Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Hoe airbag stekker loshalen onder stoel vec v6 ’97
28 maart 2012 om 14:01 #17234934
Titel zegt genoeg,,, vanaf vandaag blijft t lampje aan.
Wil de stekker eerst eens even loshalen en zo voordat hij morgen naar de garage gaat.
Krijg em niet los,,alleen t kleine gele stekkertje is eruit… zit toch ook een dikke zwarte in of niet?..wie o wie?…
alvast bedankt!!!
Grtzz
28 maart 2012 om 14:07 #17846511aantal stekkers is afhankelijk van je opties in de stoel..
ik heb alleen een Geel draadje van de Gordelspanner.
Je kan dan ook nog een draad voor de verwarming hebben,
en van de Side Airbag..
ik maak nu ff een foto,,, misschien is t dan iets duidelijker…
be right back..
28 maart 2012 om 14:18 #17846513Waarvoor dient dat rode dingetje?,,om de stekker in t algemeen los te klikken??..
Want links zit die dikke kabel wat aan een stekker zit toch. Die kleine zwarte loopt achter t geheel,, en de gele heb ik los nu.grtzzz
28 maart 2012 om 14:35 #17846514Schuif eerst dat stekkerblokje er maar eens onder vandaan..
Lip indrukken en naar voorzijde zetel schuiven, dan heb je dat kastje tenminste in het zicht, en zie je wat je doet..
willem
29 maart 2012 om 11:04 #17846515Heb ik gisteren gedaan,,,kom ik niet verder mee,,alles ziet er goed..en naar behoren uit.
Ook de stekker in t stuur zag er goed uit,,misschien de sensor?.
Hij wordt zometeen uitgelezen,,dan vermeldt ik hier wel wat t probleem is.grtzz
29 maart 2012 om 13:11 #17846516Afwachten op t uitlezen dan maar ;)
Kan best zijn dat de weerstand (aantal Ohm) te hoog is. Gebeurt vaker. Stekker loshalen en dan vast solderen :vertag
Greetz Emiel
29 maart 2012 om 15:48 #17846517Vec is uitgelezen… er kwam uit dat de stekkers onder de stoelen t probleem zijn, hij heeft em gereset,,,en lampje is gelukkig uit. is tot nu ook
niet meer aangegaan, even afwachten zei hij,,mocht t zich weer voordoen dan haalde hij de stekkers weg.grtzzz
29 maart 2012 om 16:20 #17846518ja idd weghalen en aan elkaar solderen meestal de beste optie!
Erwin
