : ik heb al een massa schakelaar in gebouwd en wat denk je nog steeds :swear
      als ik de + eraf haal dan heb ik geen probleem al staat die dan 3 dagen :thumbup
      dus hoe los ik dat op dat f@#ing probleem
      bedankt alvast
      #17807153
      Freestyler
        29 January 2006
        begin eens met de radio af te koppelen.
        (of een ampere meter in de + kabel van de radio te zetten, en kijken wat het verbruik is als alles afstaat)
        #17807154
        plexpiloot
          10 April 2005
          [rquote=1854758&tid=141549&author=Freestyler]begin eens met de radio af te koppelen.
          (of een ampere meter in de + kabel van de radio te zetten, en kijken wat het verbruik is als alles afstaat)[/rquote]
          had al een nieuwe gekocht maar dat mocht niet baten en het lijk me sterk dat die nieuwe radio ook de accu leeg trek
          Ik heb de ouwe radio maar in een andere auto gestoken en heb dit probleem niet en die staat soms een hele maand stil
          Mijn conclusie was niet de radio dus
          #17807155
          Freestyler
            29 January 2006
            Versterkers?
            En anders de zekeringen een voor een los halen en met een ampere (multi) meter het verbruik meten
            #17807156
            mantadevil
              ga eens in de kofferbak liggen en trek klep dicht ,wel zorgen dat er iemand buiten staat met sleutel:P
              heb dit ook eens gehad en toen bleek dat mijn kofferbak verlichting constand branden bleef
              #17807157
              2000
                Plus pool eraf, en een ampere meter tussen de plus kabel en de plus pool zetten, dan meet je het ruststroom verbruik. meet je een rare waarde, dan hetzelfde doen, maar dan met de zekeringen in de auto. Dan kan je in ieder geval zien in welk circuit het verbruik zit. Daarna zoeken in het betreffende circuit. Meestal zit het in het radiogedeelte, en zoals eerder gezegt: de kofferbak is ook vaak de boosdoener
                En met de huidige kou kan het vermogen van je accu ook halveren, dit helpt ook niet
                #17807158
                Astraman
                  14 July 2004
                  [rquote=1854788&tid=141549&author=mantadevil]ga eens in de kofferbak liggen en trek klep dicht ,wel zorgen dat er iemand buiten staat met sleutel:P
                  heb dit ook eens gehad en toen bleek dat mijn kofferbak verlichting constand branden bleef [/rquote]
                  Kun je ook gewoon ff die switch indrukken en kijken of ie uitgaat. ;)
                  #17807159
                  plexpiloot
                    10 April 2005
                    [rquote=1854819&tid=141549&author=Astraman][rquote=1854788&tid=141549&author=mantadevil]ga eens in de kofferbak liggen en trek klep dicht ,wel zorgen dat er iemand buiten staat met sleutel:P
                    Kun je ook gewoon ff die switch indrukken en kijken of ie uitgaat. ;)[/rquote]
                    heb voor dit gewoon het lampje eruit gehaald :sleeping
                    nee dit kan ut het ook nie zijn en ik heb ook geen versterkers erin
                    Maar ik heb er een alarm inzitten en ik denk dat het daarin het probleem gaat zitten (hoop ik)
                    ik heb de stekker eruit getrokken maar kleeft 1 nadeel aan nu kan ik niet starten met de sleutel maar met een aparte druk knop die ik rechtstreeks op de startmotor heb aangesloten
                    #17807160
                    Ghanz
                      31 July 2005
                      accu misschien gewoon zwak?
                      #17807161
                      plexpiloot
                        10 April 2005
                        [rquote=1854864&tid=141549&author=Ghanz]accu misschien gewoon zwak?[/rquote]
                        …eu… nog geen jaar oud en is een gel accu 900 amp/hr
                        moet wel wat kunnen hebben dacht ik deze word voornamelijk gebruikt bij grote amerikanen en trekkers ..nu ook in de manta :angel
                        #17807162
                        mantarick
                          22 January 2007
                          de accu testen met een goede accu tester, en anders lekstroom meten.
                          gr rick
                          #17807163
                          boyanka
                            8 June 2005
                            :afroprobleem is gevonden
                            #17807164
                            Asko
                              22 October 2008
                              [rquote=1854871&tid=141549&author=plexpiloot]
                              moet wel wat kunnen hebben dacht ik deze word voornamelijk gebruikt bij grote amerikanen en trekkers ..nu ook in de manta :angel [/rquote]
                              900!!???
                              De manier die @2000 beschrijft is idd mooi om erachter te komen waar het probleem zit.
                              #17807165
                              Tomvt
                                2 July 2004
                                wil niet zeggen dat de koffer m dan indrukt als ie dicht is… schakelaar kun je stellen nl…
                                enne wat was het probleem nou??
                                #17807166
                                plexpiloot
                                  10 April 2005
                                  [rquote=1856473&tid=141549&author=Kale gek][rquote=1854819&tid=141549&author=Astraman][rquote=1854788&tid=141549&author=mantadevil]ga eens in de kofferbak liggen en trek klep dicht ,wel zorgen dat er iemand buiten staat met sleutel:P
                                  enne wat was het probleem nou??[/rquote]
                                  Zeker weten doe ik het nog niet maar waarschijnlijk zit het in de alarminstallatie
                                  Ik heb het anti start gedeelte er uit geknipt want als ik de stekker los trok kon ik niet meer starten met de sleutel en om met een aparte drukknop vond ik wat omslachtig om te starten
                                  dus nu maar wachten tot ik een paar dagen niet moet rijden
                                  #17807167
                                  Mich
                                    23 August 2005
                                    Kans is groot dat het de alarminstallatie is…
                                    Is bij mij ook het geval. Ik heb er een klasse 2 alarm inzitten
                                    en laat ik de auto langer dan 1 week stil staan met het alarm erop dan is ie dus gewoon leeg. En dat ligt niet aan de accu…deze is nog zo goed als nieuw!!!!
                                    Laat ik het alarm eraf of trek ik een accupool los, dan kan ik hem na 3 maanden weer aansluiten en start ie gewoon alsof er niets aan de hand is.
                                    Conclusie..de alarminstallatie trekt stroom!!
