Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Hoe dakantenne Corsa-B vervangen.
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 april 2011om 14:18 door
Janzzen.
22 april 2011 om 10:36 #17236003
Ik wil graag mijn dakantenne van mijn Corsa-B uit 1994 vervangen.
De voet is helemaal vergaan/verteerd en dat zal op den duur wel voor problemen gaan zorgen (lekkage).Op dit forum staat bij de how-to’s deze omschrijving:
hemel achter los halen, bekabeling uit spant peuteren, 12v aansl. tegen de ouwe antennevoet afknippen (connector die er aan zit zit ver in de dak spant, kabel is tekort, zo lang mogelijk af knippen), antenne signaalkabel los koppelen dmv. punttang (zeer kort kabeltje), moer los van antenne, antenne-voet verwijderen.nieuwe terug monteren, met punttang antenne signaalkabel aansluiten, 12v-stekker afknippen, en doorsolderen, of met een AMP, door verbinden met de oude 12v aanluiting, hemel dicht klappen, en klaar.
Nu weet ik dat het overgrote deel van de forumleden nogal heel erg handig zijn en zoiets in een uurtje tijd voor elkaar weten te krijgen.
De omschrijving is helaas wat sumier voor de wat mindere klussers in de auto zoals ik.Ik heb even gekeken of ik de dakhemel aan de achterzijde kon loshalen.
Ik heb drie bevestigingspunten gevonden achterin en als ik die los trek, dan komt er een klein beetje speling in de hemel en kan ik met mijn hand nét bij de antenne komen.
Ik krijg er geen tang o.i.d. in en al helemaal geen kniptang om kabels te knippen.
Ik kan ook de voet niet eens zien, want zover krijg ik de dakhemel niet ‘open geklapt’.Mijn vraag is dan ook, hoe doe ik dit?
Hoe krijg ik voldoende ruimte om de antenne te vervangen?Ook zou ik graag willen weten wat een goede (versterkte/actieve) antenne is om als vervanging te gebruiken.
Ik kom antennes tegen van € 9,99 Euro maar ook van € 89,95 Euro. Wat raden jullie aan?Ik hoop dat iemand me hiermee wil helpen.
Roland.
22 april 2011 om 11:51 #17861368Ik heb de antenne ook vernieuwd vorig jaar.
Hoe ze het beschrijven alleen dakhemel losmaken kun je vergeten.
Ik heb alles losgemaakt en dan kun je er pas goed bij.
Links en rechts waar de speakers in zitten los halen.
De gordels los halen links en rechts.
Dan komt het, de zijpanelen die boven de achterramen lopen heb ik ook losgemaakt.
Dan heb je pas genoeg ruimte en kan je goed erbij.
Alleen zijn mij 2 bevestigings punten afgebroken.
Ik heb daarna met plaatsen montagekit eropgedaan.
Veel succes :D:D:D
Dit is een foto van de zijpaneel.
22 april 2011 om 17:35 #17861369Inderdaad, kan een klotewerk zijn.. !
25 april 2011 om 14:18 #17861370Hallo,
Beetje late reactie, maar heel erg bedankt voor de informatie.
Ik heb al besloten dat ik dit niet alleen ga doen, ik wil dit graag doen met iemand die kennis van zaken heeft.Nogmaals dank voor de tips, hier kan ik zeker wat mee!
Groet,
Roland.
