Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › hey nu hier ik bij regen natte voeten . senator
14 oktober 2012 om 13:27 #17236050
ja hey regen het nu en opeens een hele plons water over mijn linker voet .shit .
nou komt het . heb alles na gekeken en kan het niet vinden ,waar het vandaan komt .
ppfffffffffff heeft hier iemand daar wel ook eens last van gehad .hoor het graag .
thanks ,
frank m
14 oktober 2012 om 18:41 #17861903ik denk dat er wel meer als een iemand last van heeft gehad.
ik heb zelf ook verschillende senators gehad en soms ook wel eens natte voetenruimte.
meestal is de A stijl onder het spatbord verrot of onder de versteviging waar de water afvoer van de ruitenwisserbak opuit komt.14 oktober 2012 om 18:46 #17861902Had hier bij de rekord er ook last van. Bij die kwam het regenwater via het kachel systeem de auto in.
De rekord miste namelijk de plastic afdekkap die over de kachel motor hoort te zitten.
Als deze kapot of weg is, komt er dus water je auto in, via de kachel. Dan hoeft er verder niets verrot te zijn.Proef voor de gein ook eens of het water niet zoet proeft. Doet het dit wel, is je kachel radiator lek (er even van uit gaande dat je geen airco hebt)
14 oktober 2012 om 19:00 #17861901auw hey ppffffffffff rot ooooooooo nee dat wil ik toch niet .
neeeeeeeeeeeeeeeee.14 oktober 2012 om 20:06 #17861900dan moet je misschien een ander type auto kopen want ze zijn [bijna] allemaal verrot daar :(
15 oktober 2012 om 08:38 #17861899Anoniem
1 January 1970Hoi Frankky
doe ff een testje, laat iemand je even daarbij helpen.
neem bijv een bloemengieter of een emmertje water,
giet of gooi die leeg bij de waterafvoer onder de motorkap.kijk dan binnen in de die hoek of het water naar binnen komt druppelen,
zo ja, dan heb je een klein beetje laswerk voor de boeg. :???:Vaak zit het probleem binnen die verstevigings ‘Bermuda’ driehoeken achter je voorschermen,
met het binnenkomende stof, bladeren cq vuil, blijft het daar te lang vochtig.met een handige plaatwerker in je buurt is het wel te fixen,
maar hou wel rekening dat het evt uit de hand kan gaan lopen,
check het hele gebied, ook de andere kant van je wagen, of er evt meer rottigheid zit,
dit om om verdere en toekomstige nare verassingen uit te sluiten :thumbsucces ermee ;)
15 oktober 2012 om 09:33 #17861898Frank, als je tot zaterdag avond kunt wachten, wil ik je dan best wel even komen helpen met zoeken naar het probleem ;)
15 oktober 2012 om 13:22 #17861896oke jongens super mooi .
vind oke .
maar moet het een tiojdtje uit stellen .
ik ben door mijn rug gegaan . en krijg niet veel gedaan .maar als ik het goed begrijp moeten de spatboorden er dus af .
oke mooi das altijd leuk om te doen . shit klote auto’s .groetjes frank ..
15 oktober 2012 om 13:41 #17861897Kijk eens in de paraventbak helemaal in de hoeken tegen het spabord aan. Daar zit vaak een gat.
16 oktober 2012 om 11:20 #17861895:puke
Kut constructie van Opel…Heb dat zelf ook gehad dat water binnen:
Voorbumper los
spatscherm deraf (beste is beide kanten vaak zijn ze net zo rot l en r)Dan spuit maar met de hogedruk alles schoon en zie je de ellende wel zitten..
16 oktober 2012 om 13:00 #17861904auw auw auw
dat is dan wel even werk .
jongens jullie zijn super , bedankt voor al jullie hulp .nu weet ik wat me te doen staat .
frank m
