Hoe Chippen
Forumindex Forums Modellen Calibra Hoe Chippen
  • #17218659
    neophyterulez
      19 July 2004
      Hey,
      Ik heb een X20XEV van eind 96 en ik zou deze graag willen chippen, maar weet niet hoe ze dit doen bij de cali.
      Ik het mogelijk deze via de ODB te laten doen, of moet daar een nieuwe chip op gesoldeerd worden.
      Alsook, welke Simtec zit er in mijn Cali en wat zijn de verschillen?
      Hebben jullie al chips laten steken, en wat vinden jullie ervan (op de XEV) qua optrekken en verbruik,…
      Ik heb er al een Lexmaul uitlaatcollecteur op zitten en de kat gaat ook nog leeg.
      Heb ook nog schrik dat met die chip, mijn CO waardes te hoog zouden zijn op de keuring.
      Alvast bedankt voor jullie feedback
      #17630041
      svdk20
        24 August 2009
        heb zelf een cali uit 94 met x20xev heb deze laten chippen door tunningchips van van cabriobully hierop het forum.
        ben met chip + 23 pk en +18 nm rijdt heerlijk drinkt enkel iets meer maar ja dat is chippen.
        wat is jou blok tech 1 of tech 2?
        tech 1 kan je zo een chip bestellen via hem ecu loshalen chip verwisselen en terugplaatsen stelt niet veel voor.
        tech 2 moet je bij hem langs komen dan ga je of via obd2 tunen of je krijgt een socket op je ecu zodat je de chip kan uitwisselen.
        #17630042
        neophyterulez
          19 July 2004
          Weet niet of de mijne een tech 1 of 2 is.
          De stekker ziet er volgens mij wel dezelfde uit als mijn corsa B van 93, dus denk wel tech 1
          Heb al met hem zitten mailen en hij sprak over 6 calis die al gedaan zijn.
          De ene moest je solderen, de andere gewoon wisselen en de andere via ODB.
          Nu ben ik persoonlijk geen voorstander van solderen, maar zou het wel zeker willen weten.
          zal morgen eens proberen een foto van de stekker te nemen.
          Hopelijk is het een tech 2 voor mij.
          Alvast bedankt,
          #17630043
          svdk20
            24 August 2009
            tech 1 edoel je die hoef je niet te solderen tech 2 wel
            kijk anders ff waar je uitlees stekker zit.
            zit ie onder de motorkap dan heb je tech 1 (10 pins)
            zit ie onder je stuur / zekeringenkast heb je tech 2 (16 pins)
            anders ff je dashboard kastje loshalen dan zie je je ecu rechts tegen de dorpel geschroefd daar staat op welke simtec je hebt. +/- achter het kapje bij de passagiersstoel in de been ruimte onder het dashboard waar je je auto papieren/opel onderhoud boekje kwijt kan.
            pfff hoop dat je hem snapt
            #17630044
            neophyterulez
              19 July 2004
              Doeme, dan heb ik zeker een tech 1
              Zitten maar 10 pinnetjes onder, zal morgen is proberen te bekijken welke simtec ik heb (stikker op bakje).
              Het bakje zelf ga ik nu niet zelf open halen, dacht dat die met hars toegeplakt waren.
              #17630045
              Deactivated2
                19 March 2007
                is niet via de obd te doen.
                Tevens is jou ecu een simtec 56 met de volgende code 5WK9 067 of
                5WK9 043
                Jou auto is niet via de obd te tunen,de bekabeling van een calibra is nog niet optimaal.
                Tevens zit er waarschijnlijk geen flash eprom in.
                Alhoewel je het wel vreemder meemaakt:P
                Astra f x20xev van 96 met flash eprom ook gezien hoor.
                Alleen dan zit de chip mooi gesoldeerd,wat ik bij jou aangezien het bouwjaar eigenlijk niet verwacht.
                Als je nog vragen hebt mail maar.
                Succes met de tuning.
