hoe een antenne te vervangen
Forumindex Forums Modellen Corsa hoe een antenne te vervangen
  • #17255695
    thefinger123
      25 February 2013
      Op mijn Opel Corsa B gaat het rubber wat op het dak wat om de antenne zit scheuren/loslaten. Nu wil ik deze vervangen voor een nieuwe. Kan iemand mij vertellen of ik alleen het rubbere voetje/ring los krijgen/vervangen?
      #18111230
      Corsaliefhebber
        19 February 2012
        l :ass :ass :ass :ass :ass
        #18111231
        joop1970
          1 September 2010
          Rubber is los via ebay te bestellen. Antenne hoef je niet eens te demonteren, oude eraf slopen, nieuwe in een bakje warm water en er omheen schuiven. Lekt niet, heb het zelf ook al 2 jaar erop zitten.
          #18111232
          RISL
            24 January 2011
            @ Corsaliefhebber, graag alleen ONTOPIC reacties.
            Als je niets te melden hebt, dan post je niets.
            En voorstellen is nog steeds niet verplicht!
            @thefinger123
            , je kunt de rubberring inderdaad los krijgen. Voor de Astra G is dit neit mogelijk, ik heb dit bij mijn Astra Coupé destijds met zwarte kit opgelost: kleine randje leggen, mooi dichtsmeren en het is weer helemaal dicht :thumb
            Kun je ook overwegen bij je Corsa.
            #18111229
            Corsaliefhebber
              19 February 2012
              #18111233
              robert_corsa
                16 May 2009
                demonteren stelt niet veel voor.
                gewoon je hemel laten zakken. 2 stekkers los trekken.
                grote steeksleutel (dacht 17) moer los draaien.
                en je antenne is los.
                ik zou even de sloop opzoeken, staan er genoeg die wel netjes zijn.
                weet je gelijk hoe het zit.
                meestal krijg je ze zo mee. ik wel destijds tenminste.
                ohja, als je heb helemaal gaat vervangen, doe dan handschoenen aan. je handen gaan vreselijk jeuken van dat hemeltjes.
                binnekant zit een raar goedje op. is volgens mij erg slecht voor je.
                #18111234
                tamiya
                  23 October 2011
                  Heb jij toevallig een link voor me waar ik zo’n antennerubber kan krijgen? Heb al vaker er om gezocht, maar nooit de goede kunnen vinden ;)
                  #18111235
                  joop1970
                    1 September 2010
                    Gisteren even gezocht maar kan hem zo 123 niet meer vinden, zal nog wel even zoeken.
                    Even de zoekopdracht veranderd:
                    http://www.ebay.co.uk/itm/Astra-Corsa-Meriva-Roof-Aerial-Rubber-Gasket-Seal-/400112150054″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                    #18111236
                    CorsaB5D97
                      24 February 2013
                      Tamiya, is dit het product waar het om gaat?
                      Moet je voor het verwijderen van het oude rubber en het plaatsen van het nieuwe rubber de antenne gedeeltelijk losmaken?
                      #18111237
                      joop1970
                        1 September 2010
                        Nee, is niet nodig. Oude rubber kun je weg trekken, bij mij brak het in 3 stukken. Was helemaal verteerd. Nieuwe rubber even in een kopje warm water leggen zodat het soepel word en makkelijk over de voet te halen is. Nieuwe rubber heeft wel wat speling in het begin maar na een tijdje gaat het iets strakker zitten.
                        #18111238
                        CorsaB5D97
                          24 February 2013
                          Joop1970, is het de juiste link naar de ebay-site?
                          Hoe wordt het gat in het dak afgedicht (niet door dit rubber begrijp ik)?
                          #18111239
                          joop1970
                            1 September 2010
                            Antennevoet zelf dicht het gat ook nog af. Ik heb nog geen lekkage meegemaakt op 3 verschillende corsa’s
                            #18111240
                            CorsaB5D97
                              24 February 2013
                              Inmiddels de nieuwe rubber-ring geplaatst. Die zit inderdaad wel ruim. Iets te ruim vind ik. Na een regenbui blijft er water tussen de antenne en de rubber-ring staan.
                              Is het mogelijk om de rubber-ring iets te verkleinen en vervolgens met 0-secondenlijm (of iets anders?) weer te herstellen?
                              #18111241
                              joop1970
                                1 September 2010
                                Bij mij is hij vanzelf strakker gaan zitten na een aantal weken en zoals gezegd lekken doet het niet. Persoonlijk zou ik er niks aan doen, vind je het optisch niks zou je inderdaad de ring kunnen verkleinen. Wel een goede lijm nemen anders spring het bij de eerste vorst los.
                                #18111242
                                CORSA BB
                                  13 November 2012
                                  sikaflex nemen..
                                  :thumb
                                  bb
                                  king:
