Forumindex › Forums › Modellen › Astra › High output dynamo opel astra G 1.6 16v?
28 augustus 2012 om 21:50 #17251800
Hi,
zoals de topictitel mischien al doet vermoeden vraag ik me af wat nou de beste manier is om zoveel mogelijk laadstroom voor mijn accu’s/audio systeem te krijgen.
Met een paar zware versterkers zakt de spanning al gauw in en dus ook het vermogen dat de versterkers leveren. Dat wil ik graag voorkomen maar nou lijkt het erop dat er niet echt gek zware dynamo’s te vinden zijn voor een astra g en dan mik ik op liefst een 200A of meer. Een 2e dynamo zou ook een optie kunnen zijn maar dit lijkt me lastig te maken?
Iemand suggesties? Alvast bedankt!
28 augustus 2012 om 21:56 #18061660Bijde is lastig, probeer maar eens een 200A dynamo te vinden, die ook nog eens redelijk pasbaar te maken is..
Beste oplossing tegen inzakken spanning is Grotere, en/of meer accu’s samen met een 125A dynamo..
28 augustus 2012 om 23:51 #18061661de laadstroom word hier niet meer van maar, wat bij mij goed werkte was een condensator ,dit maakten het bas geluid beter en, beïnvloeden de andere stroom verbruiker niet meer ,zoals knipperend binnen of buitenverlichting.
29 augustus 2012 om 16:49 #18061662Gewoon lekker je originele dynamo houden en er fatsoenlijke AGM accu’s bijplaatsen welke als buffer fungeren.
Zo heb ik het ook al jaren, en dat met 5KW+ vermogen, werkt perfect.
Grotere dynamo’s of condensators niet aan beginnen, gewoon goede accu’s!29 augustus 2012 om 18:16 #18061663Bedankt.
Mijn stroomplan is al redelijk op orde met 70mm2 bekabeling en op dit moment 3 agm accu’s ;) Maar aangezien ik aan wedstrijden meedoe is elke tiende toch weer mooi meegenomen, vooral met de gedachte om me misschien wat meer op bassrace te gaan richten waar ze op hoog niveau vaak meerdere runs achter elkaar moeten doen.
Had al een mailtje gedaan naar een amerikaans bedrijf die 300a + dynamo’s maken, maar die hadden nog nooit van een astra gehoord :P
29 augustus 2012 om 20:34 #18061664Inderdaad, Beter een Accu Als Condensator, Condensator is een Lapmiddel bij een Te kleine Accu
Knipperen van de verlichting kan ook liggen aan dat de meeste vergeten dat de massakabel Net zo dik, danwel dikker moet zijn vanaf de Accu naar de Carroserie dan de + kabel naar de Audio..
Vaak zie je dan een Kabel lopen voor de + daar word je eng van, en loopt dat standaard massakabel van effe een half pinkje, naar de Carroserie, dat betekend dat Alle gebruikte stroom door dat ene kabeltje geperst moet worden.
