Hilmersson Manta misschien naar Nederland?
Forumindex Forums Modellen Manta Hilmersson Manta misschien naar Nederland?
4 berichten aan het bekijken - 76 tot 79 (van in totaal 79)
  • #17544598
    Kermitkiller
      26 March 2005
      beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht zo zie ik zolangzamerhand dit topic :P:P
      #17544600
      JOZO
        29 September 2006
        Nog steeds heb ik niks vernomen van deze Manta. Van de aardbodem verdwenen of iemand die het nu wel weet?
        #17544599
        eddepet007
          11 February 2005
          Ben ook erg nieuwschietig eigenijk
          Weet je al wat meet duurt
          #17544601
          cad636
            16 December 2012
            Effe gekeken op de zweedse kentekenregistratie:
            Opel Manta 058246 (cijfers heeft met model of zoiets te maken).
            Bouwjaar 1971.
            Kleur rood (kleur hoeft niet altijd veranderd te worden op kenteken).
            Chassisnummer 582553788 (zal wel wat meer voor moeten, hier schrijven ze niet altijd alles kompleet op).
            Laatste kentekenbewijs afgegeven 22-04-2008 (van eigenaar gewisseld).
            Aantal eigenaren inkl. handelaren 15.
            Eerste kentekenbewijs afgegeven 09-08-1971.
            Laatste goedkeuring 15-08-2007
            Eerstvolgende keuring 31-08-2009 (maw niet goedgekeurd geweest of niet gekeurd sinds deze datum, personenauto´s ouder dan ik geloof 30 jaar hoeven maar elk tweede jaar te worden gekeurd).
            Gewicht 1220 kg.
            Gewicht voertuig plus laadvermogen 1350 kg.
            Bandenmaat 235-35-19 voor en achter.
            Lengte 425 cm.
            Breedte 169 cm.
            Brandstof benzine.
            Tankinhoud 45 liter.
            Vermogen 129 KW volgens DIN norm.
            Eigenaar gaat hem deze zomer even aanpakken om hem in tiptop konditie te krijgen.
            Van deze site: http://www.garaget.org/?car=91501″ onclick=”window.open(this.href);return false;
            Er zijn vast vragen over de gebruikte taal, het meeste is wel te begrijpen denk.
            Hk is bijvoorbeeld pk in ut hollands.
            Effekt / Vridmoment (kortfakta) 578 hk / 706 Nm
            Motor, växellåda och avgassystem
            Volvo B230 block, 96.3mm borr, 2.5l, 360° axiallager
            O-ringat med topplockspackning i 1,5mm koppar, ej betongfyllt
            Marinvevaxel med 86mm slag, 55mm ramlager
            Nedre kamdrev i stål = onderste nokkenasaandrijving/tandwiel in staal.
            12.9 topplocksbultar = kopbouten.
            SPM H-profil vevstakar = krukas.
            Venolia kolvar från SPM = zuigers.
            Kompressionsförhållande 8,5:1
            Högvolym oljepump från nyare B230
            Oljekylare och oljetermostat
            Eget oljetråg med skvalpplåtar och klaffar = carter met schutten en kleppen.
            Duckhams motorolja
            Volvo 16V topplock med std. ventiler, egen portning = 16V kop van Volvo met standaard kleppen.
            Egensvarvade fasta lättvikts ventiltryckare = zelfgemaakte lichtgewicht klepstoters.
            Kamaxlar slipade av SPM = nokkenassen geslepen door SVM.
            Als er verder (vertaal) vragen zijn, effe gille.
            Dubbla ventilfjädrar med egna ventilfjäderbrickor i dur-aluminium
            Egna ställbara kamdrev
            Egen special vevhusventilation med mellanväggar och nät, retur till tråget
            Garret GT40 lastbilsturbo
            Eaton M62 kompressor
            Eget system med ”wastegate” och backventiler för reglering av luften mellan turbo och kompressor
            Egensvarvade remskivor
            Eget grenrör i rostfritt stål, ø50x2mm
            Egen Wastegate med 50mm ventil
            Egen dumpventil
            Eget insug med fullradietrattar
            Eget spjällhus av slidtyp med separata 46mm spjäll = helt frilagda kanaler vid fullgas
            Egen plenumkammare
            4st 1600cc spridare
            Hemborrad fuelrail
            NGK BP7ES tändstift
            Autronic SMC motorstyrning och Autronic CDI tändning
            4st Mercury marine F1 tändspolar
            Egen dubbel intercooler med cellpaket från Volvo F16
            Egen dubbel vattenkylare med cellpaket Volvos tropikkylare
            3st Spal kylfläktar
            3” rostfria polerade tryckrör
            3” tums rostfritt polerat avgassystem med en enkel Ferrita ljuddämpare
            Egen bränsletank i aluminium med klaffar och mellanväggar
            1st Bosch 044 och 1st Bosch 953 bränslepump
            3 bars grund bränsletryck
            Laddtryck 0,8-1,85 bar
            95-oktanig bensin
            Effekt och prestanda (ingående)
            Effekt:
            Max. 578Hk vid 6300rpm och 1,7bar
            558Hk vid 7700rpm och 1,5 bar
            Över 500Hk från 5200 till 7700rpm
            Vrid:
            Max. 706Nm vid 4900rpm och 1,85 bar
            över 600Nm från 4300 till 6600rpm
            Bromsad hos VM-performance
            Chassi
            Bakvagn:
            Volvo 1031 bakaxel från 240 med lamelldiff, upphängd i egna fourlink-stag
            Fjäderklädda stötdämpare ställbara i höjd med Opel Ascona framfjädrar
            Monroe stötdämparinsatser
            Egen justerbar krängningshämmare
            Plastbussningar
            Framvagn:
            Egna fjäderben med ställbar höjd
            Dalhems fjädrar
            Bilstein stötdämparinsatser
            Spindlar och hjulnav från volvo 240
            Egna rörbärarmar
            Plastbussningar
            Volvo 240 servostyrväxel
            Elektrisk servopump
            Kaross:
            Breddade och uppflyttade hjulhuskanter
            Egen fram och bak spoiler i plåt, egna sidokjolar i plåt
            Egen aluminiumvinge på bakluckan
            Fälgar, däck och bromsar
            Bromsar:
            Corvette ZR1 skivor och bromsok, fram och bak
            Eget pedalställ med Wilwood bromsvåg och huvudcylindrar
            Egen hydraulisk handbroms med spärr
            Stålomspunna bromsslangar
            Fälgar:
            BBS 19×9,25” magnesiumfälgar från Opels DTM Calibra, renoverade och lackade
            Egna centrummuttrar och nav i Duraluminium
            Däck:
            BFGoodrich g-Force Profiler, 235/35-19
            På strippen M/T ET street 10,5x26x15 på plåtfälgar breddade av ”Skruffse”
            Interiör / Inredning
            Inredning:
            Momo stolar
            4 punkts bälten
            Momo ratt
            Autometer varvräknare
            Egen hastighetsmätare byggd av en varvräknare
            3st laddtrycksmätare, kompressor, turbo och gemensam
            Diverse polerad aluminium
            Fullbur
            Eget elsystem med säkringar och relä i handskfacket
            Bilstereo och multimedia
            Du hör inte så mkt i kupen mer än motorn…..
            Exteriör / Styling
            Exteriör / Styling: Kaross:
            Lack:
            Opel 529 orange, egen garagelack av hilmersson
