Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Hitte bestendige tape!
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 oktober 2010om 21:51 door
ascona marco.
11 oktober 2010 om 18:31 #17226986
waar kan ik van dat hittebestendige tape kopen om om je uitlaatspreidsuk te winden:hmmz
11 oktober 2010 om 18:33 #17741247http://www.biesheuvel.nl/store/group/499/isolatie
deze bedoel je neem ik aan?edit:
http://www.powerkings.nl/catalog/product_info.php?cPath=22_664&products_id=7100
deze is nog goedkoper11 oktober 2010 om 19:10 #17741248Voordat je het eromheen wikkel leg het een tijdje in een emmer water als je daarna je motor start dampt het wel erg maar daarna zit het er wel lekker strak omheen.
11 oktober 2010 om 19:16 #17741249dan heb je toch eerder kans opscheuren omdat de spanning dan helemaal nergens heen kan als ie te strak zit?????
11 oktober 2010 om 19:27 #17741250Anoniem
1 January 1970origineel gepost door svdk20
dan heb je toch eerder kans opscheuren omdat de spanning dan helemaal nergens heen kan als ie te strak zit?????:thumbup
11 oktober 2010 om 19:29 #17741251origineel gepost door mar10manta
waar kan ik van dat hittebestendige tape kopen om om je uitlaatspreidsuk te winden:hmmztape:D:D:D
en te strak:hmmz je moet het dan wel heel strak er omheen krijgen,maar dat gaat je toch niet lukken met al die bochten hoor.
11 oktober 2010 om 19:31 #17741252droog er omheen winden,en net voor het starten nat maken .
11 oktober 2010 om 20:25 #17741253origineel gepost door i200
Misschien een stomme vraag maar moet dat water in die 4 gaten voor een betere afloop ofzo????
:jerry:jerry:jerry:jerry11 oktober 2010 om 20:26 #17741254ZO!!
Dat lijken wel weber`s met een gasklep van 48 mm.:o:wors12 oktober 2010 om 21:14 #17741255het is wel leuk die tape maar t nadeel is dat de uitlaat eronder gaat rotten. ik heb laatst n spagettie gekocht daar zat tape op toen ik die er af haalde bleek dat ik die uitlaat weg kon gooien je sloeg er zo een gat in met n schroevendraaier. Terug gebeld bleek dat de tape er 2 jaar opgezeten heeft dus succes!
13 oktober 2010 om 05:53 #17741256origineel gepost door ascona marco
het is wel leuk die tape maar t nadeel is dat de uitlaat eronder gaat rotten. ik heb laatst n spagettie gekocht daar zat tape op toen ik die er af haalde bleek dat ik die uitlaat weg kon gooien je sloeg er zo een gat in met n schroevendraaier. Terug gebeld bleek dat de tape er 2 jaar opgezeten heeft dus succes!zal die wel nat hebben gestaan of gelegen:hmmz
Maar zonder hitteband en webers,dan pas wens ik je succes!!
14 oktober 2010 om 21:51 #17741257vocht absorbeert in de tape. condens is er altijd.En er kan wel zuurstof bij door de tape dus roest/corrosie is er altijd.Een van rvs laten maken hoeft niet duur te zijn koelt ook sneller af.Maar warmt ook sneller op dat is het enige nadeel kun je hem ook zo dik laten maken als je wil
