Hoe bekabeling van accu naar binnen leiden?
Forumindex Forums Modellen Corsa Hoe bekabeling van accu naar binnen leiden?
  • #17227679
    Janzzen
      27 October 2010
      Ik heb sinds maandag een Opel Corsa B GSI uit 1994.
      Nu wil ik graag zendapparatuur aansluiten in de auto en omdat dit nogal wat stroom vraagt, wil ik een kabel aanleggen tussen de accu en het plankje onder het dashboardkastje.
      Nu heb ik even gekeken onder de motorkap, ik kan alleen nergens een optie vinden om een kabel naar binnen toe te leiden.
      Heeft iemand tips of ideeën hoe ik dit het beste kan aanpakken?
      Groet,
      Roland.
      #17749467
      joop1970
        1 September 2010
        Dat is heel makkelijk, even je dasboardkastje demonteren dmv 4 schroeven. Je ziet dan rechts tegen de stijl een kabelboom lopen die achter je accu uitkomt. Daar doorheen kan je je kabel aanleggen. Beetje gepiel, maar uiteindelijk lukt het vast wel, succes :thumbup
        #17749468
        Janzzen
          27 October 2010
          Heee, kijk aan, dat is snel! :o
          Ja, ik zag al wel een kabelboompje de auto in gaan, maar ik kon niet achterhalen waar die nou uit kwam.
          Straks even kijken, momenteel is mijn autootje even de weg op.
          Je zegt het dashboardkastje verwijderen… Er zitten twee schroeven aan de zijkant die te bereiken zijn als je het portier open doet, bedoel je die, of zitten ze op een andere plek?
          Ik ben niet zo heel erg bedreven in het ‘aan auto’s sleutelen’, dus vergeef me als ik simpele vragen stel, hi.
          Alvast hartelijk dank voor de reactie! :thumbup
          Roland.
          #17749469
          joop1970
            1 September 2010
            Alle 4 de schroeven wijzen verticaal omhoog, die aan de zijkant moet je niet hebben.
            2 schroeven kan je zien als je het dasboard kastje open doet, aan de binnenkant op het ‘plafond’
            2 zitten onder het kastje, boven het plankje.
            Qua kabel door leiden: ik heb eerst voorzichtig een botte schroevendraaier erdoorheen gestoken. Bij me oude auto had ik een sneetje in het rubber gegeven, dat resulteerde uiteindelijk in lekkage.
            #17749470
            Janzzen
              27 October 2010
              Zo, gelukt! ;)
              Het waren in mijn geval 5 schroeven, ook nog eentje IN het dashboardkastje zelf, bijna achterin. Daar zat een heel raar houdertje waar dus nog een schroefje in moest.
              Inderdaad, heb voorzichtig met een botte schroevendraaier langs de kabelboom gestoken en toen de kabel eraan getaped en doorgetrokken.
              Dashboardkastje er weer in, lampje aangesloten en klaar!
              Heb niet in het rubber gesneden ofzo, dus hopelijk hebben we geen lekkage. ‘k Zag wel iets heel vreemds en dat is dat het water van de voorruit door de roosters en direct op de accu loopt… Vage constructie waarvan ik me afvraag of dat geen problemen oplevert. :hmmz
              Anyway, als het straks wat mooier weer is (geen regen enzo) dan kan ik de boel gaan aansluiten. :)
              Dank voor je reactie ‘joop1970’, helemaal super! :thumbup
              Roland.
              #17749471
              joop1970
                1 September 2010
                Dat 5e schroefje heb ik bij al mijn 3 corsa’s nog niet gezien, leuk dat het gelukt is in ieder geval!
                Dat er water over de accu loopt is geen probleem, polen zitten ver zat uit elkaar om sluiting te maken.
                #17749472
                Janzzen
                  27 October 2010
                  In het dashboardkastje zitten links- en rechtsboven twee houdertjes voor het instructieboekje en in het midden daarvan, stukje naar achteren, zit nog een schroefje. Kun je wel makkelijk bij, maar zit op een vreemde plek. Daaraan zit een houdertje wat beweegbaar is en wat schijnbaar de boel in de hoogte op zijn plek houdt.
                  Ik denk dat dat bedoeld is voor het geval je zware dingen erin legt en dat het kastje niet gaat doorzakken… geen idee, hi.
                  Roland.
