hoe de motor te reinigen
Forumindex Forums Modellen Corsa hoe de motor te reinigen
  • #17222768
    harryastra
      13 November 2006
      Hoe kan ik het beste de de buitenkant van de motor + bijbehorende delen reinigen, kan dit met remmenreiniger o.i.d. Er zit namelijk een ‘zwarte laag’ met smeer over veel onderdelen heen.
      Groeten Harry
      #17691073
      marcoml01
        25 January 2010
        Goede ontvetter kopen en daarna met de hoge druk spuit schoonspuiten.
        #17691074
        Onderbroekie
          9 July 2007
          origineel gepost door marcoml01
          vooral NIET op de elektronica
          #17691075
            Hierna komt vaak een discussie, of je dit met de motor aan, of met de motor uit moet doen. Zelf doe ik het lekker met de hand met een goede ontvetter, en met een vochtige doek ”afpoetsen”. Wat vaak ook gebeurt, is dat alle kunst stof delen met een kunststof spray gedaan worden. Dan is hij weer mooi nice and shiny. Toen we onze b kochten heb ik de afdek kap maar zwart gespoten, omdat de vorige eigenaar behoorlijk lang heeft rond gereden met een lek olie filter, vervolgens is er een boel olie over het blok heen gegaan, met als gevolg dat dit overal in is gaan zitten. Kreeg de olie natuurlijk niet geheel van de kap af, dus vond dit een betere oplossing. Het blijft nog zitten ook :D
            #17691076
            harryastra
              13 November 2006
              remmenreiniger is toch een ontvetter of zijn er beter alternatieven?
              #17691077
              Dragon_blue
                5 June 2010
                remmenreiniger is een zeer agressieve ontvetter, snel verdampend ook… maar het kan diverse soorten plastic goed oplossen dus… pas daar mee op!
                #17691078
                marcoml01
                  25 January 2010
                  je kan ook dieselolie nemen en alles met een kwast inborstelen en dan schoonspuiten, maar dat mag niet van de milieu-politie, maar het werkt wel.
                  #17691079
                  harryastra
                    13 November 2006
                    Bedankt voor jullie snelle reakties. Zal het eens proberen met dieselolie en een kwastje!:thumbup
                    #17691080
                    marcoml01
                      25 January 2010
                      origineel gepost door harryastra
                      Spuit hem wel af bij een wasbedrijf, daar hebben ze vetafscheiders tussen het riool zitten.
                      #17691081
                      jermir
                        20 January 2010
                        heb zelf van t weekend me corsa onderhanden genomen.
                        moet je van de week even kijken bij het andere topic van mij bij corsa.
                        dan post ik de foto`s.
                        had eerst heel het blok ingespoten met turbi clean
                        http://www.profclean.nl/index.php?i=12&cat=31
                        dat een half uurtje in laten weken en dan met de hoge druk afspuiten.
                        als je dat gedaan heb trek je alle stekkers even los en spuit je die in met contact reiniger en vervolgens blaas je de hele motor droog met een luchtspuitje.
                        nou geloof me dat blok is 25 jaaar oud maar als ik zou zeggen dat ie er net inhangt zou je het ook geloven.
                        dus kijk van de week even in me andere topic dan post ik ff wat foto`s daar.
                        succes
                        #17691082
                          Ik heb het met motorreiniger van w? gedaan. Kost 2,50 voor een bus, daarna met de hogedruk afspuiten en dan met wd-40 inspuiten en met een doek poetsen en met de luchtspuit de rest weg blazen ;)
                          #17691083
                          Dragon_blue
                            5 June 2010
                            origineel gepost door jermir
                            succes
                            welk topic is dat jermir??
                            wil ik wel eens foto’s zien,
                            wil ook mijn astra eens een goed “opknapbeurtje” geven onder de motorkap..
                            #17691084
                            jermir
                              20 January 2010
                              dit is het topic : http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=128559
                              maar hier heb je ook alvast een foto…
                              #17691085
                              Dragon_blue
                                5 June 2010
                                SHIiiiiiiIT WOWIE dat ziet er even spik en span uit… turbiclean zei je?? en dan met water afspuiten, stekkers trekken en dan alles droogspuiten met lucht??? :o:hmmz:kewlpics
                                #17691086
                                jermir
                                  20 January 2010
                                  ja kijk maar op de website ervan http://www.profclean.nl/index.php?i=12&cat=31
                                  vind het echt superspul , zelfs heel me versn bak is weer netjes zilvergrijs zoals het hoort.
                                  met 1 bus kan je zo 5 blokken doen.
                                  #17691087
                                  Dragon_blue
                                    5 June 2010
                                    ik wil het wel proberen maar dan zal ik inderdaad echt even alle stekkers na moeten lopen naderhand… denk dat dat met zo’n moderne auto meer problemen geeft met al dat water daarna…
                                    hehe :D
                                    #17691088
                                    jermir
                                      20 January 2010
                                      valt mee , spuit op me werk ook moderne blokken ermee af. gewoon alles even goed droogblazen achteraf is de oplossing en even de bougiegaten droogspuiten want daar blijft meestal t water inhangen…….
